dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: Elektromotor in problem releja |
Težavo imam z vezjem narejenem po spodnji shemi. Ob pritisku na tipko se požene motor (enofazni), istočasno se vključi tudi rele,
ki naj bi po spuščeni tipki držal sam sebe vključen, vendar se to ne zgodi. Verjetno je vzrok elektomotor (nazivni tok 2.5A, AC).
Poizkusil sem še tako (shema 2), da sem tipko držal (motor in rele sta aktivna), nato pa sem s stikalom prekinil vejo do motorja,
pri tem je rele neželjeno hitro preklopil (izklopil in nazaj vklopil v hipu), ker potem ko sem spustil tipko je rele izklopil.
Sklepam da se zgodi hiter in seveda neželjen preklop releja, kar je vzrok da ne obdrži samega sebe vključenega.
Ali bi kakšen filter, ali samo kondenzator pomagal. Prosim za nasvet kako bi lahko rešil to težavo. Za odgovor se zahvaljujem.
Koda: |
--------------| Tipka |-------+-----------+-----( Rele )--------
-------| Rele |------| \ |-----+ +------( Motor )------
Končno s.
Shema 1 |
Koda: |
--------------| Tipka |-------+-----------+-----( Rele )----------------
-------| Rele |------| \ |-----+ +------( Motor )------| \ |---
Končno s. Stikalo
Shema 2 |
_________________ Lep pozdrav! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
Motor veži ločeno čez kontakt releja.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Po tistih shemah bo težko kaj delovalo. Naredi takole:
Žarnica tukaj predstavlja tvoj motor, E-Stop kontakt pa končno stikalo. Če imaš na releju več kontaktov pa lahko vklop faze vežeš preko drugega ločenega delovnega kontakta kot ti je že bilo predlagano.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: |
Po potrebi pa na mestu kjer je zvezdica dodaj tipko za izklop.
Ne vem , če jo sploh rabiš . Pač odvisno kam imaš to priključeno.
Za izklop je lahko tudi kakšen termostat , timer .........
Ime datoteke: |
motor.JPG |
18.49 KB |
Downloadano: |
24 krat |
dkester Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala za odgovore.
Kar predlagaš Gumpy bi gotovo delovalo vredu, vendar povezave tipka – motor, nebi smel spreminjati.
Koda: |
--------------| Tipka |-------+-----------+-----( Motor )--------
-------| Rele |------| \ |-----+ +------( Rele )------
Končno stikalo
Shema 1 |
Koda: |
--------------| Tipka |-------+----------------( Rele )--------
Končno stikalo
-------| Rele |-----------------------------( Motor )------
Shema 2 |
Iztok in Stane ne vidim bistvene razlike v vajinem predlogu. Tako imam sedaj zvezano in ne deluje.
Problem je ker se verjetno na motorju pojavi špica, ki za ta čas (hipno) izklopi rele.
Bi mogoče z ustrezno vezavo varistorja in/ali kondenzatorja to rešil?
stane Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
Sem malo bolje pogledal te črtice v tvoji shemi .
Shema je vredu .
Možne napake :
- Končno stikalo ni sklenjeno , uporabljen moraš imeti NC kontakt , normalno sklenjen. Premeri z ohm metrom .
- Kontakt releja ne sklene . Rele deluje , vendar je kontakt slab ali ga ni .
V obeh primerih se motor vrti samo ko držiš tipko .
- Napaka na motorju !?! Malo verjetno.
1. Trdiš , da motor deluje.
2. Ko tipko pritisneš se motor zažene .
Motor je vredu , tipka je vredu . Ostane končno stikalo in kontakt releja in tu je okvara .
Zakaj rišeš dve shemi ? Po kateri imaš priključeno ?
Priključi motor direktno na napajanje - izključiš okvaro motorja .
Zveži nazaj in kratko skleni kontakte končnega stikala .
Zamenjaj kontakte releja ( na drugi shemi si narisal dva ).
Pokliči v Krško mogoče je tam kaj narobe . Malo heca , pa ne zamerit .
Ne vem kje oziroma v kakšni napravi imaš motor .
Direktno priključevanje motorja ali kratek stik na končnem stikalu je lahko nevarno !
Uptime: 11 Ur
