Števec delovnih ur
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:  Števec delovnih ur Odgovori s citatom
Na traktorju bi priklopil števec delovnih ur, stari je bil na pletenico vendar je mehanizem izdihnil, sedaj pa bi priklopil električni števec.Delovat bi moral samo takrat ko bi bil motor v pogonu.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš en majhen rele in ga vežeš na tipalo tlaka olja, ali pa na D+ alternatorja. Rele pa pač zato, da ne bo lučka za olje brlela, oziroma da ne bi zmotil regulatorja v alternatorju. Razen če gre za takšen števec, ki ima zelo majhno lastno porabo.
Mislim da so Tomo Vinkoviči imeli en tak števec od Iskre. Potem bi morala shema za priklop biti že zraven.
Če pa želiš poleg števca delovnih ur še obratometer, pa poglej izbiro na www.unideck.it
Če imaš IMT-ja, se spomnim da je nekaj let nazaj bila cena za cel števec 12.000 sit, v eni trgovini v našem mestu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavna rešitev je priklop števca na mesto kjer je napetost, ko je "kontakt".
Bolj natančni pa bodo rezultati, če števec delovnih ur priklopi na priklop alternatorja, kamor se priklopi lučka za kontrolo polnjenja.
Minus pol števca na maso, plus na ta izvod alternatorja. Mora pa imeti števec majhno porabo, da ne bo vpival na delovanje alternatorja in kontrole.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec delovnih ur ni samo-dobesedno to, ampak ima zvezo tudi z vrtljaji motorja.
Tako mora pri 2000rpm števec teči 2x hitreje kot pri 1000rpm.
Na originalnem je navedeno pri katerih vrtljajih so mišljene delovne ure.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, to je veljalo za starejše traktorje. Pri IMT 539 naprimer, se spomnim da so bili nominalni vrtljaji 1600 rpm. Kar je bilo manj, je ura tekla počasi; kar pa več pa hitreje.
Pri novejših traktorjih pa je ena minuta ves čas enaka eni minuti.
Tukaj pa mora sedaj avtor sam povedati, kateri števec želi...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklop iz selenoida, predvidevam da je dizel mašina. Kake 100mA se tam sploh poznalo ne bo.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja dovolj bi bilo to, da števec deluje takrat ko je motor v teku ne glede na obrate.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec priklopil + na altenator kontrolko, - pa na maso.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri našem new hollandu tn75d ki ima tudi digitalni števec je 1 minuta enaka 1 minuti pri polnih obratih motorja in ne pri nizkih tako da ne drži da imajo vsi novejši traktorji 1-1
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme - ali je že kdo od vas naredil obratomer - po možnosti za kakšen delovni stroj (dizel). Na forumu sem sicer našel nekaj tem, pa vseeno me zanimajo praktične izvedbe.
Kakor sem gledal bi bila najbolj enostavna varianta s frekvenčno napetostnim pretvornikom LM2917 priklopljenim na W sponko alternatorja.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si naredil digitalni števec za traktor ki ima (trenutni software)delovne ure ,obrati motorja,obrati kardana,uro,temperaturo motorja in KM/h.
za merjenje obratov uporabljam induktivna stikala,za temperaturo pa pt1000.
števec je še na mizi vendar ga bom v kratkem vgradil na traktor torpedo tx55a
če si biš delal ti dam načrt in program v bascomu.
Borut
 Velikost datoteke:  484.61 KB
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy, bi dal to med zbirko projektov?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako si naredil vhod za PT1000? tokovni vir in čitanje napetosti z a/d jem, ali kak namenski čip?
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, vendar zaenkrat iščem čim bolj univerzalno rešitev s čim manj prilagajanja različnim motorjem.
Najbolj idealno bi bilo, če bi kje našel načrt kako dobiti obrate iz "električne napeljave" v delovnem stroju - če mogoče pozna kdo - gre se za neke napetostne špice, ki se pojavljajo v električni napeljavi in so posledica delovanja alternatorja.
Baje na ta način delujejo obratomeri, ki jih v avto vtakneš v cigaretno vtičnico...
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy, pri vas pa je hladno... blizu absolutne nule... Twisted Evil
Uptime: 499 dni
