avtomatska varovalka
amater2
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 7:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:09 am    Naslov sporočila:  avtomatska varovalka Odgovori s citatom
Sem popolni nepoznavalec in imam eno, morda celo neumno vprašanje. Ali lahko tudi avtomatska varovalka pregori?
Včeraj so mi namreč ob vklopu sesalca vse vtičnice, ki so povezane preko iste varovalke prenehale delat (no, v njih ni bilo več toka). Sem preveril varovalko in ni bila izklopljena, torej kot da bi bilo vse v redu. Ali je torej možno, da bi bilo kaj narobe z varovalko in bi jo bilo potrebno zamenjat ali je moj problem kje drugje?
Hvala za pomoč!
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si jo resetiral ?
kliknil dol in spet naperil ; tako da čutiš upor vzmeti ko jo napenjaš?
včasih ostane jeziček na mestu čeprav spodbije varovalko.
Lahko bi jo skuril vendar bi se moral kar potrudit - še največkrat crkne zaradi iztrošenosti kontaktov oziroma slabega naleganja.
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 8:30 am    Naslov sporočila:  av Odgovori s citatom
nevem verjetno ti je šla pancarka ( glavna varovalka) Poglej še njo če pa ni potem pa vse varovalke v omarici vklopi (pozicija gor) če še nebo pa je nekaj narobe s tvojo napeljavo.
No ja drugače pa je možno da pregori avtomatska varovalka.
LP Ledi
amater2
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre odgovore!
Sem jo (večkrat) kliknil dol in spet naperil ampak ni bilo rezultata.
Vsa ostala napeljava mi deluje. Problem so samo vtičnice vezane na to varovalko. A je kljub temu možno, da je šla glavna varovalka? Kako lahko ugotovim, da je problem tam?
Mam občutek, da bom moral klicat električarja
Smile .
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo preveri, če dobiš fazo na varavolko in nato iz nje.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je Vajdo napisal - pojdi po vrsti in preveri vse točke pred in za varovalko, do katerih imaš dostop. Lahko ti je tudi inštalacija pregorela, če je bilo kje slabo privito (slab kontakt -> velik tok -> odparjena žica).
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali "fazenprifar" imaš? preveri to avtomatsko varovalko (vključeno) na obeh straneh (zgoraj in spodaj):
- Če ne sveti na nobenem priključku, je lahko šla glavna varovalka. Ali pa tokokrog do nje.
- če sveti samo na eni strani, je lahko avtomat spustil dušo.
- če sveti na obeh straneh, imaš težave z instalacijo od varovalke do vtičnic. V kakšni razdelilni dozi ali kaj podobnega. Seveda obstaja tudi verjetnost, da imaš težave s prekinjeno nulo in ne s prekinjeno fazo. To boš pa sam težko rešil, glede na to, da si "nepoznavalec".
Edit: smo trije naenkrat pisali....
amater2
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč!
Se bom popoldan lotil testiranja.
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a si zadevo rešil !!!
Uptime: 7 Ur
