LED equalizer
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:  LED equalizer Odgovori s citatom
Isčem nekaj podobno temu samo pod gelsom LED equalizer nisem nič našel, ve kdo za kakšne načrt? Pray
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je "LED vu-meter ". Equalizer je nekaj povsem drugega.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mislil morda Audio LED analyzer
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbolj enostavno ga narediš z operacijskim ali z namenskim čipom lm3915.
Prilagam ti shemo za vu-meter narejen iz operacijskega ojačevalca.Za shemo LM3915 pa poglej datasheet.
Lp, Alen
 Velikost datoteke:  9.37 KB
 Pogledana:  7032 krat
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediti hočem grafični equalizer. Dal bi najprej nekaj zelenih diood nato oranžne in rdeče. Bolj ko bi bili visoki toni na vhodu bolj proti vrhu lestvice bi se ledice prižigale. A je potem lm3915 primeren.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem takem rabiš Audio analizator. Kot sem ti dal link, saj le-ta loči med različnimi frekvencami, VU-meter pa samo nad jakostjo signala. V poštev pride nekaj takega
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
To bo pa pravo. Dancing
Hvala lepa.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhodni signal s pasovnimi filtri razstaviš na željena področja in za vsako področje daš en VU meter z LM3915.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, elementi so ža naročeni. Dancing
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo katero je predlagal eliminator sem izdelal, šele sedaj saj sem končno dobil pregrešno drage LED distančnike. In kot običajno stvar ni delovala. Našel sem eno napako na vezju in jo odpravil, vendar še vedno ne deluje pravilno. Ko priklopim na napajanje gorijo zelena, rdeča in rumena ledica v navpični vrsti, stvar le nekaj narahlo pomežikne, ko priklopim signal iz CD-playerja. Je možno, da je signal iz playerja premajhen? V čem bi bila še lahko težava, če na vezju ne najdem napake?
Prosim za predloge kako naj se lotim analiziranja napake. Meritve lahko izvajam s pomočjo logične sonde v torek pa imam pri praksi navoljo tudi osciloskop, tako da problemov pri opremi ni. Torej prosim predloge.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na vhod priklopil funkcijski generator, sinus z neko majhno amplitudo in neko frekvenco. Potem bi najprej pogledal, če se na različne frekvence kaj odziva-moralo bi se... Potem pa bi poskusil še malo zvišati vhodni signal.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Bom v torek pri praksi priklopil na funkcijski generator in videl kako in kaj.
Še kakšni predlogi?
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Saj si samo mislim, da sem pameten, pa vendar mi tisto vezje gre precej v nos, že sam vhod signala na ic1, kjer praktićno prideš z izmenično napetostjo. Po moje bi moral signal najprej usmerit, lahko tudi ojačat če je potrebno. Bom počakal do torka.
Sanja svinja o koruzi, ...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upor_nik je napisal/a:
Pozdrav, ..
V torek pa vsekako priklop na funkcijski generator, bom lepo za začetek nastavil najmanšo amplitudo.Wink Kolikor je meni logično bi morala ta stvar delovati tja do frekvence 20kHz. Saj bi lahko tudi danes priklopil, samo sem se prepozno spomnil. Brick wall
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklop na funkcijski generator ne spremeni delovanja. Na voljo imam meritve z osciloskopom, kaj izmerim?
