phoebus Član
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.29 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: TV počasi izgublja signal |
Elektronika Velenje, Orbiter TX (E7 šasija).
Preklopiš program in je ob trenutku preklopa lepa slika, v roku nekaj sekund pa "signala popolnoma zmanjka", pri čemer počasi "zmanjkuje" (od lepe slike preko vedno več in več snežink do čistega snega).
Preklopiš kanal in dela spet lepo nadaljnih nekaj sekund
Premeril sem kondiče okoli kanalnika, glede na R ni noben prebit (edino C101 ima samo ca 200E med sponkami, sem ga vzel ven in je kondič OK).
Kaka ideja? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
Vzrok bi bila lahko ena varikap dioda. (točno katera ne vem več) Bo morda napisal kdo, ki se ukvarja s TV-ji. _________________ lp
Azrael Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: |
Napajanje varicap diode ali je stabilno? |
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: |
Zener dioda 33v (ZTK33). Točne pozicije ne vem.
LP _________________ Aleš |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj zener diodio 33V, če pa ne bo bolje, je težava v medfrekvenci.Avtomatska regulacija frekvence (AFC), ne dela dobro.Najprej pa probaj z dijodo, pa se potem javi.
LP |
phoebus Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
O kul, hvala, sem glih pregledoval vezje in nikjer nisem najdu varicap...poiščem zenerco in zamenjam, pa poročam |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Varikapke so v samem tunerju (konzervi), zato jih nisi našel... |
phoebus Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
Še to me zanima (itak jo bom menjal, me samo zanima)...če naj bi imela navadna dioda in tranzostor (b-->e) tam nekje 600, 800E v prevodni smeri in zeloooo veliko v zaporni, koliko je vrednost za zenerco?
Ker ima v prevodni 4M6 , zaporni pa ostane na neskončno
In če razmišljam takole.. če bi bila prebita, bi se preko nje praznil kondič in bi padala napetost prehitro. Če pa je skurjena (r=inf), bi bila pa napetost...v eni "veseli" točki, nebi pa padala?
In, ob menjavi kanala ne moremo vplivati na napajalno linijo (ob menjavi kanala se dvigne signal)? Torej bo najbrž res kaka varicap ali kaj tretjega, ane? Kje pa naj bi bila ta varicap (da ne bom šel 3x v trgovino)- V samem kanalniku ali na tiskanini izven njega? |
phoebus Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Aha, glih to sem "razmišljal" v prejšnjem postu, tnx  |
phoebus Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: |
Menjal diodo, imam stabilen 33V izhod, ssignala pa še vedno "zmanjkuje".
Očitno bo res kaka mala SMD p** v tunerju, ha? |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
Joj škoda ker sem en dan malo spucal delavnico . sem imel plato tega televizorčka in je bil na njej še ta kanalnik..enostavneje ga je zamenjat ,kot izgubljati živce po tjunerju. Kdaj je pač tudi to treba. Povohljaj po odpadih,kosovnih če je kje kakšen primirek tvja |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Torej, če stalno preklapljaš programe zadeva ne ddela težav ?
Kako se ti obnaša, če na istem kanalu spreminjaš 'frekvenco' ? Če frekvenca pobegne dol/gor. |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: |
Problem napake je povratna zanka AFC, ker se ne ujame signal. Vzrok je lahko stabilizacija kot je napisal azrael ali kar zna kar biti napaka varikap dijode da je deformirana v tunerju. Hja kanalniki so danes izvedba zase.. Drugače se mora signal ustaviti in afc ga ujame v povratno zanko da ne uteče. Upam da ni napake na procesorju za memorji ki kontrolira napetost AFC( avtomatična kontrola frekvence) Ampak v vseh pogledih bo napaka v tunerju.. kar sem s prakso glede tega imel opravka. Da uteka slika ni ok ne |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Pri E5 sem imel parkrat primer, da je bilo treba malce "poštelat" MF transformatorček. Morda je tu podobno. |
phoebus Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 6:47 pm Naslov sporočila: |
Torej bom za popravilo uporabil samokolnico ker je očitno škoda vlagat noter čas (ne vem kaj vse je pod E7 šasijo, ampak to je stara mala šlogarska kugla ) |
