Podarim: CRT monitorji, PCji
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila: icon_note Podarim: CRT monitorji, PCji Odgovori s citatom
Danes imamo na firmi odpis stare opreme. Na voljo je:
- cca 10 CRT monitorjev, od 15 do 19 inch (delujoči)
- nekaj AT računalnikov ( računalniki so stari (AT, ne ATX), po spominu: pentium 1, 2, večinoma brez ram-a oz. tam do 64MB)
- nekaj tipkovnic in mišk (nekatere delujoče na 5pin DIN, nekatere sumljive na USB)
- nekaj sesutih in odprtih PC napajalnikov (za recikliranje elementov)
- par 3com Combo mrežnih kartic (10Mbit RJ + coax)
- en pisarniški stol
Če koga zanima, naj pride čim prej iskat ali pa napiše, da mu dam na stran (ampak mora potem 100% priti iskat).
Lokacija: Ljubljana Dobrunje.
Čez en teden (11. november) gre roba na odpad.
 Velikost datoteke:  292.82 KB
 Velikost datoteke:  307.97 KB
 Pogledana:  13 krat
Nazadnje urejal/a aly Čet Nov 05, 2009 11:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno resolucijo ima tisti 21" ? Very Happy
Bi rezerviral potem Smile
Iščem še P2 400Mhz in tipkovnico na PS/2 in 2 mišuna, enega na COM in PS/2
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interesiram se za vse kar je še na voljo.
Iskat bi prišel v petek okoli 15.30 če je možno.
LP Borut
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem eno miško. Je še kakšna?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem zaj***. Največjo monitor je 19": Hansol 900P
Display Type Display / CRT
CRT Type Shadow mask
Width 47 cm
Depth 48.7 cm
Height 47 cm
Weight 24 kg
Enclosure Colour White
Diagonal Size 19"
Viewable Size 18"
Dot Pitch / Pixel Pitch 0.26 mm
Max Resolution 1600 x 1200 / 75 Hz
Max Sync Rate (V x H) 150 Hz x 96 kHz
Video Bandwidth 158 MHz
Miška je še kakšna, ampak verjetno ne delajo.
Za specifikacije mašin ne vem, tako da ne morem garantirat da je kakšna P2, 400MHz vmes.
borut000, brez problema. Jaz sem tu ponavadi do 17h.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče kakšen napajalnik 2kom enaka?je AT ali ATX?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalniki so ATX, ampak večinoma že razstavljeni.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En monitor bi z veseljem vzel za server samo prevoza zanj ne bi zlepa dobil.
LP Gašper
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vsak dan v Ljubljani. Če Alyja lepo, lepo, lepo prosiš da zadevo pripelje do službe ti dostavim.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tanovem imamo še enega sodelavca iz Tržiča.
airwolf, sporoči mi svoje podatke (naslov, telefon) na ZS in se slišimo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš potem slučajno 2 19" da jih lahko uparim ? Mr. Green
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Če imaš veselje, pridi pogledat in si izberi. Nimam časa za delat popis monitorjev Rolling Eyes
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridem in izberem Smile
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, vsa roba je oddana.
19" monitor je šel v Tržič k Airwolfu.
Pyr0Beast, zate sem rezerviral en monitor. To je pa edino, kar je ostalo.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za monitor. Kak dan ga bom temperiral, potem pa končno zaženem server.
LP Gašper
