protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
a ni 2N3773 namenjen bolj za usmernike itd? Vsaj jaz imam takega v usmerniku...
po moje taka zadeve ne bo ravno višek kvalitete... ? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Sufiksi A, B in C označujejo ojačanje in ne Ucemax !!! |
Očitno se mi je ponesrečila izbira oznake . Doslej sem imel opravka večinoma s tranzistorji, ki se razlikujejo po Ucemax, izbral sem pa kar počez prvega, ki mi je prišel na misel.
Najbolje je preveriti v datasheetu, kaj pomeni A,B, C,...
Par primerov za Ucemax:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/2/4/BD240.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/W/9/BDW93.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/I/P/4/TIP41.shtml
Očitno so oznake pri močnostnih tranzistorjih drugačne, kot pri malih signalnih iz BC serije .
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Tranzistorji/BD___
LP,
LP, Igor |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 7:15 pm Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Kar sem videl konstrukcij z 3773 so napajanja v glavnem do +-60V, tako, da ne vem čeje najbolj pametno napajati s 70V. Koliko pa ima nazivne napetosti neobremenjen trafo ? Imaš mogoče načrt te končne stopnje ? |
Neobremenjen trafo, se pravi efektivna napetost sekundarja je 2x50V, usmerjena in glajena napetost s kondiji 10.000 F, pa je okrog 70V(50*koren z 2)
Shema mislim da je tale prava(nevem ker sem plati "kopiral") http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/pic_finaliSS/Quad405mod.jpg |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da imas OPA na vhodu, moraš pazit, da ne presezeš njegove napajalne napetosti, kateri dobiš prek MPSajev. Preveri tudi ostale tranzistorje, za katere napetosti so delani, da ne bo preveč. _________________ LP Aljaž |
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
Saj ojačealnik je deloval na 70V nekaj minut, ampak sem preventivno raje izključil napajanje ko sem dojel kakšno napetost se poslal nanj. Zanima me samo če bo zadeva delovala tudi na dolgi rok s to napajlno napetostjo? In zanima me še kako naj določim kakšno hladilno telo moram imeti(termična upornost oz. prevodnost) |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
če ima ojačevalnik max izhodno moč 100W, potem napajalna napetost sploh ni potrebna tako velika. Teoretično je za 100 W dovolj +-28 V, torej bi to z malce manjšo izhodno močjo delalo na +-30, oziroma 60 V. Če ne rabiš tako velike moči sploh lahko malce zmanjšaš napajanje. Vprašati se pač moraš , zakaj ga rabiš - kot recimo jaz imam PC zvočnike 5+1 z močjo 5x po (borih) 5W in 20 W woofer in še nikoli nisem poslušal niti do polovice, kaj šele do konca...
Določeni hladnilniki imajo podatek o termični prevodnosti in če je v načrtu navedena potrebna termična prevodnost, potem lahko iz tega dobiš velikost. Sicer smo pa v starih časih to delali "na uč"...vzel si največji hladilnik, ki si ga lahko spravil na zadnjo stran ohišja. Hladilnik načeloma nikoli ni prevelik, le potrebe ni za ogromnim. Če pa je, pa zaradi tega ne bo nihče trpel, še najbolj pa bodo hvaležni izhodni tranzistorji. V današnjih časih pa je varianta tudi montaža PC ventilatorja preko nekega termo stikala - s tem lahko zmanjšaš velikost hladilnika, če imaš krizo s prostorom. |
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Z velikostjo hladilnika ne bom pretiraval, tudi zaradi cene. Za napajnaje sem pa že napisal, da imam doma ravno tak trafo in bi porabil kar tega, če bom siguren da bodo elementi preživeli. Je pa ta ojačevalnik sposoben dat na izhodu nekaj več kot 200W. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 10:26 am Naslov sporočila: |
aja...seveda. Trafoti so dragi in je res to najboljša rešitev. No, kot rečeno, preglej dovoljene napetosti pozameznih elementov in boš videl. V skrajnem primeru lahko v napajalne veje malih tranzistorjev ali čipa daš kakšno zenerco v serijo in s tem zmanjšaš napajanje...seveda je ena izmed (dragih in "naivnih") rešitev vezava parih močnostnih diod v serijo z napajanjem - na vsaki je padec cca 0.7 V.  |
sulc Član
Objavljeno: Ned Dec 30, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
Za bremena z višjimi upornostmi je koristna večja napajalna napetost. Če boš pa poganjal 4 , ti pa toplo priporočam manjšo napetost ali dodaj končne tranzistorje. _________________ LP Aljaž |
gasper5000 Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2008 3:15 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 3:21 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni..
jaz sem pa ravno zadel izdelovati brutus 100w, in bo moj prvi izdelek
seminarska naloga,hehe
bom se kej obvesil kako napreduje,in da ne bom kej skuril  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:36 am Naslov sporočila: |
Trafo je enostavno odvit za nekaj ovojev.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima če ima kdo narisano ploščico za stereo brutus 100W. Doma sicer imam 2 brutusa, samo izgleda da sta iz različne serije in nimata iste ploščice. Enega sem kupil rabljene nesestavljenega, drugega pa iz hte. Nisem pa opazil da so ploščice rahlo drugačne. (vsaka ploščica je mono, seveda)
Ker vem da je veliko ljudi že končalo ta ojačevalnik, vas prosim če ima kdo da mi pošlje ploščico najraje v eaglu narisano. Ni pa nujno da je v eaglu;)
Moj email je Pobes@siol.net
Lep pozdrav. |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa rabiš na eni ploščici oba kanala? Ali rabiš načrt za mostično vezavo dveh TDA za "dvojno" moč? |
Pobesneli Član
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi en kanal na ploščici, rabim samo ker bi rad da izgleda enako Levi in desni kanal:)
če nima nobeden, bom pač narisal sam. |
biko18 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2010 14:10 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: murska sobota
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: vprašanje |
namreč imam eno vprašanje za ojačevalnik brutus .mam težave z bumom namreč ko ojačevalnik uporabljam samo na eno stran dela kot je treba bit pa pol druga stran tud dela kot je treba ka pa pripeljem vhodni signa na obe strani ojačevalnika se mi pa pojavi velik brum kako bi to rešil ???
lp |
