Izdelava PCB s press-n-peel folijo
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila: icon_note Izdelava PCB s press-n-peel folijo Odgovori s citatom
Danes sem podokumentiral izdelavo PCB s pomočjo press-n-peel folije, ki sem jo staknil na ebay-u. Postopek izdelave je na las podoben toner transferju, vendar namesto papirja uporabimo specialno folijo. Dobra stran te folije je, da zamaši vse pore v tonerju tako, da si lahko privoščimo tudi večje površine bakra brez bojazni, da bi bile porozne. Resolucija je po občutku malce višja, kot pri običajnem toner transferju.
Odpornost nanosa je velika. Še z brusnim papirjem gre težko stran...
Sam postopek zgleda takole:
-naprintamo (z laserjem, seveda) PCB na mat stran folije
-folijo s tonerjem z breskvico ali podobnim sadjem zlaminiramo na očiščeno ploščico (uporabljam brusno gobico)
-zlaminirano ploščico ohladimo pod vodo in folijo potegnemo stran
-z jedkanjem nadaljujemo po običajnem postopku...
Plusi:
-boljša ponovljivost postopka
-večje površine bakra niso porozne
-hitrejša izdelava
-lažje "lovljenje" lukenj (običajno vrtam na CNC zato so luknje zvrtane najprej)
minusi:
-cena cca. 3€/A4
Pa še par slabih fotk (fotkal sem s trotlom, ker sem prelen, da bi znosil na kup vso makro opremo). Upor za primerjavo velikosti je 0805. Debele vezi so širine 0.056'' (1.4 mm) napis pa 0.07'' (0.18 mm).
Ah, ja, fotke si sledijo od spodaj navzgor Whistle (edit: začuda so sedaj, po oddaji posta, prav obrnjene Shocked )
Najprej naprintamo na papir, da ujamemo pozicijo folije na papirju...
 Velikost datoteke:  66.42 KB
 Pogledana:  22 krat
Folijo prilepimo s selotejpom na papir in jo s skalpelom po printanju spet osvobodimo:)
 Velikost datoteke:  61.18 KB
 Pogledana:  15 krat
Vsem dobro znano sadje ogrejemo na delovno temperaturo (moj primerek je med toplejšimi)...
 Velikost datoteke:  75.65 KB
 Pogledana:  14 krat
Zalminirana ploščica.
 Velikost datoteke:  73.11 KB
 Pogledana:  28 krat
Razultat pred jedkanjem. Upor je velikosti 0805.
 Velikost datoteke:  128.11 KB
 Pogledana:  22 krat
Wolfgang Pauli, 1931
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, samo cena je pa res pretirana Confused
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na hitro zgooglano:
http://www.techniks.com/
20 folij = 33 dolarjev =~22 eur
se pravi 1.1 eur/folijo
Če je to ta folija...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, iz USA je poštnina kar pomemben faktor. Tule sem jih naročil: http://cgi.ebay.co.uk/Press-n-Peel-Blue-PCB-Transfer-Film-FIVE-sheet-pack_W0QQitemZ120503213910QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item1c0e8d1f56
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo najde ceneje to.. nekoč sem imel fotopapir, ki je bil na podoben princip kot ta folija... je en sloj odstopil iz papirja, šel je pa z lahkoto dol (se ni zalimal na TIV). Super zadeva drugače. Poštnina iz ZDA bi veliko nanesla? Gre namreč za navaden papir, torej kuverto in ne paket.
Kaj pa to; http://cgi.ebay.com/2x-PRESS-N-PEEL-PCB-AND-CIRCUIT-TRANSFER-PAPER-LOT_W0QQitemZ220523216557QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item3358353ead
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, verjamem, da se dobi ceneje. Folijo imam doma že nekaj časa in ni hudič, da se ni pojavila še ugodnejša ponudba Wink
Mene je predvsem zanimalo, kako se s to folijo dela in to je tudi poanta te teme. Sama cena folije niti ni tako svinjsko visoka, da je ne bi kupoval, če bi s tem prihranil nekaj živcev in časa....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že nekje na forumu pisal Kako sem to uprabil.To sem dobil ki je bil v Angliji in kupljen v trgovini Maplin.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piroman, ko boš naslednjič delal s to folijo, bi prosil za kakšno sliko v večji resoluciji, pod bolj močno svetlobo.
Zadeva, ki jo je navedel andrejj iz; http://www.maplin.co.uk/module.aspx?moduleno=13464 , stane pa 17,6€~ / 5 listov, kar je 3,52€/list.
Tebi se zdi lažje za delat kot s papirjem? Je kdo mogoče še poskusil s "Heat Toner Transfer Paper"? Tega sem naročil na ebay-u, vendar še čakam, da testiram. Je pa cenejši ta papir - 0,47€/list, sicer A5.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
Pravkar sem povprašal koliko je poštnina... Čakamo na odgovor!
LP, Božo
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
jvolk je napisal/a:
Glede na to, da imajo "poslovalnice/distributerje" po celem svetu, nam najbližja je Italija in Španija:
FUTURA ELETTRONICA snc
V.le Kennedy, 96
20027 Rescaldina (MI)
Italy
Tel: +39 0331 576139
Fax: +39 0331 578200
www.futuranet.it
futuranet@futuranet.it
IBERFUTURA S.L.
Passatge Gomis, 5
Barcelona 08023
Spain
Tel: 934 188 971
Fax 934 187 975
www.iberfutura.es
mora biti poštnina zelo nizka. Vprašanje je le, če imajo na zalogi.
Crillin
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštnina iz italije je draga ko strela, drugače sem našel še eno stran kjer jo imajo in je poštnina ugodna.
http://www.banzaimusic.com/
oziroma direktno:
http://www.banzaimusic.com/Accessories-c-349/
Crillin
