Priklop krmilnika za CNC
rrok1989
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:54 pm    Naslov sporočila:  Priklop krmilnika za CNC Odgovori s citatom
Načrtujem krmilnik koračnih motorjev prek Lpt priključka. Kot "izolacijo" med PC in vezjem nameravam dati vezje 74hc245, sem pa začetnik in nisem popolnoma prepričan da je to najboljša rešitev. Zanima me, če moram dati med PC in vezje še kakšne upore, ki bi omejili tok (recimo, da vezje pošlje v PC signal +5 V, potem bi lahko skozi stekel kar velik tok, ne vem, če so že v PCju samem ustrezni upori), saj nekateri priključki parallelnega porta baje prenesejo le 2,5 mA. Ali se to integrirano vezje lahko pač priključi direktno? Hvala za vsako pomoč.
rrok1989
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da si rekel, da boš uporabil LPT port, sklepam da boš krmilil v načinu Smer/Korak. V tem primeru je to popolnoma enosmerna povezava. Jaz sem za enak princip dal vmes kar optospojnike in zadeva dela uredu. Sem sicer z osciloskopom testiral, da nisem imel pokvarjenega signala pri prehodu, saj so eni optospojniki prepočasni.... je pa že preveč nazaj, da bi lahko govoril o kakšnih oznakah... Zadeva mi deluje že skoraj 2 leti brez težav.
rrok1989
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, krmiljenje je z step/dir preko vezja l297. Tudi jaz sem to vezje izbral ker je hitrejše - maksimalno 500 ns do 1000 ns zakasnitve, opto pa imajo reda okoli 20 us. Imam pa dvosmerno komunikacijo, s tem mislim 4 stop stikala za meje delovne površine stroja.
rrok1989
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70654.10
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rrok1989
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala, zakaj pa mo9rata biti na izhodu vsakega optocouplerja serijsko po 2 vezji 74hc14d?
rrok1989
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rrok1989 je napisal/a:
Za stikala pa optospojnike obrneš v drugo smer.
Aktiv.: 70654.10
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rrok1989
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, samo še to, ko obrnem optokopterje v nasprotno smer, moram dati vmes med PC in optokopterje še upore?
rrok1989
Aktiv.: 70654.10
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nasprotno smer ne rabiš optocouplerjev. Končna stikala, so tako samo priklopljena na PC in nikamor drugam.
Torej si stikala vezal med pin LPTja in Gnd? +5V , kolikor vem ni prisoten na LPTju ?
Uptime: 6 dni
