USB - > RS232 Problem
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 6:03 pm    Naslov sporočila:  USB - > RS232 Problem Odgovori s citatom
V Big Bangu sem kupil USB -> RS232 kabel firme Vivanco. Pri priključitvi programatorja nanj se mi programator pri približno 10% ustavi in javi napako. Sedaj pa me zanima, če je možno kje nastaviti driverje od kabla ali kaj drugega, da bi normalno delovalo?
Programator (JDM) normalno deluje na drugem računalniku z Com portom.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima ta programator posebej napajanje?
USB konverter ima baje probleme z določenimi napravami, ki izkoriščajo več kot le TX in RX linije.
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima ne, je domače izdelave, ta iz: http://16f84.hit.bg/ Prebere uspešno PIC, vendar ga ne sprogramira, tako da res sumim, da bi bilo krivo napajanje.
Drugi PIC programatorji z COM-Portom bi normalno delovali ali naj ta kabel raje kar vrnem v Big Bang?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2005 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam K150 od KitsRus in nima problemov s tem.
PIC-i za programiranje potrebujejo dokaj visoko napetost (12-13V), ki pa je ti konverterji niso sposobni producirati.
Svetujem ti torej, da poiščeš programator, ki ima neodvisno napajanje.
Glede na to, da so že trije prijatelji uspešno sestavili programator po shemi (
K150 ) in deluje brez problemov, bi ti ga svetoval. Lahko bi ga malce modificiral in namesto USB priključka dal serijskega.
Ali pa vrni tisti tvoj konverter in naredi USB verzijo sam.
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO: Najlepša ti hvala, jaz bom vsekakor vrnil tale kabel in poskusil napraviti ta programator, ki ga svetujes.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločiš za USB verzijo moraš vedeti, da se gre za SMD elemente, čip od FTDI-ja pa pride okoli 2.500 SIT.
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ugotavljam prav to Sad Mislim, da imam še premalo izkušenj, da bi lahko naredil kaj takega.
Morda veš, kje prodajajo kakšne takšne USB programatorje? Sem vprašal v HTE, pa je rekel, da moram pogledati na mikroelektronika.co.yu, samo tam je najcenejši 90$ + 25$ poštnina + 20% in znese to okoli 140$, kar je pa ze kar veliko.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2005 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal skupaj s poštnino okoli $70, poslali so mi ga pa iz Amerike Very Happy
Naročil sem pri kitsRus, nakazal preko banke in dobil v kakšnem mesecu brez komplikacij. Je pa to DIY (do it yourself) kit. Vsi SMD deli so že prispajkani, ostalo moraš pa sam dodati. Predvsem je pomembno, da dobiš primeren napajalnik (vsaj 16V).
Če imaš pa možnost, da ti nekdo sprogramira PIC16F628A, pa si lahko narediš vezje sam (deluje tudi v protoboard-u) - glej priloženo skico za modifikacije.
Seveda pa moraš uporabit še nek pretvornik napetosti za serijski kabel (dva MAX232 ali podobno)
 Velikost datoteke:  115.11 KB
 Pogledana:  32 krat
Uptime: 500 dni
