Iskra TV9051, kako shraniti nastavitve slike?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:  Iskra TV9051, kako shraniti nastavitve slike? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ali je pri televizorjih Iskra 9051 / 9056 (55 programskih mest, SCART, starost dobrih 20 let), možno shraniti nastavitve za svetlobo, barve in kontrast (nastavitve slike), da jih TV ne "pozabi", ko zmanjka elektrike?
Vse nastavitve na stand-by ostanejo, ko pa zmanjka elektrike, se ohranijo samo nastavitve kanalov, nastavitve slike pa gredo na "default", enako kot, če se pritisne tipko na tastaturi TV ali daljinskega upravljalnika označeno z -><-.
Ker nimam originalnega daljinskega upravljalca, niti navodil za uporabo, na več razlličnih univerzalnih daljinskih upravljalcih pa te funkcije nisem našel, me zanima ali shranitev teh nastavitev tako, da postanejo privzete in dosegljive s tipko -><- ni mogoča ali je neka procedura, ki je ne poznam?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve se shrani podobno kot se shrani nastavitev kanala. Če se nemotim se pri shranjevanju izpiše PP.
Žal nimam pri roki takega televizorja niti daljinca, da bi lahko podal točnejša navodila.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima na televizorju poleg tipk za (+-) "Pr" ter (+-)"vol" tudi tipko "M" za shranjevanje nastavitev. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra pa univerzijalci so res nekaj zase.. Jaz sem se tudi iskal z univerzijalcem po stari iskri..tipka m je ni univerzijalc dosegu če imaš univerzalca,Azrael..ko sem dobu originalnega sem videl da sem dobil siv las po nepotrebnem Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje pri tašči imam spravljen original daljinec za ta TV, pa tudi "original" nadomestnega, kupljenega pri Delku. Ker je televizor že nekaj časa v elektronskih nebesih, ti lahko dam oba. Najbrž bom že naslednji vikend šel k tašči, pa ju poiščem in prinesem v Ljubljano. Potem se samo še dogovoriva okrog prevzema.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da ste se razpisali.
@bostjang
Verjetno je res kaj na tem, za vnos kanalov je utripajoč -- (da se vnese številko na katero programsko mesto naj se nastavljen kanal shrani.
Kako shraniti nastavitve slike pa nisem odkril, v odvisnosti od univerzalnega daljinskega upravljalnika se lahko vklopi decimalna pika na dispayu, rezultat pa je ali ali preklopt TV na SCART, vendar ne vedno. Včasih je samo decimalna pika brez drugih vplivov.
Zato sklepam, da je verjetno neka kombinacija tipk za shranjevanje nastavitev za sliko in zvok.
@Srecko
Ne, žal ni nobene take tipke (slika v priponki), so samo tipke za nastavitev glasnosti, svetlobe, barv, izbiro kanala, vklop in privzete nastavitve za sliko. Nižje je samo še IR senzor in glavno stikalo.
@zeus
Ta TV sem dobil od znanca, ko mi je strela skurila Gorenjev G2 in je bil seveda čisto začasna rešitev in ker so začasne rešitve najbolj trajna reč, je še danes pri hiši in delujoč (ur nima veliko).
Daljinca in navodil ni bilo več in sem kupil univerzalnega v HTE (originalnega, kot rezervni del na Iskra servisu niso imeli), nastavil na Seleco, saj Iskra ni v seznamu kod (naivno sem sklepal iz tega, ker sta Seleco in Iskra nekaj časa sodelovala) in je približno delalo.
Delujoči sta bili 2 nastavitvi, vsaka na pol in sem imel nastavljeno na obe (z eno nastavitvijo se je lahko iskalo kanale, z drugo pa se jih je lahko shranilo npr).
Pred nekaj meseci sem našel to temo (prispevek uporabnika slavisa.c), nastavil na Europhon in so tipke bolj ali manj na pravih mestih. Tudi z nekaterimi drugimi univerzalnimi daljinci nastavitev na Europhon daje dokaj solidne rezultate.
Moram pa omeniti, ta univerzalni daljinec mi ni uspelo prepričati (avtomatsko iskanje kode) do delovanja s TV84, ki je imel mislim 20 ali 25 programskih mest (seveda tudi brezhiben daljinec od TV84 ni delal na 9051).
@Slowfly
Glej ZS.
Edit: Napačno ime Euroton popravil v Europhon.
 Velikost datoteke:  211.16 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim je treba po nastavitvi svetlosti/česarkoli držati tipko M ene par sekund. Nakar se celotne nastavitve (barva/kontrast, etc.) shranijo v spomin. Prikličeš jih s tipko N, s čimer se morebitne trenutne nastavitve prepišejo (te veljajo, dokler tv-ja ne izklopiš iz elektrike, pri stand-by-u se ohranjajo).
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael ni kaj.. Tudi sam sem spoznal pri teh iskrinih tevejih ,da ko ni originalnega dalinca,ene funkcije že ne bodo delovale po vseh univerzalcih. Za gorenje so dobri pa visaton..na iskri ga nisem preiskusil..Eni univerzijalci si ne zaslužijo tega imena. Dandanes ko so nastavitve v teveju že v ala kompjuterski izvedbi,kot da bi brskal po datotekah z nastavitvami je pa še toliko težje dobiti pravi daljinec. Zdaj pa sivijo lasje ko je treba odpreti oziroma dobiti na univerzijalcih tipko menu mode za vstop v datoteke
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Univerzalec, ne univerzijalec.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čene pokrov dol in nastavit potencijometre..takšni tipi tvjev so s potencijometri za svetlost,zvok,kontrast nastavljali nivo fabriške nastavitve, kar pa ni po naših okush bilo vedno nastavljeno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trimerjev s katerimi bi direktno nastavil te parametre ni, saj je vgrajen PAL dekoder TE303 in ne starejši TE300-80, ki je imel trimerje za te nastavitve. Žal starejši modul ne dela v tem TV- samo črn ekran.
Sicer imam nastavljen omejitev katodnega toka tako, da se doseže željen kontrast pri najvišji možni nastavitvi kontrasta (kako se pravilno nastavi katodni tok ne vem) in je tako nastavitev po elektromrku hitra.
Pripenjam shemo.
Aha pa še to: V primeru, če držim pritisnejno tipko, ki omogoča vpis in shranitev kanalov ne dosežem nič (nastavitve za sliko se ne shranijo).
Kaže, da res rabim originalni daljinec.
9051_56.pdf
 Ime datoteke:  9051_56.pdf
 Velikost datoteke:  860.77 KB
 Downloadano:  9 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj takole: po tem, ko pritisneš memorijo in ti zadeva utripa, pritisni tipko za srednjo vrednost . Je pa res, da je že kar par let od tega, ko sem to zadnjič počel...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
DELUJE !
Hvala še enkrat, tega se v 12. letih kar imam ta TV, nisem spomnil.
Ima mogoče kdo podatek kakšen je bil postopek za nastavitek katodnega toka Ia(struja mlaza) za te televizorje (TV80, 84, 90)? Vem, da se nastavlja z R51 (2.5k), ne vem pa kakšna mora biti nastavitev.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, k s g lih Gorjanc, sem poiskal knjigo in prepisujem:
" Podešavanje struje mlaza Ik"
-Između visokonaponskog izlaza kaskade (24kV) i anode ekrana priključimo miliampermetar čija kutija ima dovoljnu visokonaponsku čvrstinu (najmanje 27 kV).
-Regulacije za osvetljaj, kontrast i boje postavimo na maksimum.
-Trimer-potenciometrom R51 (2,5k) podesimo struju mlaza na 1mA. Uslov za ovo podešavanje je da je pre toga tačno podešen napon U2 (144V) pri zatamnjenom ekranu i da je podešena horizontalna sinhronizacija.
-Daljinskim prijemnikom SP 819/185, ili predajnikom za daljinsko upravljanje TP 819/C, podesimo kontrast na maksimum i osvetljaj na minimum.
-Trimer-potenciometrom na TE300-81 R316 (47k) za regulaciju kontrasta podesimo struju mlaza na 650-700uA.
-Daljinskim predajnikom TP819 postavimo sliku na "normalnu".
-Proverimo intenzitet struje mlaza, koji u ovom slučaju mora da bude oko 500uA. Ako to nije slučaj, tada dodatno popravimo pretpodešavanje osvetljaja, i to trimer-potenciometrom R312 (25k).
-Isključimo instrumente
(B.Šesterikov-Z.manojlović: Televizija u boji sa zbirkom električnih šema, NIRO "Tehnička knjiga" Beograd, 1987)
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem upal, da je kakšen manj zafrknjen (posreden) postopek, ampak bo šlo.
In kot vidim, je obstajala servisna knjiga v izdaji Tehnička knjiga Beograd, bom pobrskal po Cobiss, če jo katera knjižnica ima.
Hvala še enkrat.
Uptime: 9 dni
