Napajanje +/-15V iz 40V
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 1:43 pm    Naslov sporočila:  Napajanje +/-15V iz 40V Odgovori s citatom
Za en del vezja potrebujem (neregulirano) napajanje +/- 40V.
Za operacijske ojačevalnike bi rabil +/- 15V. Poraba minimalna (mA).
Da ne bi po nepotrebnem naročal dodatnih navitij na trafotu za 15V, sem želel 40V znižati na 15V. Tukaj pa je problem...
- Klasični regulatorji 7815 & 7915 imajo max. vhodno napetost 35V.
- LM317 bi bil ok, ampak kateri čip je njegov ekvivalent za negativno napetost?
Priporočate kakšne druge regulatorje?
Ali enostavno še eno 20V navitje & graetz + 7815+7915?
Hvala.
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM337/LM317
Kalkulator
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly;
Če gre za mali tok lahko daš od spredaj zaporedno eno zenerko ali pa narediš nekaj takega:
Koda:
                                           ____
                 o--+-------+   +---+----+|7805|+---+----+---o
                    |        \ ^    |     |____|    |    |
                    |   ___   |     +       |      ---   -
                    +-+|___|+-+    ---      |      ---   ^
                Vhod          z     +-------+-------+----+  izhod
                              A             +
                              +             z
                              |             A  zd2
                  o-----------+-------------+---------------o
                             izhod = nap.stab+zd2
Lahko uporabiš samo spredni del narisanega, zadaj pa daš 15V stabilizator.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo in Branko hvala!
Glede na to, da je vezje eksperimentalno, si ne bi rad zapiral vrat z tokovnimi omejitvami (zenerce ipd.). Za začetek bom vzel LM317 & LM337.
Tisti prvi del sheme s tranzistorjem mi je všeč, ker si sam izbereš tranzistor (padec napetosti in toplotna zmogljivost).
Hvala!
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru zaporedno vezana 10V/0.5W zener dioda pred 7817/7915 ustreza do bremenskega toka 50mA in 15V do toka 30mA. Vezava s tranzistorjem pa omogoča večji bremenski tok:
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V avtoojačevalcih (tudi najdražjih) se uporabljata kar LM317 in LM337, tako da lahko mirne duše uporabiš le te. Za večji tok jih kar nalotaj s hrbtno stranjo na vezje, da se hladi. Taka varianta je bolj stabilna od kakih reber, saj je avto preje neugodno okolje za elektroniko (tresljaji).
LP Aljaž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2006 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ST ima v Datasheetu za 7800 serijo tudi eno rešitev.
Rešitev ST
 Velikost datoteke:  5.39 KB
 Pogledana:  3796 krat
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2006 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nočeš da se grejejo elementi poglej malo za stikalnimi regulatorji. Npr. LT1074
__Grega__
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2009 21:29
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa rad znižal napetost iz 40V na 24V ali pa na kako nastavljivo manjšo napetost. Mora pa biti za tokove do 3,5A. Prosim za odgovore.
LP Gregor
LP Grega
Uptime: 9 Ur
