-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala!
tvoje besede so me prepričale da se poglobim v CSS in ko sem začel experimentirat se mi je zadeva dopadla, tako da je koncept prejšne strani romal v koš in nastal ta
očitno se bom še moral malo bolj poglobit v margin-e
sedaj je vizualni izgled nekoliko pri koncu, tako da se bom poglobil v oblikovanje teksta in pisav.
hvala!
davor
_________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
-=davor=- Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:04 am Naslov sporočila: |
zadevo sem nekoliko pomaknil naprej klik na strani mi deluje še samo zaden gumb, pri katerem imam naslednji problem
težava mi je nastopila v java skripti, z naslednjo skripto sem želel da bi se mi okno ki je določeno v citatu 2 odprlo posamezno kot popup, zadeva deluje v firefoxu, vendar explorer ima spet svoje finte
Koda: |
<script language="javascript" type="text/javascript">
function popitup(url) {
newwindow=window.open(url,'klic_sili.html','height=520,width=720');
if (window.focus) {newwindow.focus()}
return false;
Koda: |
<a class="gumb" href="klic_sili.html" onclick="return popitup('klic_sili.html')" style="margin-left: 6px"><span>klic v sili 112</span></a> |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
Majhen komentar na izgled.
Res, da je stran PGDja, ampak uporaba rdeče je vseeno preveč agresivna. Problem bo brati tekst, ki bo znotraj okvirja. Če se odločaš uporabljati take dominantne barve, potem uporabljaj bolj pastelne oddtenke le-teh.
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 8:16 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
očitno imaš napake...glej priponke
42.3 KB |
2 krat |
42.45 KB |
3 krat |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 4:48 pm Naslov sporočila: |
No spletna stran bo kmalu gotova,
trenutno še se ukvarjam z dopolnitvijo teksta in galerij (slik je kar nekaj)...
šele sedaj sem opazil nasvet glede pastelnih barv, zato sem uporabil temnejše in manj vpadljive barve rdeče
upam da je dovolj?
če ima kdo še kakešen predlog naj pove
http://pgd-destrnik.si
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče druga pisava (ne Times New Roman) pa v meniju bi lahko podčrtavo linkov popravil. Pa če še lahko urejaš ozadje (rdeča tekstura) bi zgoraj lahko ne bilo tako odsekano. Sicer pa lepa stran
Tu pa tam edino manjka kakšna velika začetnica ali presledek
-=davor=- Član
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:10 am Naslov sporočila: |
ja tekstovno še ni to, ker čakam na kroniko ki bo v obliki kot se spodobi...
zanima me še nekaj, ali je pravilno tako pisati
Koda: |
<link rel="StyleSheet" type="text/css" href="oblika1.css">
<link rel="StyleSheet" type="text/css" href="oblika2.css">
<link rel="StyleSheet" type="text/css" href="oblika3.css"> |
torej da kličem ukaze za oblikovanje strani iz večih datotek?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 11:28 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim razloga, zakaj ne bi združil vsega v en sam fajl?
-=davor=- Član
Objavljeno: Pon Mar 30, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam vse v enem fajlu, vendar sem mislil narediti več datotek, kjer bi v eni imel sloge pisav, v drugi obliko strani, v tretju obliko fotografij...
Mislim da bi bilo tako bolj pregledno
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
Bom kar v tej temi nadaljeval.
Rabim pomoč uporabnikov, ki so vešči v php-ju
delam eno spletno stran, katero bi rad združil s forumom phpBB3.
veliko si pomagam s spletom,
*kjer sem uspešno s pomočjo te povezave izdelal template spletne strani
*nato sem uspešno s pomočjo te povezave dodal v glavo foruma povezavo na prvo spletno stran.
zadevo sem še malo prilagodil, in sem izdelal template za navigacijsko vrstico, kjer bom imal na spletni strani povezave do drugih vsebin spletne strani. ta template sem v spletno stran vključil z ukazom INCLUDE tako da mi do sedaj dela vse.
sedaj pa težava: nikakor ne morem ugotoviti, kako s pomočjo te navigacijske vrstice klicati druge strani s vsebino.
razumem da moram za vsako stran narediti svoj template, ampak kako naj naredim, da mi bo na teh straneh kazalo tudi glavo in nogo
in še zadnja težava, na forumu mi kaže šumnike, le na spletni strani ne
Highlag Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: |
Sam sem pred časom ustvaril stran takole:
Koda: |
<html>
<head>
<title>Home</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sl">
<link rel="stylesheet" href="razvoj.css" type="text/css">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="/favicon.ico">
</head>
<body >
<div id="glava">
<a name="Na_vrh"></a><strong>::Portal::</strong></div>
<div id="sredina">
<font size="+1">Novice:</font>
Vsebina
</div>
<div id="levo">
<?php include 'levi_meni.htm'; ?>
</div>
<div id="desno">
<?php include 'desni_meni.htm'; ?>
</div>
</body>
</html>
Potem je še del kode v CSS datoteki, ki je klicana na začetku (priloga).
Kar se šumnikov tiče mora biti na strani vpisan pravilno charset - glej na vrhu kode. Datoteka je imela naziv index.php.
 Download |
Ime datoteke: |
razvoj.zip |
1.08 KB |
Downloadano: |
3 krat |
-=davor=- Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
to je koda od moje vložene strani:
Koda: |
<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<!-- INCLUDE navbar.html -->
<h2>{L_DOMOV_TITLE}</h2>
<div class="panel">
<div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
<div class="content">
<P style=" font-size:14px"> {L_VSEBINA_DOMOV}</P>
</div>
<span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<!-- INCLUDE overall_footer.html --> |
kot vidite v prvi vrstici kličem glavo foruma, v kateri je že uspešno postavljen charset, saj originalne dele foruma prikaže pravilno s šumniki, le iz moje strani ne...
ta stran kliče podatke iz novo- ustvarjene datoteke, ki se nahajajo v "sl" direktoriju foruma
bi moral imeti mogoče kaj v dreamweawerju kaj nastavljeno?
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Če imaš kodiranje UTF-8, moraš tudi vsako novo ustvarjeno datoteko shraniti/ustvariti kot UTF-8 brez BOM.
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Dec 10, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
Sem dvakrat prebral tvoja post-a, pa mi ni čisto jasno, v čem je problem. Če prav razumem, bi ti rad v svojih straneh, ki niso del foruma in so navaden html dokument (in ne php skripta), uporabil oz. vključil dve datoteki na vrhu in eno spodaj (header, navbar, footer).
Če je to res problem, in je ta dokument res navaden html, potem ti ne dela zato, ker tisti INCLUDE komentar preprosto ni prepoznan, in se dejansko tiste datoteke nikoli ne upoštevajo. To lahko preveriš tako, da ta tvoj dokument odpreš v brskalniku in pogledaš izvorni kodo (View Source ...).
Dokumente lahko drugače vključiš - includaš s pomočjo SSI ali v php-ju tako.
edit: sem pogooglal za tvojo obliko include-anja, in zgleda da je to neka posebnost phpBB foruma, torej deluje samo v okviru tega.
LP!
-=davor=- Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 4:22 pm Naslov sporočila: |
zadevo sem rešil
težavo mi je delala napačna nastavitev dreamweaverja. Namreč v edit=>preferences=>new document sem imel nastavljeno default encoding na srednje evropska windows...
ko sem tam nastavil kodiranje na utf-8 odprl nov dokumen, prekopiral vsebino v njega in ga shranil/prepisal pod istim imenom, so se mi šumniki prikazali.
L.P. in hvala za pomoč še enkrat!
p.s.: spletna stran lepo deluje s forumom, še več... celo velikost pisave lahko spreminjam s funkcijo "vA^" (phpbb3)
Uptime: 11 dni
