BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 12:51 pm Naslov sporočila: dve LAN povezavi po enem UTP kablu |
OK, v teoriji naj bi bilo možno, je kdo probal v praksi? Bistvo problema je v težavnosti polaganja novega kabla. Ker so pri obstoječem uporabljene le dve parici me zanima če se da ostali dve parici uporabit za priklop na drug pc na isti lokaciji...Zakrimpal bi po dve parici na RJ45 konektorja na switch, na strani PC-jev pa dve zidni vtičnici, nato pa 2 navadna patch kabla, vsak na svoj pc..Je to izvedljivo? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 1:00 pm Naslov sporočila: |
Je izvedljivo. |
kokoon Član
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 23:04 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 4:56 pm Naslov sporočila: |
kaj pa ce bi en poceni hub kupil? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:30 am Naslov sporočila: |
Teoreticno je izvedljivo do 100 Mbit; 1 Gbit rabi vseh osem zic (4 parice). Zanimivo bo videti, ce bos imel kaj problemov s presluhom signalov ... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:33 am Naslov sporočila: |
Vprašanja ne razumem najbolj? Daj na oba konca dva swicha pa je stvar rešena. _________________ lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 1:26 pm Naslov sporočila: |
Zadeva tudi praktično preverjeno deluje, je pa zoprna izvedba takšnih Y kablov. V priključnih dozah še nekako gre, izdelava takega kabla za patch panel pa je zoprna. Pri sedanjih cenah aktivne opreme, je zgoraj predlagana rešitev z malim switchem veliko sprejemljivejša.
Lp, Frenki |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 4:44 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam tak kabel. Deluje zanesljivo. Kakšnega upada hitrosti zaradi presluhov nisem opazil.
Samo majhno opozorilo za zraven.. tisti del žic med kablom in konektorjem sem dal v "bužirko" - termoskrčljivo cevko, pa kabel ni delal, ker se je izolacija žic stopila, ko sem segreval bužirko. Očitno ima izolacija žic dokaj nizko talilno temperaturo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Sep 12, 2005 8:40 pm Naslov sporočila: |
Deluje "stoposto" na razdalji 30 m-samo ne pozabi nataknit buzirke na olupljene zice kot jaz-enkrat deluje,za vedno koncano ,se pravi skrijemo v kot in pozabimo.
Prav tako deluje na UTP kablu enkrat mreza(2parici)+analoga linija telefona(1parica) +termostat(1parica) cez dve nadstropji _________________ LP Robert |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 2:05 pm Naslov sporočila: |
Tak razdeljen kabel lahko deluje z polno hitrostjo 100 Mb/s brez napak do dolžine
100 metrov, kot je največja dopustna dolžina UTP kabla. Preizkušeno in zmerjeno z
cable analyserjem. Impedanca, upornost, delay, NEXT in ostalo je v mejah normale. Gledati je seveda potrebno samo dve parici skupaj, sicer je sicer diagnoza FAIL wiremap.
Zelo pomembno je, da so posamezne žičke in tudi parici zvite (twist) do samega konektorja. Če ni tako, pride takoj do presluha in motenj.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 3:25 pm Naslov sporočila: |
Tak rezultat sem pričakoval. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
johnny Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2005 8:16 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 3:46 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Evo še moj odgovor. Jaz imam tak sistem vzpostavljen na 90m, pa dela čisto uredu, tako, da ni treba kupovat dveh switchow, če se hočeš povezati z sosedom.
Rabiš le enega zraven modema.
LP |
Uptime: 10 dni
