mobil11 Član
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 23:20 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.51 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:46 am Naslov sporočila: Barve!! |
Imam televizor Quadro star 6 let.Pojavila se mi je napaka ki jo je opisal zeus.
"Kajti prvo kot prvo po toliko letih ptc crkne 90 posto.to se pozna ko je ekran obarvan kolobarsko kot tarča v sredini po svoje,v kotih po svoje. "
Sedaj me zanima če lahko ta ptc zamenjam sam glede na to da nisem preveč elektronika?Kje ga lahko kupim?
LP Zoran |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če znaš 3 kontakte odlotat in zalotat, potem ga lahko zamenjaš. Dobi se v trgovinah za elektroniko, ali pa ga na odpadu odlotaš iz kakega starega televizorja. |
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:23 pm Naslov sporočila: |
Kako pa ta stvar sploh zgleda in kje v televizorju se nahaja?  |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.18
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
nabavi si načrt in poglej v katerem delu se nahaja na načrtu (simbol valda poznaš za ntk(ptk)), za starejše tv-je je v takem okroglem plastičnem ohišju (bele, sive...) in ima 3 nogice, za novejše pa nevem |
frapor Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
Poišči konektor, na katerega je vezana razmagnetilna tuljava. Ena veza od tiskanega vezja povezuje PTC (3 nogice) s tem konektorjem. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
ptcji se niso tudi v zadnjih katodnjih tevejčkih spremenil. Ima hte tel:041317000 delavniki. ali Medija Trade tel..o17226140,delavniki.Na vezju ga dobiš večinoma v bljižini konektorja napajalnega kabla pred usmerniškim mostičkom in glavne vhodne varovalke ..sheme tvojega tv-ja nimam da bi povedal montažno številko ampak se ga takoj loči..bela,črna,siva..škatlica tam velikosti centimetra dveh. Od nje gre dovod do magnetilne tuljave ki je v obliki kabla razspeto čez zadnjo steno ekrana.
Lp |
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Operaija tv se je začela . Je to pravi element?
Kako se tej zadevi pravilno reče. Mora imeti element kakšno posebno oznako? |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 6:06 pm Naslov sporočila: |
ima 3 priključke? ali 4? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Tisto s puščico je usmerniški mostiček..poglej tam na modulu zraven tega je pokončno vezje z dvema sivima kabloma. Pod kabloma je ta ptc upor,črna škatlica..vidim kjer so priključa ušesca tega ptc-ja ,da imaš nek bel izolacjiski premaz..videti kot bela barva ..verjetno tudi da služi kot silikon da modulček je fiksiran.Odstrani to in odspodaj so priključki ptc-ja,zraven modrega kondenzatorčka |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
No in tistega sivega kabla se končata v kablu ,ki je raspet čez katodno cev. Oznaka ptcjev za razmagnetovat tvje niso nekako določeni..imajo neko številčno kodo zato po vseh tvjih imajo iste ptcje in neke kodne številke proizvajalca ki jih vejo samo fabrike..na plati in shemah je navadno pod oznako R..kot element upora ter oznaka PTC.No že to pove da so enaki večinoma po vseh tvjih , kar se tiče razmagnetovanja seveda |
mobil11 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:08 pm Naslov sporočila: |
Evo sem ga odspajkal.Upam da je pravi!? |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Da zamenjaj ga. Vzemi ga iz kakega rabljenega tv,monitorja ali najbolje da naročiš novega. Tip koda ni važno..samo opišeš trgovcu kaj rabiš in tojeto |
galex4 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: |
Lahko potrdim kar je napisal zeus. Pravkar sem zamenjal ta ptk upor. In ob vklopu tv-ja so bile barve normalne.
Hvala vsem! |
mobil11 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Jutri grem v Celje.Je tam kaka trgovina kjer bi to lahko kupil? |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Lahko probaš v HTE ali Žarnica. Hte je čez cesto od hotela Štorman, Žarnica pa zadaj v vzporedni cesti kina metropol. |
