ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.94
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:25 am Naslov sporočila: 45V DC na 5-15V DC |
Kako naj rešim napajanje 555 iz 45V?
Ali bi delalo z uporovnim delilnikom?
555 bo na izhodu dal samo 1mA
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 8:44 am Naslov sporočila: |
LP!
Pa bo vhodna napetost stabilna - če bo namreč nihala, bo nihala tudi izhodna napetost.
Sam sem uporabil switcher LM2591HV-5.0 - če boš kaj okoli hodil se oglasi, pa ti lahko dam enega + tistih par elementov za zraven. Čeprav za 1mA ga je kar malo škoda
LP, Grega |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:03 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi upor, NPN tranzistor in zener diodo željene napetosti:
Porabnik med Emitor in maso, Zener med Bazo in maso, upor (recimo 10kohm- malo potestiraj) med Kolektor in Bazo. Napajanje +45V na Kolektor.
Upam, da je razumljivo napisano, pa pri taki mali porabi bo kar stabilno. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
Prvi del, kot je napisal lojzek - lahko dodaš tudi stabilizator, če prav 555 ni napetostno občutljiv.
 _________________ lp
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 11:38 am Naslov sporočila: |
NE555 spec - poraba 15V/max. 15mA. 45-15=30V deljeno z 20 mA = 1500 Ohm.
Dodaj uzporedno NE555 sse 15V Zener diodo z 5 mA porabe za zascito in elko od 10 uF/25V za sunek pri preklopu. 30V x 20 mA = 600 mW - uzami 1W upor!
Ali se Ohmov zakon vec ne ucci iz fizike? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Se, se!
Vendar je večji "štos" vprašati na forumu.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Glede ohmovega zakona- ga uporabim, kjer se spomnim, a ker nisem štromar, mi včasih ne kapne
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
Silvo- deluje iz prve!
Hvala
Uptime: 11 dni
