genius87 Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2008 23:41 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: DC motor, H mostič, diode, mikrokontroler |
Zdravo!
Zanima me kako vezati diode pri motorju kateri je priklopljen na H-mostič L293, mostič pa je priklopljen na mikroporcesor Atmelmega. Motorji so priklopljeni preko mostiča na 12 voltno napajanje...sam mikroprocesor pa deluje na 5 voltih..
Zanima me katere diode je treba vezati in kako, da se nebojo uničile vhodno izhodne linije mikrokontrolerja zaradi velikih tokovnih špic ki jih ustvari motor ob zagonu.?
Zanima me tudi če mora biti masa zunanjega napajanja tudi na masi mikroporcesorja.
lp, pa hvala za odg.
73.16 KB |
23 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:28 pm Naslov sporočila: |
datasheet
genius87 Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
aha.
A se lahko uporabi diode 1n4001 ?
Zakaj pa je treba 4 diode vezat? Po moji shemi se nerabi še dodatno napajanje vezat preko diod na motor...zakaj tako?
jjakob Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
Diode so vezane tako, da napajanje ne bo nikoli teklo preko njih, bodo pa se vsi impulzi na motorju, ki so večji od napajalne napetosti, prenesli na njo. Zato je pomembno, da imaš na napajanju gladilni kondenzator. Če je to baterija, ga ne potrebuješ nujno.
4 pa zato, ker se polariteta teh impulzov spreminja glede na smer motorja. Torej se lahko pojavijo na vsakem vhodu negativni ali pozitivni impulzi.
1N4001 bodo dovolj.
Uptime: 17 Ur
