andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 5:24 pm Naslov sporočila: Ups-akumulator |
Jaz ima ups napajalnik in je nehal napajati.Zdaj pa ne vem,ali se splača kupiti nov akumulator? je 12V ,7Ah.Sem vzel ven akumulator in sem ugotovil,da ni v redu.Z žarnico sem preizkusil in ne dosti sveti.Da bi polnil s usmernikom,to ne gre.Kaj pa sedaj napraviti?
Lp |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 6:59 pm Naslov sporočila: |
Akumulator je verjetno hermetični Svinčeni z Gel elektrolitom.
V ljubljani bi ga zelo verjetno dobil v Terni na Kolezijski ulici.
Drugače pa pobrskaj po Buerklin katalogu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 7:36 pm Naslov sporočila: |
Niso tako hermetični,prvi pokrovčki mal zlepljeni in notri še gumijasta kapa.Tako se da odpreti in sem videl,da tekočina skoraj zmanjkalo.Samo nič ne pomaga,če doliješ.Verjetno je notri svinčene plošče zvite.Samo ali bo šlo,če kupim akumulator.To sem videl že prej v Hte. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 8:00 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da za UPSe obstajajo nadomestne baterije, ne vidim razloga, da to ne bi delovalo, ce je le akumulator isti (oz. podoben originalnemu, tako da ga bo UPS pravilno napolnil in pravilno odcital "kapaciteto" itd.). |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:38 pm Naslov sporočila: |
V redu,bom kupil akumulator. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 11:35 pm Naslov sporočila: |
Akumulator 12V 7,2Ah je standardna velikost, vendar ti svetujem, da prej pogledaš v HTE in pri Delko kjer boš sigurno dobil precej ceneje kot v Terni |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Sep 04, 2005 10:53 pm Naslov sporočila: re: |
Že kako leto imam nerabljen Pb gel akumulator Sonnenschein DRYFIT 12V / 10Ah (tip: A512 10S )
[url]h**p://www.sonnenschein.org/A500.htm[/url]
primeren za večkratno polnjenje / praznenje preko sončnih panelov , vetra , za električnega pastirja,......UPS ,.....Akumulator ne potrebuje vzdrževanja ker je ''zapečaten'' , zaščiten na globoko izpraznitev
Prodajam ga zato ker mi je obležal , ker ga zaradi malo prevelikih prečnih dimenzij (98mm x 98mm (stranica) x 152 mm), 4,2kg - faston priključki
Kupil sem ga prej kot sem dobil zanj ohišje ki je bilo premalo
lahko tudi zamenjam za nerabljen 7-10 Ah akumulator , z max diagonalo 105mm ( dolžina ni tako pomembna )
okoli (4000 sit ) , kontakt pod zasebno LP , dobiš ga lahko v Logatcu ali LJ
Moments before detonation ,....... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 10:31 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Niso tako hermetični,prvi pokrovčki mal zlepljeni in notri še gumijasta kapa.Tako se da odpreti in sem videl,da tekočina skoraj zmanjkalo.Samo nič ne pomaga,če doliješ. |
v podatkih o teh akumulatorjih piše, da mora biti elektrolita toliko, da je "ujet" znotraj separatorja in ga ne sme biti nič preveč, da bi se prosto pretakal.
Furthermore, to avoid saturating the available porosity of these same separators, the quantity of electrolyte must carefully be measured, thereby ensuring that the electrolyte is completely contained inside the plates and the separators, leaving no free electrolyte inside the battery container |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 5:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni lezi doma en 12V 7Ah svincev accu. Ce ga kdo rabi... Zame je prevelik. Lahko ga tudi brez doplacila zamenjam za kaksen manjsi _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 10 dni
