Toplotno tipalo za centralno
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:  Toplotno tipalo za centralno Odgovori s citatom
Za krmiljenje centralne kurjave (Hydrotherm UKS) iscem tipali (eno za merjenje zunanje/notranje temperature drugo za merjenje temperature vode v cevi) s karakteristikami:
    T(C) R(kOmega)
    —20 1,383
    —18 1,408
    —16 1,434
    —14 1,459
    —12 1,485
    —10 1,511
    — 8 1,537
    — 6 1,563
    — 4 1,590
    — 2 1,617
    — 0 1,644
    2 1,671
    4 1,699
    6 1,727
    8 1,755
    10 1,783
    12 1,812
    14 1,840
    16 1,869
    18 1,898
    20 1,928
    22 1,957
    24 1,987
    26 2,017
    28 2,047
    30 2,078
    T(C) R(kOmega)
    20 1,928
    25 2,002
    30 2,078
    35 2,155
    40 2,234
    45 2,314
    50 2,395
    55 2,478
    60 2,563
    65 2,648
    70 2,735
    75 2,824
    80 2,914
    85 3,005
    90 3,098
    95 3,192
    100 3,287
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri družino Siemensovih KTY10 (-5, -6, -7; minimalne razlike med njimi).
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:46 pm    Naslov sporočila:  presek zice do merilca temperature Odgovori s citatom
sem za nabavil KTY-ja. Sedaj me pa se nekaj zanima, v navodilih od krmilne elektronike je navedeno, da morajo biti temperaturni senzorji povezani z najmanj zico 1,5mm2.
A malo pretiravajo ? Dolzina kabla pa bo pod 10m.
Torej naj dam 1,5mm2 kabel ali bi 1mm2 ali celo 0,75mm2 zadostoval?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjši presek, večja napaka...
Tule nisem več aktiven.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
A je ta napak (vecja upornost) konstantna in je samo vecja pri manjsem preseku ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 10m daš lahko tudi 0.25mm^2, pa ne bo škode.
Razen če si sposoben zaznat desetinko/dve stopinje razlike...
Sicer pa si poglej karakteristiko KTY, izračunaj upornost vodnikov pri 1.5 in pri 0.25mm^2, pa si izračunaj napako zaradi kabla...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost bakrene žice ni neka znanost izračunat. Podatke za KTY (upornost pri določeni temperaturi) najdeš v datasheetu.
Napako pri določeni temperaturi torej tudi enostavno dobiš Wink
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj bi sploh racunal ?
Strasno hudiceva kriza bo, ce bo v radiatorje prisla 1-2 stopinji toplejsa voda Shocked
Ali ce bo skozi soncne kolektorje pognalo vodo dve stopinji kasneje Shocked
@eboc - tvoji podatki ustrezajo senzorju KTY10-5 katerega pa ne bos dobil "nikjer"
Sam sem jih nekaj casa iskal na koncu pa kupil KTY10-6 in jih zmontiral na UTP kable - dobrih 20 eurov za proizvajalcev senzor mi je enostavno prevec - pri sestih. ki sem jih rabil sem prisparal za manjsega pecenega odojka Dancing
LP Robert
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10-5 in 10-6 imata razlike le za kakšno stopinjo, zato ju brez slabe vesti lahko zamenjaš med seboj. (edino pri kakšnih diferenčnih termostatih, nastavljenih na četrt stopinje to ni priporočljivo, se pa tudi tam zadeva lahko korigira z vzporedno/zaporedno vezavo ustreznega upora)
Elementi enakih karakteristik a v drugačnem ohišju pa so še vedno dobavljivi.
V konradu imaš recimo pod 153667 KTY 11-5 za slaba 2 EUR ali pa pod 153681 KTY 13-5, za cca 0.6 EUR, vsekakor mnogo cenejše od recimo seltronovih tipal po 15EUR... Je pa nekaj dela s samim ožičenjem in pritrditvijo....
Na slikah je rešitev, kot sem jo uporabil jaz, "TIV" na hitro narejen z olfa-nožem, pa bužirka čez.
Pri višjih temperaturah je pametno uporabiti silikonski kabel (vsaj jaz sem ga...).
KTY 13-5
 Velikost datoteke:  58.45 KB
KTY 13-5
 Velikost datoteke:  51.42 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolj pomembno od debeline kabla pa je zaščita pred motnjami, torej oklop. Sicer ni potreben, vendar zelo pomaga.
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Si me pa sladko nasmejal.... 2 kom imam povsem slučajno na mizi. Laughing
S59RA
Pridružen-a: Sre 01 Jan 2014 14:45
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:  Temperaturni senzor za diferencialni termostat Odgovori s citatom
Iščem toplotni senzor za diferencialni termostat, kjer je slovo vzel senzor v kolektorju.
Težava je v tem, da bi potreboval senzor z upornostjo okoli 1700 Ohm pri 25 C, senzorji, ki jih najdem pa imajo upornost okoli 1970 Ohm (KTY 10 xxx).
Mi lahko kdo svetuje, kakšen tip senzorja naj iščem?
Gre pa za staro avtomatiko, ki si jo nekoč izdelovali v TVT Maribor.
Hvala,
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 7:17 pm    Naslov sporočila:  Temperaturni senzor za diferencialni termostat Odgovori s citatom
Hvala,
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da zamenjaš oba ( npr KTY 10 )pa bo spet v redu.
S59RA
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil, hvala.
Uptime: 502 dni
