igor35 Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Nov 2009 12:32 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: Težava z ničelnim vodnikom |
zanima me kdo mi lahko pove zakaj mi je pri vtičnici "skurilo" ničelni vodnik. Ali je za to kriv kakšen aparat/porabnik ali gre morda za preobremenjenost. To sem mi je zgodilo na 2,5 debelem instalacijskem ničelnim vodniku, ki je samostojno vezan na avtomatsko varovalko.
Da je težava še večja, se mi je sedaj pojavila težava pri drugi vtičnici na katero sem priklopil sesalec in je le ta po nekaj minutnem delovanju "crknil" ter se več ne odziva. Tukaj pa ničelni vodnik ni "skurilo". No, danes pa sem priklopil v "tretjo" vtičnico izposojen sesalec in tudi ta je po nekaj minutnem delovanju "crknil". Sedaj sem popolnoma obupan.
Kot laik ocenjujem, da gre za preobremenjenost na skupnem ničelnem vodniku, kateri je od omarice #2 vezan na glavno omarico.
Instalacija je nova (stara 2 leti) in je do sedaj delovala brez težav.
Prosim za pomoč oz. nasvet.
Hvala! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
Da nimaš slučajno dve fazi???
Vsekakor imaš hudo napako. Svetujem ti, da čim prej pokličeš kakšnega mojstra, da si vse ti ogleda pri tebi doma. Tako preko spleta je zelo težko odkriti zakaj se to dogaja.
p.s. da bi ti žico 2.5mm odžgalo je praktično nemogoče, ker bi prej odneslo glavno varovalko _________________ Lep dan
Simon |
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
Za hiter test izmeri napetost faza ničla. Ker pa verjetno
nimaš tega, priklopi eno navadno svetilko - žarnico (npr. namizno ali podobno) in ugotovi ali sveti preveč. Če preveč sveti ali se skuri bosta res dve fazi.
Pokliči strokovnjaka.
lp _________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Žico 2.5 res ni odžgalo, skurila pa se je vsa zaščita in zažgalo je vse okrog stičišča vtičnice in žice ničelnega vodnika.
Ne dve fazi nima, preverjeno.
Kaj pa, da gre za preobremenjenost na skupnem ničelnem vodniku, kateri je od omarice #2 vezan na glavno omarico. Kako debel kabel bi to moral bit in kakšno obremenitev lahko maks. prenese? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:34 pm Naslov sporočila: |
Je to v hiši ali stanovanje v bloku?Če niso kaj električčarji nekaj šarili zunaj ali drugače.Ker si pisal da dve leti v redu.Nekaj mora biti narobe. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:40 pm Naslov sporočila: |
Slab stik, morda ?
Preveri, če so vijaki, s katerimi je priklopljena žica, dobro priviti.
Ali imaš mogoče tiste vtičnice, pri katerih je žica samo vtaknjena? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:44 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ali imaš mogoče tiste vtičnice, pri katerih je žica samo vtaknjena? |
Ja samo vtaknjene žice so, ni vijakov. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
Krampus Član
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj vtičnice, na katere priklapljaš večje moči, s takimi, ki imajo vijake. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Preveri kvaliteto vseh priključnih kontaktov,predlagam pa,da zamenjaš vtičnice z "samo vtaknjenimi kontakti" za preverjeno kvalitetne,ki imajo priključke vodnikov izvedene "na vijak". Poročaj o rezultatih... |
gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
Glede vtičnic ki imajo priklop na (samo vtaknjeno) imam slabe izkušnje.  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
Tiste so zadosti za mogoče 1A, nič več. |
igor35 Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:22 pm Naslov sporočila: |
Očitno bom res moral zamenjati vtičnico za bolj kvalitetno z vijačenjem. Hvala za odgovor. _________________ www.dobermanklub.net ~ www.kldos.net |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj imaš sploh obešeno na vtičnico in kakšna je varovalka? _________________ Tule nisem več aktiven. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: Re: Težava z ničelnim vodnikom |
igor35 je napisal/a: |
Hvala! |
Nevem ali ti ne veš kaj pišeš, ali imaš pa res izvedeno instalacijo kot je predpisana za Avstrijo in ne Slovenijo, torej fazni in ničelni vodnik preko dveh varovalk, ki sta fizično povezani skupaj.
Verjetno je instalacija vezana klasično po naše, torej kaj za vraga dela ničelni vodnik na avtomatski varovalki?? _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Nulo temeljito zakuri tudi pokvarjen varilni agregat / transformator, ki ima stik sekundarnega dela z zemljo (tak kjer mojster švasar ugotovi, da dela. brez, da bi priklopil maso).
Ampak mislim, da so v tvojem primeru problem cigu migu vtičnice. Ne vem kako je tak način spajanja sploh dovoljen, saj je kontakt še za rasvetljavo na spodnji meji zanesljivega.
Povej še, kako je odpovedal sesalec za prah, se je samo ustavil, ali je spremenil zvok (postal bolj glasen) in začel izgubljati vrtljaje, vse skupaj pa pospremljeno s smradom po stopljeni plastiki in ozonu? |
Uptime: 501 dni
