frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
Spodnji ima dodan še trafo in gretz ostalo je isto.
Božo
frimd Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
in v čem je razlika?
oba data na izhodu max 30v in 1.5a?
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:04 pm Naslov sporočila: |
Torej Lm317 ni usmernik je regulator napetosti. Napetost moraš usmeriti z usmerniškim mostičem, zgladiti z kondenzatorjem, šele nato pride na vrsto regulator. Vedeti moraš tudi, da se omenjeni regulator precej greje zato je potrebno glede na vhodno napetost in tok, ki ga potrebuješ izračunati ustrezno rebro.
frimd Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
ja na vhodu ma 28voltov pottem pa lahko to reguliras na manj, če prav razumem.
Glede hlajenja. Na lm bom dau mali hladilnik v ohišje pa vgradil ventilator.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:30 am Naslov sporočila: |
Zakaj ventilator? Raje na zadnjo stran ohišja montiraj zadostno hladilno rebro, pa bo...
Če je disipacija temp. nekega elementa pravelika na hladilno telo in je le-ta premajhen, ti ventilator ne bo pomagal kaj dosti.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:43 am Naslov sporočila: |
Za večje tokove mu lahko dodaš tranzistor in le tega ustrezno hladiš! O kakšnih tokovih govorimo?
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
Za 27V na vhodu in 1,5A porabe, kar je maksimum za tale LM, boš potreboval pošten hladilnik, saj se pri minimalni napetosti na izhodu na regulatorju troši ~ 38W toplote. Koliko je to si lahko predstavljaš z eno 40W žarnico, če jo imaš doma. En mali hladilnik preprosto ne bo dovolj. Tudi če imaš montiran ventilator.
frimd Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
kakšnen hladilnik mi potem priporočate.. Mogoče kakšno drugo varianto usmernika ?
Tonci Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Imaš 2 vrsti usmernikov: linearne in stikalne. Pri vseh linearnih usmernikih so izgube enake. (Vnapajalna-Vizhodna)*tok Te izgube hladiš na ustrezen način. Samih izgub se ne moreš znebiti. Ali se moč troši na čipu ali tranzistorju. Ponavadi se raje hladi nek tranzistor kot sam čip. V tvojem primeru se po ustrezni shemi doda tranzistor, ki se ga ustrezno hladi, lm 317 pa opravlja regulatorsko vlogo!
Na sliki imaš prikazan hladilni del mojega napajalnika ki gre do 30V in 2A, zraven je še en tranzistor direktno na ohišju ki služi napajanju 5V izhoda do 2A!
Zato se najprej odloči za kaj potrebuješ napajalnik, s čim se imaš namen ukvarjati oziroma kaj napajati in ti bomo od tod naprej znali svetovati! Za začetek, ko napajaš kakšne led diode(tudi 5W ali 10W), mikrokontrolerje ti je nekaj do 2A dovolj!
1.92 MB |
4 krat |
frimd Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
s tem bi napajau use.. od led diod, mikročipov, kakšnih malih naprau.
Malo sem gledau in najdo tole
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
mi tole bol priporočate? Zanima me kako je s tistimi tremi čipi ki so gor, jih je potrebno programirat?
Tonci Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
Lepo postopoma. Najprej kakšno je tvoje znanje? Spajkat znaš? Izdelava vezij ti je znana? Za začetek si naredi nekaj bolj preprostega, ko pa bo dovolj znanja pa lahko narediš bol sofisticiran usmernik.
Katerikoli od omenjenih usmernikov potrebuje ustrezno hlajenje, tako da ti hladilnik ne uide!
Highlag Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: |
Ja univerzalnost zahteva svoj davek v obliki velikega hladilnika. Malo pobrskaj po forumu, sem ravno pred kratkim napisal kako izbrati ustrezen hladilnik.
(Uporabi funkcijo iskanja po forumu)
Drugo pa svetujem, da pogledaš pravila obnašanja na forumu. Tvoji prispevki niso ravno zgledni.
frimd Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:45 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
Katerikoli od omenjenih usmernikov potrebuje ustrezno hlajenje, tako da ti hladilnik ne uide! |
Spajkat znam, izdelava vezij mi je znana. Rad bi pa izdelau uporaben in cenovno dokaj ugoden usmernik.
frimd Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: |
nazalost nimam toliko znanja da bi znau izračunat kakšno rebro potrebujem
