R35c470r Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 16:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:03 am Naslov sporočila: |
Ali je za plinski spajkalnik Portasol ProPiezo vredu tale plin Povezava
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:32 am Naslov sporočila: |
Dolga leta mi je lepo splužil Portasol (oranžen) Zadnjič sem kupil Dremel. Je zelo hiter. Regulacija je dobra. Glede samega smd-ja Ima eno šobo s katero se lahko uporablja kot "vroči zrak". Poskusil sem odlotat par čipovja - je celo lažje ter hitrejše kot z vročim zrakom. Tale moj ima napako - ga moram ob priliki zamenjati. "Prstan" .ki se privije in drži grelo je spredaj počen. (rob je bil očitno premočno štancan) Kupljen je bil v Bauhaus-u.
409.79 KB |
110 krat |
_________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 11, 2009 7:31 pm Naslov sporočila: |
R35c470r je napisal/a: |
Ali je za plinski spajkalnik Portasol ProPiezo vredu tale plin Povezava |
Kot sem omenil naj bo predvsem kvaliteten. Lahko je Steinel, Ronson, Weller, ipd.
Takšne pline dobiš praktično na vsaki benc. črpalki.
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
@ silvo : Kakšna je bila cena Dreml-a?
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
sixkiller je napisal/a: |
@ silvo : Kakšna je bila cena Dreml-a? |
39€. Poškodovan del so mi zamenjali kar v trgovini.
R35c470r Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:44 am Naslov sporočila: |
Kupil sem Portasol ProPiezo nekaj preiskusil nastavle in zdej me nekaj zanima. Ko sem uporabil nastavek za plamen, je bil plamen na začetku nekaj sekund enakomerno moder potem pa se je prikazal še en moder stožec močnejše barve in krajši od tistega na začetku. Ali je to mormalno? Predvidevam, da zadeva potrebuje par sekund, da začne na polno delat.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:55 am Naslov sporočila: |
Napiši v profilu kraj od koder si.
Albert Einstein |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam uporabljam ERSO independent.Z spajkalnikom sem zelo zadovoljen.Vžge v prvo, hitro se segreje.Pa še malo plina porabi.
Lp,Alen
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:36 am Naslov sporočila: |
Kupil sem plinski spajkalnik Dremel, katerega je malo višje priporočil Silvo.
Včeraj zvečer sem ga testiral in bil več kot zadovoljen.
Priporočam nakup.
Pred leti smo imeli v firmi podoben, le malo večji spajkalnik firme Weller.
Slabe izkušnje. Tale Dremel ga povozi na vsej črti.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:37 am Naslov sporočila: |
Plinski spajkalnik je potrebno testirati zunaj, na mrazu in vetru. Če v takem lahko spajkaš, je dober. Jaz sem imel enega low-cost varianto neke žblj firme je v takih pogojih popolnoma odpovedal, ker se ni uspel dovolj segreti...
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
Za na teren imam sedaj ERSA INDEPENDENT 130 . Stestirana na Krimu pri 4 stopinjah C in lotanju srednje žile 1/2" kabla (4,6mm debel Al vodnik prevlečen z Cu). Nisem mogel verjeti, da lahko lotam brez težav, čeprav je pihalo .
Malo draga (ker smo je vzeli pri Mreukjru, ampak kompenzacija dela čudeže)
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 10:09 am Naslov sporočila: |
@silvo in @mi747
Kakšen plin uporabljata? Je dober navaden za vžiglanike ali je treba kakšnega special?
milan62 Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam plin za vžigalnike ( na kartuši piše Ronson ), ki ga kupim na bencinski črpalki in nimam težav s spajkalnikom
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Na kvaliteto plina so bili zelo občutljivi starejši Wellerji, zadnje Erse preverjeno delajo na praktično vsak plin za vžigalnike. Ne vem, če so pri Wellerju tudi kaj spremenili zadnje čase, ampak včasih se je wellerjeva šoba (preverjeno) hitro zapacala pri uporabi neoriginalnega plina.
LP, Grega
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
@silvo in @mi747
Kakšen plin uporabljata? Je dober navaden za vžiglanike ali je treba kakšnega special? |
Po mojih izkušnjah se najbolje obnese ronson (tudi tisti, ki je za vžigalnike) S tem sem napolnil nov spajkalnik, ter dela brez problema. Sicer imajo namenski plin za spajkalnike. Doza je zelo podobna ronsonovi.
418.35 KB |
1 krat |
