Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Naslednja
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.85
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citiram iz original teme.
Silvo je napisal/a:
Vse vrednosti sem dal točno po načrtu. Upore v tlivkah pa sem odstranil.
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikoba je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Aha, potem bo držalo...
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 2.07
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:40 pm    Naslov sporočila:  1-wire termometer z DS2480B na RS232 Odgovori s citatom
Izdelati nameravam 1-wire termometer z DS2480B na RS232 projekt ki ga je prispeval Aly in sicer USB verzijo. Zanima me kako dolge so lahko povezave do senzorjev. Nato me zanima če lahko avtor razloži kako zadevo postaviš da se obnaša kot HTTP server. Kaj vse je potrebno narediti da zadeva deluje.
In kot zadnje ali ima kdo namen kaj jedkat ali rezkat da bi še zame naredil ploščice za omenjeni projekt (se razume ne brezplačno).
hvala
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.11
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rimči:
Par dni nazaj smo ravno o načinih priklopa govorili: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18088
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 2.07
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, sem spregledal to temo.
hvala
Aktiv.: 42.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:03 pm    Naslov sporočila:  Re: 1-wire termometer z DS2480B na RS232 Odgovori s citatom
rimci je napisal/a:
V INI fajlu morajo biti vpisani parametri za port ter pot in ime fajla, ki ga bo generiral kot spletno stran ter prikazni naslov strani. Potem v meniju programa vključiš kljukico in odpreš izbran port na firewall-u (in na routerju).
V naslovno polje brskalnika potem napišeš:
http://ime_ali_IP_racunalnika:izbran_port
primer:
http://rudnik.aljaz.info:50005/
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 2.07
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago. Najprej moram zadevo naredit, potem pa če ne bo šlo se bom oglasil. Razmišljam malo naprej. Se da zadevo nadgradit da ti pošlje opozorila v obliki SMS-ja na telefon od določenih temperaturah ali pa na zahtevo?
Aktiv.: 42.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, no.. Zdej si pa že zmišljuješ Cool
Alarme si lahko nastaviš in jih zapisuje v določen fajl. S kakšno drugo aplikacijo lahko ta fajl bereš in ukrepaš. Eventuelno bi lahko temperature pisal tudi na disk, pa jih bereš, podobno kot alarme.
Do temperatur lahko dostopaš preko posebnega protokola preko TCP porta. Če bo potreba, lahko opišem ta protokol. Seveda moraš napisat lastno aplikacijo, ki bo podpirala ta protokol.
Mail & SMS nimam namena integrirat. Za to se lahko naredi ločeno aplikacijo in poveže preko TCP/IP.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 2.07
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo naglas sem razmišljal in ko bom "prilezel" tako daleč bom prosil za pomoč.
nikoba
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.85
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
izdelal sem si silvotov preprost timer 1-10 min in zanima me zakaj se iskri pri uporu 10r.
scorpio
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam izdelati "Univerzalen časovni rele", pa me zanima kako izvesti napajanje z: (kondenzator, dve diodi,zener dioda)? Kakšna shema in vrednosti oz. oznake elementov?
Hvala!
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
scorpio je napisal/a:
Hvala!
Beri tole.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.09
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Izdelal sem tale ojačevalnik http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=18803
Sedaj pa potrebujem še napajalnik zanj. Uporabiti sem mislim samo transformator, greatzov mostiček in kondenzator na koncu.
Zanima me če bi bil [url= http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=12945 ]takšen[/url] transformator primeren in kako velik kondenzator rabim?
lp, boris
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 5.37
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Bi lahko dobil ASM kodo za V/A meter z 16f88, ki je objavljen v zbirki projektov
Hvala!
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
@Silvo
Hvala!
V tem sporočilu je objavljena komletna koda. (uporabi copy -paste)
Stran 8 od 13
Uptime: 70 dni
