Izdelava jamarske ter potapljaške LED svetilke; power leds
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:  Izdelava jamarske ter potapljaške LED svetilke; power leds Odgovori s citatom
LP!
Kolega želi narediti serijo potapljaških LED svetilk na osnovi Seoulove 10W power LEDice P7. Kot štromarja me je poklical na pomoč, ker pa sva po naključju oba še jamarja, sva ugotovila, da bo ena serija ugledala luč sveta tudi v jamarski izvedbi. Ker so si zahteve med potapljaško in jamarsko svetilko precej različne, bo tudi koncept precej različen.
Potapljaška svetilka bo uporabljena Seoul P7 10W led dioda z eliptično lečo (kot snopa: vertikalno 15, horizontalno 45 stopinj). Barva svetlobe je bolj belo modrikasta.
Pri jamarski svetilki bom uporabil drugo lečo (s piknika Smile ) in sicer trojno (3 x 3W led), pri čemer je ena LED že s predlečo, dve pa brez. Tako dobim snop, približno primerljiv "karbidki", ki je zadovoljivo širok, usmerjena LED pa poskrbi, da je lepo osvetljeno tudi bolj daleč. Glede na mojo simpatijo po "rumenkasti" svetlobi (petzlova rešitev z modro belimi ledicami mi ni najbolj všeč ...), sem v tem primeru uporabil 3W warm white LED diode, ki dajo zelo primerljivo svetlobo svetlobi plamena karbidke (morda malo bolj belkasto).
No, da ne bom samo govoril, dam za začetek malo slik z današnjega testiranja ... Smile
Diode sem poganjal preko "kitajskega" polnilca celic, ki ima vse mogoče uporabne funkcije Smile - da ne bo kdo ugotavljal, kakšen čuden usmernik je to ... Smile Smile Smile
Kombinacija 1:
Seoul P7, Sekonix Acriche eliptična leča (45/15 stopinj),
2,8A
Kombinacija 2:
3x Samsung Sunnix 3W warm white (1x 55, 2x 120 stopinj), "Maretova" trojna leča in "backplane"
700 mA (LED so vezane zaporedno)
S slik ni najbolje razbrati barve svetlobe (AWB na fotoaparatu ... Sad ), a na oko lahko rečem, da ima P7 svetlobo takšno, kot ta novi Audiji Smile, warm white pa je zelo dober približek sončne svetlobe (tudi CRI faktor (faktor pravilnosti barv) je pri teh diodah nad 95%).
LP, Gregor
p.s. Se nadaljuje ...
p.p.s. Uroš (Silica) in Mare, hvala! Dancing
Obe svetilki na mizi - velikost obeh leč je približno enaka
 Velikost datoteke:  197.24 KB
 Pogledana:  29 krat
Nazadnje urejal/a mucek Ned Okt 18, 2009 5:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike "warm white" trojčka
 Velikost datoteke:  135.3 KB
Snop na steni ...
 Velikost datoteke:  86.12 KB
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P7
 Velikost datoteke:  186.84 KB
 Velikost datoteke:  138.37 KB
 Velikost datoteke:  104.54 KB
 Velikost datoteke:  89.14 KB
Aktiv.: 70719.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:  Re: Izdelava jamarske ter potapljaške LED svetilke; power le Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa si izbral tako kombinacijo za pod vodo Think Question
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sprašuješ mene - za pod vodo bo samo P7, ne kombinacija obeh.
Če pa Mareta, je pa ta lučka če se ne motim za kolo, ne za pod vodo?
LP, Grega
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maretova je čist OK -Kolesarji imajo radi široko vidno polje .(korenine skale ...)
Malo se mi zdi čudna ta - potapljači strmijo po kotu manjšem od 10°. Izjema je video in foto - tam pa pa se osvetljuje čimbolj indirektno .
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za info!
Kolega pravi, da bi takšen snop prišel zelo prav, je pa res, da bo to preveril kmalu v praksi ... Smile
Bom pa preveril še 10 stopinjsko lečo - dimenzijsko je ista, tako da ne bi smelo biti problemov.
LP, Grega
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slišal sem da imajo potapljači, ki se radi potapljajo v jamah radi večje kote. Se pa strinjam da manjši kot je kot pod vodo, bolje je ker se veliko več svetlobe koncentrira na majhnem mestu. Jaz za svoje luči uporabljam od 10 - 15° kota.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tauharijo imam kupljen en modul, ki ima zelo ozek snop. Ob vgradnji le tega v ohišje bo imela lučka spredaj nosilec za dodatno difuzno steklo.
Iz izkušenj lahko povem, da so ozki koti za tauharijo neuporabni. Če delaš nočni potop itak gledaš dno/steno na razdalji 1~3m. In ti koncentrirana pika prav nič ne koristi. Luč mora imeti ene 30°~45° širok snop, da ti razsvetli celotno vidno polje. Koncentrirana svetloba tudi preplaši živali.
Ko prideš ven iz vode, pa pride prav ozek snop ki daleč nese, da se lahko orientiraš po okolici in snameš difuzor.
Za tehnično potapljanje v jamah pa imaš itak popolnoma drugo kombinacijo opreme in narediš še eno custom luč z ločenimi akumulatorji.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitke za P2 aly , čeprav si v svojem komentarju pozabil še ene 80% stvari.
Treba je zadevo tudi fizikalno gledat - svetloba nastane na ponavadi zraku , gre skozi lečo ali odbije od reflektorja nato gre skozi ponavadi steklo v vodo. kakorkoli gre skozi različnogosta optična sredstva kar povzroči različne odklone . Generiran ozek žarek se v vodi razširi . Zato npr tudi fotografi slikajo s t.i Doom portom ki kuša popačenost prenesti v realno sliko preko svoje geometrijske oblike.
Druga zelo pomembna stvar je razen ''hotspota'' tudi ''korona'' ki mora biti enakomerna ampak ločena (!) in se jo dejansko uporablja za opazovanje živali reliefa...
prilagam link k reviji DIVEINSIDE ki ima precej dodelan test luči - ob pazlivejšem branju se da razbrati kaj si uporabniki dejansko želijo. Tekst je v nemščini.
recimo po mojem mnenju je ena bolj ultimativnih luči tale (vsaj kar se led tiče) cena pa tudi
MBSUB
in slike v ribniku so precej odločujoče ne glede na ostale teste skoraj vse luči primerjajo praktično s tisto v ribniku ki ima zelo ozek snop. Kar ni vsaj enako nima šans - praktično se to pokaže na eBayu Very Happy v ceni kar je po moje tudi vidik uspešnosti in potrditev
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Okt 21, 2009 8:57 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, boš potem očitno kopiral Petzlov Myo sistem Smile Smile Smile
Lucca brassi: hvala za linke, revijo bom obvezno preštudiral. Smile
Druga ideja je približno taka, kot pri luči s tvojega linka (2 modula, širši in ožji snop) - vsekakor pa se bo vse te variante stestiralo v živo: tako pri globinskih potopih, kot pri nočnih in jamarskih in se potem odločilo, katero lečo se bo uporabilo.
LP, Grega
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ozek snop se uporablja za KOMUNIKACIJO - ne gleda se sopotapljačev ampak se samo signalizira po dnu pod sopotapljačem buddyem.
Močan snop mora biti tudi za to ker se to počne zudi podnevi - v globini je vedno nekoliko mraka.
Če se potapljača razideta recimo podnevi in je kaj narobe si data s lučjo signal to gred o nekaj 20-30 m več je že nevarno (na isti globini)
Prejšnji četrtek sem bil na Bledu v Zaki v mulju - beri kava na 7m . Z premočno lučjo in preširokim snopom izgubiš orientacijo - kompletno ( ne glede na to da gre mehurček gor) ; podobno kot bi s dolgimi lučmi svetil v meglo na Colu novembra.
Potem ko je šla glavna zu grund sem uporabljal GS35 iz linka zgoraj ob primerjavi z HID18W je precej dobro prebijala mulj pa je samo 3,5W pa tudi nobena riba se ni splašila Razz .
V bistvu ni neke namenske luči .Razlika je med videom in navadno pri čemer je navadna največkrat kanistrska- težava je v optiki- idealne optike (za LED) še ni. In to je nekakšni sveti gral -lučkarjev da ga poiščejo.
BTW :Hecna je ena debata na strokovnem foromu kjer eden nemec trdi da jo je naredil luč s pravo optiko - noče jo pokazat zaradi patenta oziroma dokler jih ne bo prodal 500 . Nekaj časa je ponujal testiranje pri njem zadj pa je čisto utihnil.
Tu gre za precej velike denarje cca 800€-1600€ po kosu s polnilcem. Na trgu so cca 3-4 konkurenti od katerih so enega preko sodišča utišali in dejansko vsi iščejo neko rešitev za LED , ki pa so v bistvu nepopolne-kljub včasih dobrim rezultatom
Pred lečami je daleč bolj favoriziran reflektor pri najboljši FIR leči je izkoristek cca 86% medtem ko reflektorji gredo do 96%. Ima pa reflektor mičkeno napakico - včasih fokus ne štima.
Npr ena skrajnih variant je da dajejo na luči plankonveksne leče (asferične leče)
kakršne uporabljajo avtomobili za projektorske luči dosti jih je na DEX- na nekaj 10m projecirajo dobesedno led matriko.
Večino reflektorjev , leč , žarnic je koncipirano na notranjo dimenzijo ohišja 53mm.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no jamarska je pa zanimiva tale - le LED so že malo za časom
STENLIGHT
Stran 1 od 3
Uptime: 503 dni
