TV počasi izgublja signal
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:  TV počasi izgublja signal Odgovori s citatom
Elektronika Velenje, Orbiter TX (E7 šasija).
Preklopiš program in je ob trenutku preklopa lepa slika, v roku nekaj sekund pa "signala popolnoma zmanjka", pri čemer počasi "zmanjkuje" (od lepe slike preko vedno več in več snežink do čistega snega).
Preklopiš kanal in dela spet lepo nadaljnih nekaj sekund Smile
Premeril sem kondiče okoli kanalnika, glede na R ni noben prebit (edino C101 ima samo ca 200E med sponkami, sem ga vzel ven in je kondič OK).
Kaka ideja?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok bi bila lahko ena varikap dioda. (točno katera ne vem več) Bo morda napisal kdo, ki se ukvarja s TV-ji.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje varicap diode ali je stabilno?
aliboy
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zener dioda 33v (ZTK33). Točne pozicije ne vem.
Aleš
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj zener diodio 33V, če pa ne bo bolje, je težava v medfrekvenci.Avtomatska regulacija frekvence (AFC), ne dela dobro.Najprej pa probaj z dijodo, pa se potem javi.
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kul, hvala, sem glih pregledoval vezje in nikjer nisem najdu varicap...poiščem zenerco in zamenjam, pa poročam
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varikapke so v samem tunerju (konzervi), zato jih nisi našel...
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to me zanima (itak jo bom menjal, me samo zanima)...če naj bi imela navadna dioda in tranzostor (b-->e) tam nekje 600, 800E v prevodni smeri in zeloooo veliko v zaporni, koliko je vrednost za zenerco?
Ker ima v prevodni 4M6 Shocked , zaporni pa ostane na neskončno Think
In če razmišljam takole.. če bi bila prebita, bi se preko nje praznil kondič in bi padala napetost prehitro. Če pa je skurjena (r=inf), bi bila pa napetost...v eni "veseli" točki, nebi pa padala?
In, ob menjavi kanala ne moremo vplivati na napajalno linijo (ob menjavi kanala se dvigne signal)? Torej bo najbrž res kaka varicap ali kaj tretjega, ane? Kje pa naj bi bila ta varicap (da ne bom šel 3x v trgovino)- V samem kanalniku ali na tiskanini izven njega?
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Aha, glih to sem "razmišljal" v prejšnjem postu, tnx Smile
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjal diodo, imam stabilen 33V izhod, ssignala pa še vedno "zmanjkuje".
Očitno bo res kaka mala SMD p** v tunerju, ha?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj škoda ker sem en dan malo spucal delavnico Confused . sem imel plato tega televizorčka in je bil na njej še ta kanalnik..enostavneje ga je zamenjat ,kot izgubljati živce po tjunerju. Kdaj je pač tudi to treba. Povohljaj po odpadih,kosovnih če je kje kakšen primirek tvja
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če stalno preklapljaš programe zadeva ne ddela težav ?
Kako se ti obnaša, če na istem kanalu spreminjaš 'frekvenco' ? Če frekvenca pobegne dol/gor.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem napake je povratna zanka AFC, ker se ne ujame signal. Vzrok je lahko stabilizacija kot je napisal azrael ali kar zna kar biti napaka varikap dijode da je deformirana v tunerju. Hja kanalniki so danes izvedba zase.. Drugače se mora signal ustaviti in afc ga ujame v povratno zanko da ne uteče. Upam da ni napake na procesorju za memorji ki kontrolira napetost AFC( avtomatična kontrola frekvence) Ampak v vseh pogledih bo napaka v tunerju.. kar sem s prakso glede tega imel opravka. Da uteka slika ni ok ne
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri E5 sem imel parkrat primer, da je bilo treba malce "poštelat" MF transformatorček. Morda je tu podobno.
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bom za popravilo uporabil samokolnico ker je očitno škoda vlagat noter čas (ne vem kaj vse je pod E7 šasijo, ampak to je stara mala šlogarska kugla Laughing )
Uptime: 9 dni
