Brnenje plafonjere
coolsite
Pridružen-a: Pon 30 Nov 2009 11:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:  Brnenje plafonjere Odgovori s citatom
Zdravo,
kupil sem plafonjero s tremi varčnimi žarnicami znamke OSRAM. Ko sem jo zmontiral in prižgal, sem takoj zaslišal zoprno brnenje, ki seveda izgine, ko luč ugasnem. Pomislil sem, da brni kakšna od žarnic, zato sem jih začel odstranjevati in ugotovil, da luč ne brni, ko je privita ena od žarnic, čim pa dodam še eno žarnico (tako da sta dve ali več) pa spet nesramno brni. Pred tem sem imel namesto plafonjere luster z dvema varčnima žarnicama, pa je delal neslišno. Razmišljam, da bi poizkusil še z navadnimi žarnicami, da vidim, kaj bo...
Ima kdo kakšno možno razlago, zakaj se to dogaja in kaj lahko še poizkusim?
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reklamiraj.
LP, Matjaž
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa poizkusi dati pod vznožke žarnic ali celotne plafonjete gumijaste/kartonaste/plutaste podložke. S prstom pritiskaj na določene dele svetilke in boš ugotovil, kje ti brni.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So priključene na omrežno napetost, ali so vmes dušilke?
coolsite
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so direktno priključene, nobenih dušilk nisem videl...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz opisa bi rekel, da brnijo dušilke. Izgleda, ko da so poddimenzionirane ali pa je breme preveliko.
Samo, če praviš, da so varčne žarnice... mi ni najbolj logično.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti sta v bistvu dve:
a.) Narobe sestavljena svetilka (manjkajoja tesnila ali blažilniki) oz. svetilka narejena v vseh pogledih šparovno in sedaj se mehanska nihanja vodnikov in okovov, ki so posledica tokovnih špic, ojačujejo.
Če je svetilka na nekem votlem predmetu (spuščen strop, omara) se to lahko pojavi dokaj hitro.
b.) Zanič okovi.
Za preizkus daj notri klasične žarnice (ne pusti predolgo, ker svetilka verjetno ne prenese toliko toplote!). Če bo spet brnelo, so zanič okovi, če ne, mehansko nekaj narobe s svetilko ali njeno montažo.
coolsite
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
hvala vsem za odgovore. Če bo imel še kdo kdaj podobne težave...
Po tem, ko sem ugotovil, da plafonjera brni, sem šel v trgovino, kjer sem stestiral tam razstavljeno enako plafonjero. Prodajalka je odvila navadne žarnice, privila enake OSRAMove "triple" žarnice, kot sem jih uporabil tudi sam in tudi ta je začela brneti. Zato je nisem zamenjal, ampak sem kupil poceni klasične žarnice in šel domov, da sprobam še z navadnimi. Z navadnimi je delala tako kot mora - neslišno. Zato sem mislil, da je problem ali v plafonjeri ali v inštalaciji in sem se rahlo razočaran sprijaznil, da pač ne bom uporabil varčnih žarnic.
Čez 2 tedna privijem te iste žarnice v drugo plafonjero v drugem stanovanju - spet brnenje! Ker sem imel tokrat na voljo še drugačne OSRAM "twist" žarnice, sem za test privil še te in presenečen ugotovil, da delajo neslišno.
Torej sklepam, da je problem v žarnicah (ali v tipu teh žarnic ali pa so te, ki jih imam zanič). Zanimivo je to, da vsaka sama zase dela...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brnenje. Morda bi pa brez stekla vključil SIJAKE, potipal kje se kaj trese in s čigumijejem ipd rešil "problem. Ali pa samo protifazno vezal sijalki. Samo zamisel.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ravno niso kvalitetne.ker notri je fertna jedra in mogoče je popustil(reža)
