oman Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2009 15:13 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: Kakšen senzor uporabiti za robota v labirintu |
Sam se imam namen udeležiti tekmovanja v robotiki, kjer moraš pač zgraditi robota ga načrtovati in vse tako, da bo sam našel pot iz labirinta. Zanima me kakšen senzor naj uporabim da bi mi lahko meril oddaljenost od stene, oz da bi mi to oddaljenost vzdrževal na kakih 3-5 cm.
Torej povejte mi kakšen senzor mora to biti, in tudi če mi navedete model kakšnega takega primera bi bil zelo hvaležen!
Mislim da sem navedel vse podatke ki jih potrebujete da mi lahko pomagate, če pa ne me pa prosim opozorite, saj sem na temu forumu nov, in tudi v teh vodah nisem še ravno stari maček
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
kapacitivni
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 6:20 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi IR senzorje. Mogoče dobiš kakšno idejo v tej temi.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
Za razdaljo merit se uporablja ultrazvočne.
Svetlobni so dobri samo za JE/NI, ne moreš merit razdalje (svetloba je prehitra).
Kapacitivni bi delovali, če bi bila strna labirinta iz kovine ali kakšne posebne plastike - sprememba razdalje ali sprememba r.
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 6:50 am Naslov sporočila: |
Definitivno so najbolši IR senzorji (predvsem zaradi cene). Ultrazvočni bi bili še boljši, če ne bi bili tako dragi (ultrazvočne najdeš v avtomobilih- senzorji za parkiranje).
Nabavi IR diodo in pa sprejemni senzor, prav tako pa naredi generator s 555 ker ponavadi IR potrebujejo nekje 36kHz frekvenco. Več najdeš tu IR.
Lp, fluffy
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
Bi pa res rad videl ultrazvočne senzorje, ki merijo razdalje okoli 3-5 cm...
... in so cenovno dostopni, seveda.
_________________ Lp,
Matevž |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
GP2D120 meri razdalje od 4 do 30 cm z natančnostjo 0,5 cm.
LpA
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70760.10
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 11:08 am Naslov sporočila: |
Mare, ti roboti peljejo zelo hitro (nekateri manj kot 30 sekund) skozi labirint na sliki v povezavi.
Tipalke so za pravega hrošča, ki bo v veselje in ne za tekmovanje.
Albert Einstein |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
GP2D120 je sicer poceni in dober za merjenje razdalje od recimo 5 cm naprej. Pod najnižjo mejo razdalje pa se ti karakteristika signala obrne; torej si lahko bližje od 3 cm, ti pa misliš da si dalje (z bližanjem objekta proti najnižji merljivi razdalji ti napetost raste, potem pa prične spet padati).
Marko
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
Sem bil na tem tekmovanju (sicer ne kot tekmovalec) in sem videl, da kar nekaj robotov v bistvu sploh ne vozi "3-5cm od stene", kot bi bilo idealno, temveč nekako drsijo ob steni in ko se zaletijo (oz. malo prej) v steno pred njimi zavijejo levo ali pa desno. In tudi najhitrejši robot je bil podoben tej varianti. Seveda pa vsi uporabljalo IR diode (za mikrostikala pa nisem sogure).
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
Vsi uporabljajo IR senzorje.
GP2D120 pa je po moje stran vržen denar.
Albert Einstein |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 5:54 pm Naslov sporočila: |
en tak projekt z motorolo
Ime datoteke: |
kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf |
348 KB |
Downloadano: |
24 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
......sem videl, da kar nekaj robotov v bistvu sploh ne vozi "3-5cm od stene", kot bi bilo idealno.......... |
Idealna vožnja bi bila po najkrajši poti, ki pa ni 3-5cm od stene.
Albert Einstein |
