Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: Re: Triger? |
marko11 je napisal/a: |
.....Pa če je kje na netu kaj "lahkega" branja o osciloskopu po slovensko?.... |
Če je lahko nisem siguren, je pa slovensko.
Spodaj desno na strani je link na naslednjo stran.
Albert Einstein |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
mcride je napisal/a: |
Mi lahko kdo pove, ki je pred kratkim kupil tale kit, kje je trenutno najcenejši s poštnino, sestavljen oz. nesestavljen? |
Tukaj . S poštnino vred 32.72 USD, torej še nekje v mejah za naše carinike. Po moje pa jih itak mine, ko vidijo vrečko raztresenih komponent.
Na voljo pa je že novejša igračka, samo ne vem, če ti jo bodo pustili uvoziti, ker ne vidim CE znaka na njej.
LP Primož.
kobra Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Včeraj dobil in sestavil...
Ko priklopim napajanje 12V (JP1 še ni povezan) se mi začne kaditi iz L3.
Ko izmerim napetost na pinu pri JP1, kjer piše 5V pa je natanko 5V.
Ne upam si skleniti JP1, da ne bi kaj pokuril...
Ali mogoče kdo ve, kaj bi bil lahko vzrok?
10x sem že preveril vse komponente, če so pravilno prispajkane...
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Preveri še enkrat elektrolite C11 in C18.
Kako imaš obrnjenega C14?
Namreč pod montažnim načrtom je opomba, da naj se kondezator obrne ravno nasprotno kot je v načrtu. Opomba je že vpoštevana v načrtu, tako da mora biti C14 obrnjen tako kot je v montažnem načrtu.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Razen elektrolitov, preveri še pod dobro lupo kako so prispajkani op. ojačevalci, pred parimi dnevi je nekdo omenil da je enega obrnil narobe ker ni bilo označeno kako naj ga obrne!
Vlado
kobra Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
C14 je obrnjen pravilno (po navodilih...) prav tako C11 in C18.
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Hi
Mene pa pri tem osciloskopu moti odzivni čas, ko pri meritvi spremenim- pritisnem
tipko za drugo področje meritve je potrebno čakati da se odzove sigurno več kot 5 sekund.
Ali je pri vas isto?
Lp,
robent Član
Pridružen-a: Sob 04 Okt 2008 21:08 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: Podvelka
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 12:18 am Naslov sporočila: |
Evo, sem ga sestavil do konca, seveda bi blo to prej, če nebi zgubil dva smd kondenzatorja
Prvo sem pozabil kratko vezati tam kjer piše D4, in si razbijam glavo zakaj nap. regulator nima mase...
Potem je le uspelo, zadeva na prvi pogled deluje zelo v redu.
Tudi odziva se kr hitro, ni treba čakati 5s
PrimozL Član
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: Ext trigger |
protoncek je napisal/a: |
Če sem jaz prav razumel je tako, da če imaš prevezavo med 4 in 12 potem zunanji triger vežeš tja, kjer je drugače test izhod 500 Hz - le-ta se v primeru da preklopiš na zunanji triger izključi in preklopi v vhod - zunanji triger. Nisem pa še poskusil... |
Tudi jaz sem tako razumel.
Na mojem osciloskopu s FW 06201.090 pa PB4 (pin 4 na priključku) res neha oddajati testni signal, če je povezan s pinom 12, a ostane na +5V, kar onemogoči spremembo nivoja (posebej preko upora!). In to ne drži +5V z internim pull-up ampak s transistorjem. Tako je na koncu ostal pin 4 v zraku, na pin 12 pa sem priključil vhod za trigger. In deluje.
Je pa na voljo tudi precej nov FW .
Na njihovem forumu nisem zasledil nobene težave z ext. triggerjem. Ali pa ga ne nihče uporablja .
LP Primož.
Nazadnje urejal/a PrimozL Sob Nov 28, 2009 12:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 27, 2009 11:46 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem preskusil -tudi pri meni ostane 5V. Nisem pa poskusil prekiniti brika in tja vezati triger. Sem pa takoj po sestavi posodobil firmware na 91.
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
marko11 Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
Hi
PRODAM sestavljen in sproban osciloskop, ki je tukaj opisan na 13 straneh.
(Opis in sliko glej prvo stran )
LP,marko
PrimozL Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
Živijo,
Takole zgleda moj dokončan osciloskop. Dodal sem stranice iz enostranskega 0.8 mm vitroplasta, da ne bo šel prah v notranjost. Stranice so prispajkane na zgornjo ploščo v vogalih in še parkrat vmes.
FW 090 deluje osvežuje veliko bolje kot en starejši, ki sem ga videl pri kolegu pred meseci.
Upam, da ga bom imel s sabo v trenutkih, ko sem bil do sedaj precej nemočen in bi mi še tako preprost osciloskop rešil situacijo.
LP Primož
320.23 KB |
21 krat |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Jan 17, 2010 11:40 am Naslov sporočila: |
Danes sem v mojega vpisal zadnjo verzijo programa.
Božo
2.63 MB |
30 krat |
Uptime: 8 dni
