elektromagnet
jurijznidersic
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 18:00
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.13
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:  elektromagnet Odgovori s citatom
pozdrav!
ima kdo kaka navodila za domačo izdelavo elektromagneta?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolirana bakrena žica navita okoli žeblja ?
jurijznidersic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.13
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu sem se narobe izrazil.
potrebujem elektronsko krmiljen hidravlični ventil.
sedaj imam ročnega, vendar bi na ročko pripel nek elektromagnetni aktuator, s katerim bi potem premikal ročko. najprej pa si moram izbrati dimenzije.
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi nabavil elektromagnetni ventil?Bo zadeva veliko lažja.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromagnetni ventil in pa proporcionalno krmiljenje. 12v zaprto, od12 do 5v premik v eno stran od 12 do 18v premik v drugo stran. Zelo uporabna zadeva. Ravno dali ven projekt z naslednjim joystickom. Majhen, tako da ga lahko s palcem lepo premikaš.
Lep pozdrav, Primož
blaber
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 22:12
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod to temo bi rad nekaj vprašal!
izdelava navitja, kaj je bolše,.... debela žica ali tanka (0,9 ali 0,2)? za pogon motorja je bolša debela žica,.... kaj pa za pridobivanje elektrike, po logiki je debela!? kak je to.... tanja žica da veliko napetost in majhen tok, debela žica pa majhno napetost in velik tok??? Eh? Brick wall
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tanjšo žico boš dosegel željeno napetost pri nižjih obratih.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
Kakšne veze so med debelino žice i višino napetosti?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več ovojev pri enaki prostornini.
Ker je V/obrat žice praktično enako imaš s tem višjo napetost a seveda manjši tok, preprosto ker imaš več ovojev žice.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej debelina žice nima veze z napetostjo!
Bo treba malo ponoviti snov iz elektromagnetne indukcije ali pa ne odgovarjati na brzino. Tvoj prejšnji odgovor zavaja. Whistle
Jaz imam najdebelejšo 2 mm in najtanjšo žico 0,05 mm. Po tistem odgovoru navijem ovoj žice 0,05 mm in dobim navišjo napetost. Shame on you
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
A se pri elektromagnetih nič več ne gleda na amper-ovoje? Whistle
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Whoops Mr. Green
Jep. Ponoviti. Smile
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne sekiraj se!
Vprašanje je bilo zelo nerodno postavljeno (to sem fino napisal, mislil sem drugače) in sploh ne spada pod to temo, tako da upam da bodo tole zadnjo razpravo moderatorji vrgli v smeti.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja! Šele sedaj vem kaj si mislil Brick wall Mr. Green
Ti si se 'obesil' direktno na debelino žice ;D
Sam sem pa mislil zraven (pa ne napisal Whistle), da s tanjšo žico lahko narediš več obratov na isti 'tuljavnik', kot z debelejšo.
Posledično mi tudi ni bilo jasno kaj te moti. Tako sem tudi preletel tvoje sporočilo in se zataknil pri "Po tistem odgovoru navijem ovoj žice 0,05 mm in dobim navišjo napetost.", ker sem spregledal da s tem misliš na en sam ovoj in ne na celo navitje Smile
(Glede Amper-ovojev sem pa že res pozabil)
Uptime: 11 dni
