Bistabilni rele
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:16 am    Naslov sporočila:  Bistabilni rele Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rabim bistabilni rele z eno tuljavico, in enim preklopnim kontaktom, napajalna napetost 230 VAC, z zmožnostjo 60 - 80 preklopov na uro, 20 ur na dan 365 dni v letu.
Iščem po spletu, pa me angleščina "malo" matra.
Razni releji, ki so namenjeni za hišne instalacije razsvetljave ne pridejo v poštev.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Bistabilni releji z eno tulavo so običajno grajeni za enosmerno napestost. Stanje mu menjaš z menjavo polaritete. (za napetost tam do 10V bi ga našel v delavnici) Za omrežno napetost obstajajo impulzni releji. Tukaj poseben mehanizem zaskoči kotvo. Ti releji se običajno uporabljajo za stopniško razsvetlavo. Pri taki frekvenci, kot jo potrebuješ ti bo življenska doba bolj kratka.
V tvojem primeru je po moje najboljša elektronska izvedba. Opiši malo bolj podbrobno zakaj zadevo potrebuješ, ter kako mora delovati.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa je narobe z relejem za hišne inštalacije?
Imaš jih za 230V in ga lahko preprosto namestiš na letev. Proizvajalcev je veliko; schrack, meriln gerlin, iskra,...
Če pa potrebuješ posebno dimenzijo, pa je res najbolje narediti prilagojenega elektronskega z relejnim kontaktom, proženje preko tipke in to je to.
Možna bi bila izvedba brez trafota.
lp, ElGrigon
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem rele celo napačno poimenoval, in ima drugo ime.
Poanta je v tem, da dobi tuljavica inpulz in tuljavica v releju preklop kontakt (recimo sklene kontakt 1 in 3). Po ponovnem pulzu na tuljavico pa kontakt zopet preklopi (sklene kontakt 1 in 5).
Sedaj uporabljam LQ207220
Vendar ta rele ni dimenzioniran za takšno frekvenco preklopov. Dogaja se da po določenem številu preklopov večkrat zataji ali pa se izrabijo mehanski deli.
Rad bi našel nekaj podobnega vendar bolj obstojnega .
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelava elektronskega? Sam bi uporabil en mali mikrokontroler. (gre tudi brez njega s kakimi logičnimi vezji, 4011, 4013, 4017...) Kot izhod pa recimo triac. Kak napetostni nivo na vhodu je sedaj na obstoječem releju? Je možno dovesti breznapetostni vhod. (tipka, kontakt releja...) Potem bi izvedba bila še bistveno lažja.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo vem, da je mogoče marsikaj naredit z mikrokontrolerji (čeprav sam tega ne znam). Tudi breznapetostni vhod ni težko zagotovit. Ampak okrog tega pogona so prisotni delavci (težka industrija- valjarna). Vedno lahko pride do kakšne nesreče, potem pa se iščejo možni vzroki. Zato bi z veseljem vgradil kakšno serijsko zadevo. Mehansko ali elektronsko, mi je v bistvo vseeno samo, da je certificirana.
Zato prosim, da mi pomagte najti rele, ki je na trgu.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo ena iz med stvari, ki bi jo lahko uporabil je tudi siemensov logo. Zraven bi lahko "stlačil" še marsikaj. (recimo števec vklopov) Zadevo bi lahko sprogamiral točno tako kot želiš. Vzameš takega, ki ima na izhodu triac. Tako frekvenca ter število vklopov ne bo problem.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že ena izmed rešitev, o kateri sem že tudi razmišljal.
Vendar ne vem ali ga je možno sprogramirati tako, da si zapomni stanje na izhodu, tudi med izpadom napajanja. (nekako bi mi bil rele bolj pri srcu, če bi ga le našel.)
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.84
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Da, ima funkcijo s katero lahko vključiš, da si zapomni stanje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Reče se ji pa remanenca Smile
... Ampak okrog tega pogona so prisotni delavci (težka industrija- valjarna). Vedno lahko pride do kakšne nesreče, potem pa se iščejo možni vzroki. Zato bi z veseljem vgradil kakšno serijsko zadevo. Mehansko ali elektronsko, mi je v bistvo vseeno samo, da je certificirana.
http://www.findernet.com/comuni/pdf/S13EN.pdf glej tip 13.81.8.230.0000, v SLO ga dobiš za cca. 35€
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2009 6:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobnega, kot je podal Iztok, dela tudi ETI Izlake. Si pa ne zapomni položaja po izpadu napajanja.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 02, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predloge.
Bom poizkusil z TLI 15500 changeover relay.
Janez1322@gmail.com
Uptime: 1 dni
