Digitalizacija videa
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2009 9:42 pm    Naslov sporočila:  Digitalizacija videa Odgovori s citatom
Doma imam analogne video kasete posnete z kamero in bi jih rad digitaliziral. Zato bi uporabil TV kartico, ki je vgrajena v računalnik in ima video in audio vhod. Za digitalizacijo bi uporabil program WinDV. Zanima me ali bi bilo to izvedljivo?
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bi bilo, vendar dvomim da z WinDV, če drži, kar piše tukaj.
"WinDV is a small and easy to use Windows application for capturing videos from DV device (camcorder) into AVI-files and for recording AVI-files into DV device via FireWire (IEEE 1394) interface. ..."
Ampak to sploh ni problem. Potrebuješ program, ki bo znal komunicirati s tvojo TV kartico, da boš lahko nastavil source in parametre zajema slike (resolucija, frame rate, kodek, kompresija...) in zvoka (sampling, bitrate). Če imaš XP-je lahko poskusiš z iuVCR.
Jaz sem z veliko muko prekonvertiral kako polovico svoje videoteke. Namreč, proces je zelo zamuden. Najprej zajem, ki še nekako poteka v realnem času. Tega sem naredil z iuVCR.
Ker je bilo kar precej dokumentarcev (Discovery, NGC), je temu sledilo rezanje reklamnih blokov (se izplača, saj požrejo 1/4 časa in prostora ) Evil or Very Mad Za to cut-cut montažo sem uporabil Adobe Premiere.
Pri zajemu videa je včasih nastal problem s sinhronizacijo (lip sync). Zvok je prehiteval za kako desetinko sekunde. Tudi to se komot popravi. Potem se lahko posvetiš še korekciji barv, odstranjevanju šuma, lahko kakšno sekvenco opremiš z grafiko (napisi...), itd. Če boš prvo in drugo delal upam, da imaš vsaj 25-procesorsko mašino. Mr. Green
Končni del je konvertiranje v končen format (mpeg2, mpeg4, divX), kar je pa spet zamudno. Ti pa vsaj zraven ni treba biti. Smile
Za začetek najprej naštudiraj workflow. Vzemi en kratek posnetek, recimo 1min in probavaj nastavitve (pri zajemu, pri kodiranju v končni izdelek) dokler ne boš zadovoljen z rezultatom. Pa malo se štopaj, koliko časa gre za 1min videa, da pride od kasete do končne datoteke. Wink
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bero je napisal/a:
lp, Gašper
Se bom držal tvojih navodil, sicer pa tule piše drugače.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S programom, ki si ga predlagal mi je uspelo. Prosim, če mi poveš kje se nastavi resolucija shranjevanja in pa kako se shranjuje, saj kliknem record samo nikamor se ne shrani.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Primož!
Danes sem bil ves dan z doma. Bom naredil par screenshotov zvečer.
LP, Gašper.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Screenshoti - 1. del
Začetni meni, ko se iuVCR zažene. "Name" okvirček omogoča izbiro mape, kamor se bo zajemal video. Priporočam, da to NI sistemski disk ali pa particija na istem disku kot sistem.
 Velikost datoteke:  99.29 KB
"Video" tab (zavihek) omogoča izbiro naprave za zajem videa. Če TV kartice ali imena kot jo ima ta kartica v Device managerju, ni na tem meniju, potem program ne zna komunicirati s kartico in z zajemom videa ne bo nič.
 Velikost datoteke:  127.83 KB
"Preview format" gumb odpre meni z nastavitvami kompresije, zajema barv, resolucije in števila sličic na sekundo
 Velikost datoteke:  191.89 KB
Enako "Capture format" gumb.
 Velikost datoteke:  192.22 KB
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Screenshoti - 2. del
Glede izbire kodeka (slika 06): Izbira je kompromis med kvaliteto in velikostjo datoteke. Če je kvaliteta posnetka na VHS nivoju, je nesmiselno izbirati npr. uncompressed. Tudi direktno kodiranje v divX ni smiselno, če se bo video kasneje še obdelal in potem še enkrat stisnil v končni divX.
Glede izpuščenih slik (dropped frames - slika 08) To je največji problem, ki se lahko zgodi (navadno posledica prepočasnega diska). Zato je pripoločljivo imeti ločen disk za A/V zajem, izklopiti servise, ki naključno šarijo po diskih (defrag, antivirus,...) in nasploh pustiti kišto pri miru ko se zajema video.
"Crossbar" gumb odpre meni z nastavitvami glede A/V vhodov. "Enable Preview" odpre okno s sliko, kot jo v tistem trenutku zajema kartica.
 Velikost datoteke:  244.66 KB
"Audio" opcije. Slider omogoča nastavitev nivojev glasnosti. Treba je poslušati posnetek, ko ga zajememo na disk, ker indikator včasih laže in "zabija" avdio.
 Velikost datoteke:  404.71 KB
Izbira kodeka. Odvisna je od kodekov, ki so inštalirani na samem sistemu. Nekateri pridejo že z XP-ji, drugi z gonilniki od kartice, tretje lahko sam dodaš.
 Velikost datoteke:  390.14 KB
Ko začnem z zajemom, preview okno izgine. Pomembne podatke dobim iz "Info" zavihka, predvsem ali je kaj izpuščenih slik (dropped frames).
 Velikost datoteke:  154.26 KB
Kadar imam podatek o trajanju videa˝, je "Capture timer" zelo koristna stvar, ker mi ni treba sedeti ob računalniku, na katerem med zajemom itak ne morem počesti ničesar.
 Velikost datoteke:  436.77 KB
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za slikce. Applause Zanima pa me zakaj mi za vsako resolucijo napiše eror video pa se normalno shranjuje? Kakšno kompresijo pa mi priporočaš?
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Tudi če daš 768x576? 25fps. Shocked Daj naredi screenshot od napake.
Kompresija: DV kodek je neka "srednja žalost" ampak, če ti je kvaliteta vhodnega signala na VHS nivoju, potem bo tudi čisto u redu. DV video ti je sedaj namreč delovni format. Video ti je digitaliziran v .avi datoteko. Za izhodni (končni) format, je to še vedno prevelik bitrate (12GB/h). Za izhodni (končni) format imaš glavne in najbolj razširjene opcije: mpeg2, divX, H.264
lp, Gašper
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi rad spravil en VHS video na disk, vendar nimam TV kartice, USB adapter se mi pa ne splača kupovati (stane ~30 €), ker ne vem, če ga bom še kdaj rabil.
Ali obstaja še kakšna DIY varianta za to, pa da pri tem ne izgubiš kvalitete posnetka?
Potreben program bi verjetno lahko kje dobil, muči me le vprašanje, kako povezati VHS predvajalnik z računalnikom.
Hvala za morebitne namige in lep dan.
bero
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez hardvera ne bo šlo. Imaš mogoče kakšno grafično kartico, ki ima tudi video-in?
Drugače pa malo pobrskaj po spletu, digitalizacijo ti opravijo v različnih studijih, ki se ukvarjajo z videoprodukcijo ali pa na kakšni lokalni televiziji.
lp, Gašper
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš digitalno kamero bi lahko digitaliziral z njo.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Ampak to ne gre z vsako.
Samo dražje DV kamere z AV in.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2009 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam niti kartice z video-in niti kamere.
Sem se pozanimal v foto studiu. Cena je taka, da se pri pretvorbi treh kaset v DVD pokrije investicija v hardver (USB adapter v Con***u). Če ne bo šlo drugače, bom pač moral kupiti to.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ti je najceneje in najbolje kupiti ta usb adapter, poglej po ebayu, se najdejo tudi za 40-50€...pa imaš potem mir za vekomaj, pa lahko zajemaš še iz kaj drugega, recimo tv, playstation,xbox....
Uptime: 10 dni
