Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: Mikrostikala na vratih mikrovalovke |
Imam model Sharp R-763. Vsakih nekaj dni mi v njej skuri 4A varovalko za napajanje lučke in elektronike (VN trafo je BP). Ko jo zamenjam je nekaj dni mir potem pa spet POK ...
Sumim, da je napaka v mikrostikalih na vratih, ker se to zgodi vedno le med odpiranjem ali zapiranjem vrat. Tam so tri mikrostikala in po temeljitem ogledu ter testih s 150W žarnico namesto varovalke se je izkazalo, da je poleg električnih kontaktov v njih najbrž važno tudi zaporedje vklopov dveh od teh stikal, ker je spodnji zaklep posebej zasnovan, da najprej stisne eno in šele potem drugo stikalo ob njem. Ko sem preizkušal in pritisnil samo tisto drugo stikalo brez, da bi prej stisnil prvega pride do kratkega stika. Po eni strani logično, da je pri takšni napravi potrebna dodatna varnost nadzora vrat, po drugi strani pa malce nenavadna rešitev zadevo kar spravit v kratek stik ...
Sedaj pa vprašanje za poznavalce ... je moja teorija pravilna? Ima mogoče kdo el. shemo te mikre?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Verjetno stik z ohišjem. Kar pogosta okvara.
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
Iztok, poglej prilogo od strani 32 naprej.
LP, Peter
Ime datoteke: |
MicrowaveSharpTraining.rar |
516.57 KB |
Downloadano: |
19 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Verjetno stik z ohišjem. Kar pogosta okvara. |
Stikalo direktnega stika z ohišjem ne more dobiti ker je v plastičnem ohišju in na plastičnem nosilcu. Priložena slika pa pove vse ostalo ...
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Peter to je to! Hvala za dokumentacijo. Ob prvi priliki
Moje domneve so bile torej točne. Malce razmajano ležišče "Monitor switch-a" bom utrdil in stvar je rešena.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 11:53 pm Naslov sporočila: |
A tako. No sedaj vem. (sem tudi sam pogledal diagram/prebral manual. Zanimiva zadeva)
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 12:46 am Naslov sporočila: |
Vedno se učimo ...
Sicer pa, če sem odkrit, sem tudi sam podoben sistem vgrajeval v neke elektronike, ki so bile napajane z 24 VDC in jih je pogosta prekoračitev napetosti redno kurila in sem imel zato kar nekaj reklamacij.
Potem sem na napajalnem vhodu takoj za 1A varovalko med +/- vgradil 3A triak in na njegov G (gate) vezal še 28V zener diodo ...
Po tej izboljšavi "utemeljenih" reklamacij nisem imel več
Uptime: 499 dni
