240W ojačevalnik-stereo
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:  240W ojačevalnik-stereo Odgovori s citatom
Iščem kakšno shme za ojačevalec stereo 2*240W, ki bo nekoč moj projekt. Sem malo pogooglal pa sem našel le neke zelo zakomplicirane ojačevalce. Zanima, me če mo kdo posreduje nek načrt z integriranim ojačevalnikom, ki bo sposoben gnati dva 240W trisistemska zvočnika. So pa zvočniki Sparovi so prišli zraven JVC avtoradia, samo je avtoradio samo 4*50W, tako, da bi bila bolj težka, pa še nove luknje bi bilo potrebno rezati.
Prosim, za preizkušen načrt.
Pray
Hvala vnaprej. Dancing
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tukaj:
http://lsd.fe.uni-lj.si/Predmeti/EV/Parkelj%20Marko/Seminar.pdf
Lahko pa ti na šoli kakšno shemo skopiram.Pri profesorju prakse lahko dobim par načrtov za 2×250W ojačevalec,ki so jih delali dijaki za kočni izdelek.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
Poglej tukaj:
Bo tole verjetno zadostovalo, odlično narejen izdelek. Saj to, da so 10W šibkejši zvočniki verjetno ni problem ali kako?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti priporočam kak ojačevalec z 2 x 60W. Bo enostavnejši za naredit (čip?) in bo čisto o.k. za šparove zvočnike.
Namreč vsota moči VSEH zvočnikov v Šparu ni nikoli v zgodovini dosegla 250W , neglede na napise na njih Wink
3 x 3 = 9
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrtov je vrjetno kar nekaj pomojem bi jih še jaz našel kaj. Razne 300-500W @ 4ohm varijante bi se sigurno našle in vrjetno tudi že narisani PCB-ji (Sprint Layout).
LP Tilen
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih piše, da glasbena moč ojačevalnika na sme preseči 240W, kaj to pomeni, da ima vsak zvočnik 120W ali je to moč po kanalu. Kakšne moči naj naredim ojačevalnik, ker 2*60W se mi vseeno zdi malo?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
60W ni malo.
Toliko nima noben "stolp". To je toliko moči, da z zvočniki z 90 DbW konkretno "buta".
Glasnost narašča logaritemsko, to pomeni, da zvočnik z 90 DbW z 1W igra 90 db glasno.
Z 2w igra 3Db glasneje, to je 93
Potem z 4W = 96
8W=99Db
16W= 102 Db
32W= 105 Db
64W= 108 Db
128W= 111 Db .....
Kot vidiš, ti povečanje moči za 100% glasnost poveča samo za 3 Db.
3 x 3 = 9
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih govori o glasbeni moči, ti pa iščeš 250W RMS ojačevalec? Precejšnja razlika! Se pa strinjam z Ro-bijem, 60W imaš čez glavo zadosti...
Tule si preberi: http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
A Quad 520 se še vedno dela v srednjih šolah?
Wolfgang Pauli, 1931
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče sem že kje napisal, taki lepi projekt je tudi na moji spletni strani, skupaj z linkom na originalni projekt. Izdelanih je bilo kar nekaj teh ojačevalnikov, za katere jaz vem in nisem slišal, da bi imel kdo probleme z njim.
73 de S55WT, Janko
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz "glasbeno močjo" oz. program power ni nič narobe ampak ne sme biti konstantna ampak jo zvočnik zdrži samo določen čas.
Kar se pa ojačevalca tiče pa ne šparaj iz močjo zmeraj imej rezervo na ojač. še posebaj na switcher-jih. Zaradi tega obstajajo clip inidakotrji, signalni/napajalni limiterji,... in se ojač. nastavi za določen zvočnik.
LP Tilen
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi pa res ni nič več jasno. Za ojačevalnik z TDA2005 v mostni vezavi so predpisani zvočniki 30W in na take mi tudi igra kolikšna je potem jakost samega ojačevalca? In zakaj ojačevalnik tolikokrat šibkejši jakosti zvočnikov in kolikokrat?
Kaj pa če je na zvočnikih napisana tudi nominalna moč?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sama moč ojačevalnika v osnovi ni pomembna za poslušanje. Upoštevati je treba samo nekaj pravil, da dobiš dober zvok in da ne skuriš visokotoncev ali komplet zvočnikov.
Na kratko:
- če so zvočniki zahtevni za poganjat in jim na določeni frekvenci impedanca pade nizko, recimo 2 ohma, potem bodo rabili močnejši ojačevalnik, da bodo dali od sebe kar zmorejo. To se definitivno ne dogaja z zvočniki iz Špara
- moč, ki jo zvočniki prenesejo skoraj nima veze z močjo ojačevalca.Ponavadi je bolje, če je ojačevalec močnejši, ker ob priganjanju ne bo clipal in z DCjem uničil visokotoncev
- podana rms moč za zvočnike je izmerjena z sinusnim signalom na določeni frekvenci. Med glasbo bi zvočniki z enakimi podatki pregorevali pri popolnoma drugačnih močeh, tudi za 50% ali več +-
- če imaš malo pameti v glavi in po posluhu omejiš glasnost, da ni popačenj, potem lahko poslušaš vsake zvočnike na vsakem ojačevalcu, razen kakih eksotičnih izjem
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Na kratko:
Praviš, da je bolje, če je ojačevalnik močnejši od zvočnikov priporočaš mi pa 60W ojačevalnik? A potem bi bil ta ojačevalec primeren? Pa še nekaj na škatli je narisan graf upornost v odvisnosti od frekvence, na robu grafa pa piše 80W rms, kaj to pomeni?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse prečitaj in vzemi v zakup, da zvočniki iz špara z napisanimi 250w niso nič kaj močnejši od 50W.Notri so kitajski driverji, bas najverjetneje 20-30W, visokotonec pa 5W.
Ojačevalnik iz linka jih bi poganjal z lahkoto, edini problem je v 12V napajanju. Bolje je vzeti ojačevalec, ki je primeren za "normalen" napajalnik, recimo z +-30V napajanja. Je teh čipov malo morje zunaj, tako od STK, pa LMji, pa TDAji
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, sem se zmotil, posamezen zvočnik je moči 480W je pa zadeva precej velika in težka. A bo potem ojačevalec na katerega sem pripel link vseeno dovolj? Edino upornost ni podana ne od zvočnika in ne tudi od reberjevega ojačevalca, tako, da sem spet v dilemi če bo delovalo?
 Velikost datoteke:  241.88 KB
Uptime: 20 Ur
