LCD AOC 197Sj 19'' se občasno ugasne
jankos
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Kraj: širša okolica ormoža
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:  LCD AOC 197Sj 19'' se občasno ugasne Odgovori s citatom
Imam problem z mojim LCDjem. In sicer je star dobri 2 leti, torej je še v garanciji ampak vseeno me zanima če ima kdo idejo kaj ga muči.
Problem je sledeč: občasno se kar naenkrat ugasne, kot da bi potegnil kabel iz vtičnice. Ne reagira na gumb za vklop, lučka ne sveti.. Ponoven vklop je mogoč ko potegnem kabel iz vtičnice in počakam kake pol minute in ga nazaj vklopim. Takrat se normalno vklopi. Nekaj časa vredu dela, nato pa moram spet ponovit ta ''trik'', ker se LCD ugasne.
Se komu sanja kaj je z njim narobe?
Hvala za odgovore.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bo potrebno pregledati elektrolitske kondenzatorje.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse elektrolite sem preveril, noben ni napihnjen. Par spojev se mi je zdelo sumljivih, te sem ponovno pospajkal, ampak ni nič boljše.
No že pred mojim posegom se je LCD obnašal drugače: Ko se je ugasnil se je sam ponovno vklopil, in spet ugasnil. To je naredil parkrat, nato je spet delal nekaj časa.
Pa še nekaj: ko hočem vstopit v menu, kjer bi lahko nastavljal zaslon mi napiše : Attention: OSD Locked
EDIT: Problem z OSD locked sem že rešil. In sicer: LCD je potrebno izklopit, ter pri ponovnem vklopu držat tipko za ''menu'' toliko časa dokler se ne pokaže menu. To je blo cca 3-4sekunde. Google pomaga Smile
EDIT2: Stvar sem začasno rešil, in sicer. Z koščkom lesa sem podprl tipko za vklop zaslona, je praktično enako kot da bi ves čas držal tipko za vklop.
Zaenkrat se že nekaj ur monitor ni izklopil, kar je znatno izboljšanje prejšnjega stanja.
Zavedam se da je to le začasna rešitev.
Upam da bo vam to pomagalo pri ugotavljanju napake.
Hvala za odgovore.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:  Re: LCD AOC 197Sj 19'' se občasno ugasne Odgovori s citatom
jankos je napisal/a:
Če je res še v garanciji, zakaj prčkaš po njem? Če te bodo zaradi šarjenja na servisu odpikali z "nepooblaščen poseg - izničena garancija, račun za pregled znaša toliko in toliko", si naredil samemu sebi medvedjo uslugo.
Monitor boš moral popraviti tako ali drugače na svoje stroške oz. kupiti novega, namesto, da bi popravilo ali celo morebitno menjavo za novega krila fabrika, ki je monitor izdelala.
Konec koncev, to ni naprava za pest drobiža, kjer imaš več stroškov s PTT, kot je vse skupaj vredno.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je še v garanciji, vendar tukaj nastane problem. Računa nisem fotokopiral takrat ko sem LCD kupil. Sem ga samo vložil v neko kuverto skupaj z garancijskim listom ter vse skupaj pospravil za dobri 2 leti.
Ko je začel monitor izvajat čudne stvari, sem poiskal račun, da bi ga odpeljal na garancijo. Vendar je problem v tem, da je pisava na računu zbledela do neprepoznavnosti. Iz njega ni mogoče razbrati več nič. Zato sem ga odprl.
Še kaki nasvet glede popravila?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nasvet glede popravila ampak vprašanje d'oh! ? Zakaj pa se nisi pozanimal pri prodajalcu ali pa na servisu kako je z računom Very Happy in popravilom.
Mogoče bi pomagalo saj oni verjetno vsaj "približno" vejo koliko je LCD star, ali pri garanciji mogoče "računajo" ravno na take napake nas potrošnikov, ker "dobro" vejo, da tista barva z računa rada zgine. Boo hoo!
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej zelo natančno pregledal tiskano vezje in bi vse kontakte, ki so sumljivi prelotal. Sem skoraj prepričan, da gre za hladen spoj. Posebno bodi pozoren okrog VN transformatorja in v napajanju.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Srecko je napisal/a:
Lp Srečko
Tukaj je krivda moja, ker mi je prodajalec svetoval da si račun fotokopiram, sicer sem ga nameraval..vendar sem na to stvar kasneje pozabil in ga samo pospravil v škatlo.
frapor je napisal/a:
sicer par spojev v napajalnem delu sem že popravil. Bom upošteval nasvet in še enkrat preveril vezje.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni tvoja krivda! Račun je trajen dokument, ki mora biti narejen tako, da je čitljiv najmanj 12 let. Tako piše v zakonu. Če se to prodajalcu ne zdi potrebno in piše na načine, kjer je račun manj trajen je to njegov in ne tvoj problem!
V danem primeru očitno tudi ne gre za višjo silo, saj se je prodajalec sam zavedal pomanjkljivosti svojega računa.
Naprave kot je monitor imajo običajno tudi kako serijsko številko, tudi v obliki bar code. Preko te je možna sledljivost kje in kdaj je bil monitor prodan.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si ga pospravil v temno škatlo bo še čitljiv. Na nekaterih monitorjih povsem lepo piše (brez branja črtne kode) kdaj so bili izdelani.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo. Črnilo oksidira.
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Račun ni več čitljiv.
Danes teče drugi dan odkar lcd deluje brez da bi mi ugašal z podprtim gumbom za vklop. Če nebo pomagalo popravljanje hladnih spojev, razmišljam od tem, da bi tipko premostil. Bo praktično enako kot sedaj, ko je gumb vedno vklopljen. Sicer me malo skrbi da bi zaradi tega kar drugega odpovedalo.. Bomo videli, so rekli slepi..in slišali gluhi..Lp
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No stvar mi deluje že od mojega zadnjega prispevka v tej temi.Rešil sem jo tako, da sem vzporedno z tipko vezal stikalo, da imam možnost LCD izklopit brez da bi mu moral izklopit napajanje, kar pa pri premostitvi nebi bilo možno.
Vsem hvala za nasvete.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računi..seveda spet kakšna finta trgovcev da ko dobijo cvenk nas odkrižajo..da jih ne bi utrujali z garancijo Angel
Uptime: 9 dni
