alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: Gumbek, ki enkrat setira drugic resetira |
hej
hocem nekaj realizirati s sinhrono RS celico. Torej imel bi gumbek. Ko bi ga pritisnil (za 0.1s) hočem, da se lučka prižge, in mi gori do naslednjega pritiska gumbka (čez x s). Ob naslednjem se vrednost negira. Torej, hočem da se mi lučka prižge oz ugasne (odvisno od prejsnega stanja) ko pritisnem gumbek. Gumbek ima to lastnost, da ne ostane na vrednosti ampak skoči nazaj na nič ali z drugimi besedami, če ga ne držimo je 0, če ga držimo je 1.
To čudo hočem realizirati s pomočjo RS celice. Ta je nujna, ker skrbi za nek drug del vezja.
Mi lahko kdo pomaga
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
ah..sem ugotovil...edino en bug, ki je pravzaprav feature in je pricakovan ima tole vezje... če dam npr. na 64Hz in držim gumbek 2 cikla ostanem na isti vrednosti (ker se 2x zmaenja), če pa dam na 32Hz mi če stisnem ravno po zadnji in pred prvo fronto ure ou. ko je ura na 0 (L), mi ne setira/resetira vrednosti. Kako bi to popravil?
Še slika vezja...
10.58 KB |
5071 krat |
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 12:06 am Naslov sporočila: |
če hočem naresti asinhroni SET/RESET, mi napiše da pride do oscilacije. Kakšen predlog?
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem si to naredil z 4013...uporabil pa sem tipko z delovnim in mirovnim kontaktom
_________________ LED je prihodnost! |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
Ni RS, je pa možna rešitev: števec 4017, tipko priključiš na vhod za štetje, izhod je decimalna vrednost 1, izhod za decimalno vrednost 2 pa priključiš na reset istega čipa.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 3:07 am Naslov sporočila: |
To, kar bi ti rad naredil, je T-FF.
Kako iz RS narediti T, so vam menda pa že povedali ali pa ste imeli na vajah.
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:08 am Naslov sporočila: |
nismo...smo povedal samo kako se RS realizira s T celico ne pa obratno.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Enostavno lahko iz JK celice narediš T celico. Vhoda J in K veži oba na 1, vhod CLK pa na tipko. Vmes pa seveda še nek "debounce" člen.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 12:18 am Naslov sporočila: |
"Kontrolerček" ne pride v poštev? Kaj pa vezje s tranzistorjema in RC elementi? Nujno RS celica?
Torej če prav razumem: prvi pritisk na tipko = vklop, drugi pritisk na isto tipko = izklop in potem se ponavlja.
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
sebaveh...to je to
sem pozabil na dejstvo, da se pri JK celici, ce sta oba vhoda 1 na fronto menja vrednost notranje funkcije. V tem primeru mi pač sami generiramo fronto (pritisk)
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
sem stvar realiziral tudi z D celico
5.09 KB |
4500 krat |
Uptime: 11 dni
