Generiranje zvoka z mikrokontrolerjem
s56wix
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 16:34
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:  Generiranje zvoka z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
Rad bi z mikrokontrolerjem velikosti ala ATmega8 realiziral nekakšno opozorilno zvonjenje, kot so ga npr. imeli stari telefoni brez polifoničnih zvokov.
Iz sheme starega Ericssonovega A1018s vidim da je to možno z navadnim buzzerjem, konkretno v tem telefonu je to MUT-03A, ki se ga potem vozi s tranzistorjem.
Vprašanja:
1. Malo sem zmeden glede pojmov piezo buzzer in ne piezo - s tuljavico? Če prav razumem je piezo glasen samo na lastni frekvenci in za tako stvar ni primeren, ostali ki pa niso piezo so pa kaj? Na Farnellu vidim da vse skupaj dajejo v isti koš?
2. Ali obstaja kje kakšen primer kode, ki bi tranzistor vklapljala v takem ritmu da bi buzzer sproduciral željeni zvok. Z Audacitiyem sem FFT analiziral tipičen "Ericsson ring" in potem zadevo poskušal reproducirati s seštevanjem peak frekvenc (500, 628, 1500, 1900, 2500, 3150, 3500, ... Hz) vendar je rezultat preveč popačena verzija originala in ni uporaben. Hkrati mi ni čisto jasno kako bi tako seštet signal po velikosti spravil v flash AVRja in potem ta "časovno sampliran" signal prevedel v digitalno vklapljanje tranzistorja. Verjetno je odgovor drugje.
3. Ali obstaja enostavno dobavljiv čip (Farnell...) ki bi z ustreznim buzzerjem produciral tak ring? Zadeva seveda s telefonsko linijo ne bo imela nič skupnega, tako da iščem nekaj kar dela 5-12V DC in ima idealno le še vhod za zvoni/ne zvoni.
Hvala,
Matej
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tone se da z mikrokrmilnikom lepo generirati s PWM, malo sfiltriraš še, da ni tako stopničast signal.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje na forumu pod odsekom AVRjev je nekdo (mogoče Silvo) prilepil majhen programček, ki generira melodijo. Čisto enostaven in pregleden. Sem to temo iskal, a nisem našel. Malce še sam poišči.
EDIT: sem vedel da sem si programček sprintal Smile In tako sem našel pravo temo. Program je prilepil matijap in ne Silvo.
Poglej tole temo
Aktiv.: 70808.43
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
