Fiksiranje TV na zid
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:40 pm    Naslov sporočila:  Fiksiranje TV na zid Odgovori s citatom
Pred dobrim letom smo na zid fiksirali nosilec za TV. Zdaj pa opažam, da se mi gornji par vijakov počasi puli ven. Že ko smo nosilec dajali na zid, smo opažali, da vse skupaj ne drži prav dobro, ker je vijak prijel samo na dveh ali treh mestih po globini luknje.
Zdaj me pa zanima, kje bi se dalo dobiti nekaj, da bi lepo našprical v luknje in bi se napihnilo (v stilu purpena, samo močnejše), tako da bi bile vložke dobro fiksirane. Ko so nam postavaljali balkonsko ograjo, se spomnem, da so mojstri imeli neko dvokomponentno zadevo od Fischerja. Veste mogoče kaj iščem?
Lp, David Wink
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V merkurju najdes dvokomponentno maso ki paše v klasično pištolo za silikon. Imena nevem na pamet ,cene pa tudi ne ker sem vzel več kartonov.
V merkur mojster (v rožni dolini, ke vidim da si ravno z nove gorice)vprašaš po dvokomponentni masi za fiksirat vložke v beton pa ti bodo pokazali kaj imajo
Podobno uporabljamo od hiltija, vendar jo ne bos našel povsod in še posebno pištolo rabiš.
Nazadnje urejal/a Pobesneli Ned Nov 22, 2009 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
poglej tukaj.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema Very Happy
Bom šel jutri v Merkur pogledat in vam potem sporočim, kako in kaj Smile
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je vzeti kovinska sidra. Sam za "slabe" stene ter za večje obremenitve uporabljam tole na fotografiji. (kupljeno v Obiju ali Bauhaus-u)
 Velikost datoteke:  421.56 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  406.74 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena - na prejšni fotografiji si je težko predstavljati dolžino. Čepi so dolgi 15cm. S tovrstno pritrditvijo bo televizor varen na steni tudi ob potresu Wink .
 Velikost datoteke:  412.89 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš pa še napisati kakšen je zid ?Opeka,votlaki ali beton?Ker prodajajo različne odvisno kakšna opeka je.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi vijake, ki so direkt za beton. Ti držijo OK tudi v zidu iz votlih opek...
Tule nisem več aktiven.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je pa približna dolžina teh kovinskih sider? Obstajajo v večjih dolžinah?
Popravek: Silvo, ste me prehiteli Very Happy
Zdej mi okvirno povejte kaj bi bilo najpametneje: TV ima mase 11,5kg, nosilec ima vzvoda 25cm, vijaki (dva zgoraj, dva spodaj) pa so razmaknjeni 13cm.
Skica
Nosilec
Lp, David Wink
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Nov 22, 2009 3:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem zdaj pravega izraza, tako da vam bom lepo opisal. Zid je iz opečnatih zidakov, ki imajo navpično votle kanale (sklepam da zaradi toplotne izolacije).
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale vložek je namenjen za slabše, a polne stene. Brez skrbi bo držal na steni tudi bojler, če tudi je slučajno prišel na fugo. (če je le malta koliko toliko dobra...)
Za votle stene imaš podobne čepe - (nimam nobenega doma, da bi ga fotografiral) Narejen je podobno kot tale, le da je iz polne cevi. prerezan je na sredini po dolžini. Ko ga zategneš se na sredini zmečka (razširi)
V prilogi gornji razstavljen za boljšo predstavo.
 Velikost datoteke:  402.78 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa daj tisto ki je predalag Silvo.Zmeril sem in je dolžina 155mm.Mislim da imajo različne dolžine.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daljša sidra ne pridejo v poštev obstajajo tudi vložki, ki se zalepijo v luknje. Poglej: http://www.fischer.at/desktopdefault.aspx/tabid-1550/
Se pa za vsak tip zida najde rešitev..
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav 2 10cm vijaka v opeko držita 80kg bojlerja.
Sam bojler ima pa 2.5cm dolga samovrezna vijaka v svoj pleh. Navoja toliko, da ga lahko kvečjemu 2x zavrtiš. Boh me varuj. Whistle
(Gorenje, verjetno nikoli več ) Shame on you
Sem jih še pošteno preklel ko sem narobe zavrtal ker so pujsi v knjižico narobe napisali razdaljo. Na srečo je še bilo lufta. 20kg bojler pa gor pa dol. Brick wall
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kar zvrtal luknjo v zid skozi iz spalnice v kopalnico.Im malo skopal večjo da lahko gre večja podložka v zid ,dal dolgi vijaki z matico v luknjo.to sem še dal položek in matico.Tega nikoli ne bo popustil,Ker imam stena iz polne opeke.
Stran 1 od 3
