Regulator obtočne črpalke ...
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 2:46 pm    Naslov sporočila:  Regulator obtočne črpalke ... Odgovori s citatom
Živjo
Kolega bi rabil regulator obtočne črpalke, da bi zmanjšal moč iz 120w (ima pač vgrajeno premočno črpalko - zastonj konju se ne gleda v zobe Smile )na recimo 30w. zanima me, ali ima kdo kako shemo rešitve s triakom oziroma kak načrt ?
lep pozdrav Jože
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi boljše zamenjati.Jaz imam montirano obtočno črpalko Wilo in ima nastavitve 65 -45 - 30 Watov.To poljubno nastaviš na željeno.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem... Smile
Samo življenje potem bi bil preveč enostavno Smile
l.p. Jože
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zveži jo zaporedno z recimo 40W dušilko od fluo cevi. Meni tako deluije že vsaj 15 let.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako preprosto je to ? Superca.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Če se pogleda vezavo tovarniških obtočnih črpalk, ki imajo preklopnik za več različnih moči, se opazi, da je v statorju v bistvu navita še dušilka, ki zmanjšuje tok skozi navitje motorja črpalke.
Je pa problem to, da bo dušilka v opisanem primeru (120W motor) pokurila kar nekaj Wattov in se bo grela in je tako na malo daljši rok cenejši nakup ustrezne črpalke.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sam sem pa vedno mislil, da je to rešeno z različno močnimi navitji.
Potem je podobno/enako tudi pri sobnih ventilatorjih ? Ti se naravnost nemarno grejejo kljub hlajenju.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z dimmer-jem (triak+diak+par elementov) je za probat.
To je navadno zatemnilno stikalo za luč, če se ti kje valja...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo še bolj uporabno, samo ne vem če se zadeva dobro obnese z induktivnimi bremeni.
(Da, dimmerje pa imamo. In njih celo polno (300W). Le kako se nisem tega prej spomnil. Noo ... Zdaj jih moram pa samo še najti ) Mr. Green
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na takšno "napajanje" deluje več zveznih regulacij ogrevalnih sistemov, tudi seltronovi diferenčni termostati ND(1,2,3)+.
Črpalka sicer brni, a nič zato, je pa dobro omejit min. moč, da se črpalka v vsakem primeru vrti.
Bolj verjetno bo imel "problem" sam dimmer, da bo potenciometer lepo deloval po vsem območju (linearnost). Po potrebi lahko tudi premostiš dušilko v dimmerju.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem niso potrebni krtačni motorji za uporabo dimerja ?
Mislim pa da je v primeru seltrona (vsaj v grundfusovih hišnih vodovodnih pumpah je tako ) krmiljen trijak s pic-om (pulzno?). Ali pač ?
l.p. Jože
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:  Tudi Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel pred leti v hiši avtomatiko z mešalnim ventilom in črpalko, ki je in bila premočna in se je vrtela ves čas, češ, saj ne porabi veliko energije, pa se ke izkazalo drugače. No, imel sem srečo, da, ko sem črpalko demontiral in kratko vezal, da je voda cirkulirala termosifonsko takorekoč brezplačno. In tako dela še sedaj.
Pri sinu pa so bile cevi za termosifonsko cirkulacijo neprimerne, saj ima radiatorje v več nivojih, sem zavrgel staro avtomatiko regulacije ogrevanja in naredil novo po mojem konceptu. In ta regulira mešalni ventil in vklaplja obtočno črpalko samo po potebi, se pravi, samo takrat, ko je potrebno dogrevanje radiatorske vode, sicer ne.
Ja bil pa to kar zahteven projekt.
Ali bi se pri tebi kaj prihranilo energije, če bi obtočno črpalko vklapljal samo po potrebi? Prav za prav je to, kar sem hotel povedati, da se obtočne črpalke često vrtijo brez potrebe.
Janez Menart
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Kaj pa impulzno vklaplanje ? Ali v tem primeru ne prihraniš energije ? Če se ne motim (sem strojnik) je porabljeno delopovršina pod napetostjo na časovni osi. Se pravi če bi pošiljal prvokotne pulze (ok, vsaj približno pravokotne) bi stem zmanjševan tudi moč in obenem tudi porabo ali ne ?
l.p. Jože
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za navadno "hišno" črpalko (ranga max.moči pod 100W) je kompliciranje s ciljem prihranka elektrike na nivoju regulacije vrtljajev zelo mimo, razen če te moti šumenje/žvižganje priprtih termostatskih ventilov. V slednjem itak izpljuneš 160÷170eur pa kupiš grundfosovo alpha2.
Konkretno pač malce bolje poznam seltronove "prijeme" in iz prve roke rečem, da regulacija v stilu dimmerja (po obliki napajalne napetosti-zakasnitev vklopa na začetku sinusoide)) deluje. (SSR brez zero-crossa in pic)
Časovni PWM na moji SW verziji ND2+ žal ni delovalo, naj pa bi bilo na nivoju 10-sekundnega intervala, v katerem se spreminja čas, ko je črpalka vklopljena.
Tako da glavca, okvirno razmišljaš prav. Izvedba je pa že druga stvar, a to boš sam pretehtal.
Kompletna vremensko regulirana regulacija pa je tema za povsem svojo debato...
Probaj najprej na dimmer, sicer je ceneje razmišljat o drugi črpalki, v rangu 60EUR...
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo probal dimer , pa vam sporočim Smile
l.p. Jože
Uptime: 499 dni
