svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 8:53 am Naslov sporočila: Napaka na elektronski dušilki fluorescentne sijalke |
Imam en problem, pa bi rabil malo strokovne pomoči.
Imam kar nekaj fluorescentnih luči, proizvajalca Beghelli bs100 re258 (2x58W), ki imajo v notranjosti elektronski balast (ni navadnih dušilk in štarterja).
Luči so montirane v garaži na temperaturi cca 18°C.
Dogaja se, da ko so luči mrzle se ne prižgejo ampak samo utripnjejo. Po parih poizkusih (včasih je potrebno tudi več kot 20 vklopov) pa se prižgejo, in nato normalno svetijo. Če jih ugasneš in prižgeš ko so tople, ni nobenega problema.
Nekatere luči pa še vedno delajo tako kot prvi dan.
Zanima me, če morda kdo ve, kateri element je v okvari.
nekaj čipov na ploščici:
2X IRF840A (mosfet)
IR2153
LM358P
Hvala in lep pozdrav
825.09 KB |
60 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ni v okvari element, ampak je temu kriv mrzel lot. Torej ven elektroniko in prelotaj vse elemente pa poročaj.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je hladen spoj na velikem oranžnem kondenzatorju. Lahko je tudi na sivem...
Kriva pa je premajhna površina ...
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
V bivši firmi smo imeli veliko težav prav s takimi dušilkami. V mnogih primerih, ko
luč ni prižgala smo samo žarnice zamenjali pa je bilo vse ok. Izgleda, da tudi žarnice niso to kar so bile. Poskusi zamenjat žarnice in poročaj. So pa te dušilke eno italijansko s****
5er
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
svicar Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
Žarnice so popolnoma nove, pa ni nič bolje.
Pocinil sem večino kontaktov, ko sem poizkusil se je žarnica prižgala v prvem poizkusu (verjetno zato, ker so bili elementi še vroči od cinjenja).
Pustil sem luč pol ure, da se je popolnoma shladila na sobno temperaturo, pa je bilo spet isto kot na začetku (obe cevi samo utripnejo)
Ima še kdo kakšno idejo?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
Si preveril tista upora, ki sem ju omenil v prejšnji temi?
svicar Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ja upore sem preveril, sicer pa mislm, da je upor zadnja stvar na tiskanem vezju, ki bi lahko bila skurjena.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 7:25 pm Naslov sporočila: |
svicar je napisal/a: |
Ja upore sem preveril, sicer pa mislm, da je upor zadnja stvar na tiskanem vezju, ki bi lahko bila skurjena. |
To pa ne drži. Sploh to velja za upore višjih vrednosti. če vidiš upor z rumeno na koncu - torej več kot 100k ohm, potem je kar veliko možnosti, da je povečal svojo upornost.
Jaz ga za test preprosto oslinim.. pa ne zdaj lizat upore. Prenesi slino s pomočjo izvijača
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
Te luči beghelli se tudi meni nič ne dopadejo, ravno zaradi tega kej je treba menjat žarnice tudi če je vizualno še dobra, in to je ponovadi vsakih par mesecev. Sam priporočam nabavo luči podjetja siteco, za katere lahko iz prve roke zatrdim da svetijo žarnice noter že 6 let brez prestanka (res so pa zgubile na svetilnosti za 70%), dobi pa mislim da se jih v merkurju.
Nazadnje urejal/a cero Čet Nov 19, 2009 10:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 245 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj elkote, vidim da so le 3je in poročaj.
jjakob Član
Objavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Še vedno trdim, da so krivi upori. Tista dva zagotovo izgledata malce ožgana. Upor pa ja ni nek drag element - poskusi jih zamenjati, ne izgubiš praktično nič.
In da, upori lahko brez problema "crknejo" tam, kjer je na njih visoka napetost, sploh, če so dimenzionirani ravno na meji. Ker luč drugače deluje, dvomim, da so krivi ICji ali tranzistorji.
svicar Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:28 am Naslov sporočila: |
Na sliki se res vidi nek rjav madež okrog uporov, vendar tej madeži so po celi ploščici v okolici lukenj in so verjetno od spajkalne paste.
868.58 KB |
10 krat |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
V naši firmi so jih kar pomenjali z novimi in tastare zmetali proč. Nekaj sem jih pobral da preizkusim kaj je z njimi narobe, a do sedaj mi še ni uspelo. Sem pa na enem naletel na slab (a ne prekinjen) MOSFET. Zna bit tudi to glavni krivec, kdo ve...
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
Kaj pa trafo na desniJe mogoče v redu.Ne vem točno če je segrel in zato je lak razlil.Ostali elementi jaz ne verjam da ni v redu.Prej sem opravka elektronski trafo za halogen.To je prinesel znanec.In sem pregledal vse elemente.Pa je bilo vse v redu.Ker pa nisem mogel ugotovil sem kar razdrl feritni trafo in je na sekundarni odvil in še enkrat navil .Pa je delal ne vem koliko časa.Na koncu je vrgel in kupil novo.
svicar Član
Objavljeno: Pet Nov 20, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
Mosfete sem zamenjal z eno drugo lučjo, ki dela, pa ni razlike. Tako da napaka ni na mosfetih.
Uptime: 11 dni
