DIY Zvonec z zvokom civkanja ptica
MuadDib
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:  DIY Zvonec z zvokom civkanja ptica Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Rad bi si naredil zvonec, ki oponasa civkanje ptica!
Vem da je to ze zelo stara zadeva (kolegica je imela tak zvonec ze pred cca 20 leti), vendar pa se do sedaj nisem nikjer nasel nobenega nacrta za tak zvonec.
Po dolgem iskanju sem nasel nekaksen nacrt z dvema transformatorjema, vendar pa nikjer nisem nasel kaksna sta ta dva trafota.
Iscem pa seveda 9 voltno razlicico, saj imam ze 9 voltno napajanje narejeno in speljano na tipko.
LP, BB
k18-Bird bell.doc.pdf
Do sedaj najden nacrt
 Ime datoteke:  k18-Bird bell.doc.pdf
 Velikost datoteke:  300.61 KB
 Downloadano:  35 krat
V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj...
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorja sta iz starih tranzistorskih sprejemnikov. Bom malo poiskal po mojem "skladišču". Nič ne obljubljam, mogoče pa....
Malo še išči pod namenskimi IC-ji. Nekaj takega, opisano v tej temi.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, --
Ja, pred skoraj 30 leti je obstajal en IC, ki je bil namenski sound generator.
Slišal je na ime SN 76477. Ne vem pa če je še dobavljiv. Pray
Sanja svinja o koruzi, ...
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš kak snemalnik/predvajalnik čip, o tem sem jaz spraševal v tej temi. Lahko posnameš poljuben zvok in ga potem predvajaš ob pritisku na tipko, en tak zvonec je naredil tudi Silvo.
Nekaj informacij o dobavljivosti:
ISD2560 je najboljši in najenostavnejši za uporabo, vendar zelo drag Confused Potem sta tu CODEC TP3054 in TP3057, dokaj poceni. Verjetno najboljši bi bil Si3000, ki je poceni in dober.
Upanje ni del naše projektne strategije.
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in ideje, vendar pa jaz ne grem po liniji najmanjsega odpora, ampak me zanima prej vezje z diskretnimi elementi kot pa s cipi.
zraven tega pride kolikor jaz vem se tukaj do tega efekta, da civka dokler tipko drzis, potem pa se civkanje upocasnjuje.
ali se motim?
ok... Branez... glede trafotov... ko bi vsaj vedel kaksne karakteristike imata! jih ze nabavim... ali pa kje dobim... Wink
LP, BB
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem izvedbo, narejeno z dvema astabilnima multivibratorjema... Podobno, kot sirene, ki smo jih leta nazaj izdelovali... Bom poiskal po mojem arhivu, če je še kje shema.
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok... ugotovil sem da je na izhodu v bistvu navaden trafo ki se uporablja v starejsih radiih kot izhodni trafo (zal se nisem uspel najt Sad).
zdaj me pa zanima ali lahko tisti trafo, kjer je izkoriscen le primarni del zamenjam z nekaj ovoji?? saj bi eksperimentiral, sam nimam opreme doma (mam v sluzbi)..
LP, BB
štef
Pridružen-a: Ned 18 Okt 2009 13:12
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo star načrt ampak deluje. Točno po tvoji zahtevi.
Doc2.doc
 Ime datoteke:  Doc2.doc
 Velikost datoteke:  124.5 KB
 Downloadano:  55 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In to vezje da ven zvok čivkanja ptiča Shocked Zanimivo Think Je to res zvok čivkanja ali nek "elektronski" zvok, ki naj bi bil podoben zvoku čivkanja?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi jaz hotel nekaj podobnega za moje dete narediti, dobro da je nekdo drug vprašal. Ali ni bilo to narejeno tudi brez transformatorja... ? Čeprav, kolikor se spomnim, sem takrat pobral vse transformatorčke....
Vem pa da niso bili potrebni germanijevi tranzistorji, ker smo jih takrat pobirali iz odsluženih Iskrinih plat...
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmnja... zanimivo civka... na nek cudn trafo pa slusalko od telefona... sam... kje bi pa lahko kupo primern trafo za 8 ohmski zvocnik?? ker nekak v svojih radiih ne najdem Sad
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
off topic:
na hitro sem prebral "zvonec z zvokom crkavanja ptiča" Very Happy in si mislil: "Le kdo bi si to poželel!?" No, ko sem še enkrat pozorneje prebral, je bil pomen drugačen Smile
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm... se eno vprasanje!
Nasel sem en star radio, pa me zanima ali je tale trafo, ki je vrisan v nacrtu mislen tisti mali medfrekfencni trafo, ki ima na vrhu obarvan vijak?? Velikosti cca 10mmx10mm visine cca 13mm??? Namrec tam so barve rdeca, rumena, crna in bela!
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ti trije so medfrekvenčni transformatorji. V takšnih starih sprejemnikih morala (naj bi) biti še dva mala NF transformatorj, ki sta miniaturizacija "velikih bratov". Wink
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm... mogoce najdem v kaki stari radio uri?? bom pogledal jutri Very Happy
Uptime: 503 dni
