madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:51 pm Naslov sporočila: Ena antena več naprav |
Mene pa nekaj zanima. Kako sklopiti eno anteno na več naprav? Ali pa kako več anten sklopiti na eno/več naprav kot je to recimo v tv sistemih?
Upam da sedaj nebom dobil odgovora v stilu idi do prodajalca abc in kupi škatlico xyz. Zanima kako to deluje v TV sistemih, kako se izvede?
Pa tudi, če je možno imeti eno zunanjo GSM anteno in več mobilnih telefonov priklopljeno na njo in če kdo ve kakšne so metode tega početja?
Hvala in Lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:36 am Naslov sporočila: |
Pri napajanju več TV sprejemnikov iz ene antene moramo signal razdeliti na več priključkov, pri tem pa je potrebno paziti, da ne pokvarimo karakteristične upornosti vezja.
Takoj je potrebno povedati, da obstajata vsaj dva načina kako to storiti.
Prvi je povsem pasiven in ne zahteva dodatne energije. Energija signala, ki jo da antena se torej razdeli na dve ali več naprav. Pri tem je seveda logično, da vsaka naprava dobi določen del signala. Seveda je potrebno upoštevati tudi nekaj izgub, ki jih tak delilnik ima. Najbolj pogost je 3db delilnik, ki naj bi signal razdelil na dva enako močna signala.
Drug način pa je aktivni delilnik. Ta signal iz antene najprej ojači, ter ga nato pripelje na dva ali več izhodov. Pri tem pa vezje poskrbi tudi za pravilno zaključevanje karakterističnih impedanc.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:39 am Naslov sporočila: |
Pri TVju so signali zelo mali, ker gre samo za sprejemno anteno.
Za GSM se zna zgoditi, da ko bo en oddajal, drugi ne bodo mogli sprejemati, ker je oddajni signal 1000x močnejši (karakteriziram) kot sprejemni in bo enostavno "zabasal" sprejemnik. Če ga ne bi kar odkurilo...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 2:00 am Naslov sporočila: |
za GSM pa se boš moral kar potrudit za domačo varianto
ali pa si omisliti kak repetitor:
http://shop.wlan-sat.com/?p=gsm_boost
P.S. kako deluje ti pa nebi znal povedati
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:25 am Naslov sporočila: |
Pri sprejemanju signalov od antene se uporabljajo delilniki, ki sprejeti signal razdelijo na več sprejemnikov, v sistem pa pač vnašajo določeno dušenje. Da bi pa več oddajnikov oddajalo v isto anteno, pa da so na tej veji vmes še sprejemniki, to se pa ne uporablja. Uporablja se edino v primeru, ko je antena širokopasovna, vsak sistem deluje na svoji frekvenci, vmes pa so montirana zelo kvalitetna sita.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
S55WT: Da bi pa več oddajnikov oddajalo v isto anteno, pa da so na tej veji vmes še sprejemniki, to se pa ne uporablja.
Uporabljeno leta 2006 v Braziliji s strani 4O3A tima s tehnicnimi resitvami YT1NT na 1 kW. 4O3A od takrat prodaja BPF za 5 kW. Kar nekaj nepotrebnih je v dezeli Dobra M/M BPF referenca je DL7AV clanek v prvi stevilki CQ Contest magazina od K3EST.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa GSM celice?
Na enem antenskem sistemu je več oddajnikov in več sprejemnikov, ki celo istočasno delajo.....
_________________ Lp, Jaka |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
To drži.
Pozabljaš pa, da je GSM TDMA sistem in ni istočasno na sprejemu in oddaji - preklaplja (sicer zelo hitro) med sprejemom in oddajo.
Celica ima običajno več sektorjev (navadno 3), zato ima tudi več anten.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
s56a Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
GSM ima 10 MHz razlike med oddajnimi in sprejemnimi kanali! Multiplex je vedno mogoc na tri nacine: prostorsko, frekvencno ali casovno.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
To drži.
Celica ima običajno več sektorjev (navadno 3), zato ima tudi več anten. |
Nisem pozabil na TDMA!
Ti govoriš o eni radijski frekvenci oz. o enem sprejemno oddajnem modulu oz. na sliki imenovanem TRx.
In seveda, več oddajnikov in sprejemnikov na isti anteni, ne vidim razloga zakaj ne, z uporabo duplexerjev in cirkulatorjev..........
Bazna postaja (BTS) ima lahko več TRx, torej več sprejemno oddajnih modulov, ki so lahko istočasno v zraku, kanede? |
55.51 KB |
2 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
.....Celica ima običajno več sektorjev (navadno 3), zato ima tudi več anten. |
Tole si pa tudi do skrajnosti poenostavil!
s56a Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
GSM lahko pasivno kombinira 2/4/8/16 od teh baznih TRX z 8 kanali do maksimalne kapacitete 124 kanalov po eni celici. To se je delalo ze na telefonskih paricah z 3 kHz govornimi kanali v grupah! Bazni TRX kombinira 8 oddajnih kanala na nizkem nivou in jih vse linearno ojaca za en sam izhod na anteno. Sprejemniki so itak na 10 MHz nizji frekvenci zasciteni s helix filtri. Bistveni problem je samo sirokopasovni ssum odddajnika, ki zmanjsuje obcutljivost sprejemnika.
Amater Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 12:35 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: M.SOBOTA
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 3:40 am Naslov sporočila: |
Po treh mesecih kar pridnega dela mi je uspelo narediti prav tak filterski sistem, kateri omogoča istočasno delo treh primopredajnikov na eni anteni (tribanderju).
Včeraj sem zadevo testiral in sem več kot zadovoljen, saj ni apsolutno nobenih medsebojnih motenj.
Prav zanimivo je poslušati okoliške računalniške "čričke" na popolnoma zaprtem bandu z predojačevalcem , ko druga dva oddajata.
Še graf presluha med posameznimi kanali.
52.75 KB |
14 krat |
s56a Član
Objavljeno: Sob Apr 24, 2010 4:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj potrebujes 120 dB medsebojnega dusenja, ce 50 dB zadosca za superhet, 70 db za SDR pri 100W XCVR? Ali lahko narises nacrt vezja po treh mesecih dela?
Uptime: 8 dni
