Pic16f84A enostaven program
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:  Pic16f84A enostaven program Odgovori s citatom
Da sem preizkusil tale programator, sem si izdelal preprost 5V regulatorček, ki ga bom pritrdil na protoboard (idejo sem dobil dolgo nazaj na spletni strani slovenskega avtorja, ki je zdaj ne najdem več). Nanj sem priključil 9V blok baterijo. Ko ga vključim, mi voltmeter na izhodu pokaže lepo konstantno 5V. Ko pa nanj priključim omenjeni mikrokrmilnik, pa mi pokaže napetost 0.6V. Če obrnem polariteto (VDD na - in VSS na +), mi kaže 5V s predznakom -. Nič mi ni več jasno. Na mikrokontroler imam priključene 4 ledice s predupori (visok potencial. Anoda na pin, katoda na upor, upor na maso). Program sem v mplab-u uspešno prevedel (sicer z warningi z neznanim razlogom ampak brez errorjov) in zapisal na mikrokrmilnik. Je pa sledeč:
Koda:
;Izmenicno priziganje in ugasanje vsake druge ledice
;POSTAVITVE VHODOV IN IZHODOV...NOVE SPREMENLJIVKE
list p=16f84a
#INCLUDE "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\P16F84A.INC"
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC
ORG 00h
STEVEC1 EQU 0x0C ;Prvi stevec
STEVEC2 EQU 0x0D ;Drugi stevec
BSF STATUS,RP0 ;Banka1
MOVLW 0x00; Vsi pini
MOVWF TRISA ;Na TRISA izhodi
BCF STATUS,RP0 ;Banka0
;Zacetek
GLAVNI
; Vklapljanje ledic
MOVLW b'10101' ;V W naložimo vrednost 10101
MOVWF PORTA      ;Nastavimo Katere ledice svetijo
CALL  PAVZA ;zakasnitev
;Izklapljanje ledic
MOVLW b'10101'
MOVWF PORTA
COMF PORTA,1 ;Obrnemo prešje stanje ledic in pošljemo rezultat v PORTA
CALL PAVZA ;Zakasnitev
goto GLAVNI
; ZAKASNITEV
PAVZA
   MOVLW 255
   MOVWF STEVEC1
   MOVWF STEVEC2 ;Stevec 1 in 2 sta 255
ZANKA DECFSZ STEVEC1
     GOTO ZANKA
     DECFSZ STEVEC2
     GOTO ZANKA
     RETURN
end
Uporabil sem takšno vezavo regulatorja, s tem da je dioda 5m rdeča LED s 300R preduporom, C1 je elektrolot 470uF, C2 pa je navaden 100nF kondenzator. Zakaj napetost tako drastično pade?
Na mikrokrmilnik sem tudi poizkusil priklopiti kvarc z dvema 18pF kondenzatorjema, vezanima na maso, ampak se vezje ne odziva (ne s kvarcem in ne brez). Sem morda še kaj spregledal? Upam, da sem navedel dovolj podatkov za kakšna sklepanja.
return;
brake;
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično da ti ne dela.
Program je brez repa in glave, brez inicializacije, brez vsega.
Iz sheme regulatorja ostrani diodo in tisti tvoj "magični" 300R upor in bo stvar delovala tako kot mora. PIC16F84 nima internega oscilatorja in brez kristala tako ali tako ne bo deloval.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:  Re: Pic16f84A enostaven program Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
Ne PIC-e se ne spoznam, toda regulator napetosti bi moral delovati, če si le pravilno obrnil polariteto elektrolitov.
Če se napetost sesede na 0.6 V pomeni, da je verjetno nekaj v kratkem stiku, in seveda pri taki napetosti ti noben mikrokrmilnik ne bo deloval.
Kje je tisti 'nekaj' v kratkem stiku, (narobe obrnjene diode, elektroliti, pravi kratki stiki) boš moral ugotoviti sam..
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Kako brez vsega? Kaj pa manjka (konkretno)?
return;
brake;
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program je brez vsega. Manjka ti reset vektor, inicializacija procesorja, ..
Diodo in predupor imam za signalizacjo vklopa, ker imam v vezju stikalo, da ga lahko izklopim. Kako pa potem naj izvedem to signalizacijo? Se da drugače?
Diodo in predupor veži med izhodom regulatorja in GNDjem.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprimer takole:
procesor je 877a:
Koda:
;avtor:denis
;jst
   INCLUDE P16F877A.INC
   __CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _DEBUG_ON
       ORG   0x00;začetek programa
stevec EQU 0x23
stevec2 EQU 0x24
   CALL INICIALIZACIJA ;kliči prvo incializacijo
;********************GLAVNI PROGRAM************
ZACETEK
   CALL PRIZGI
        CALL PAVZA
   CALL UGASNI
   CALL PAVZA
    GOTO ZACETEK      ;KONEC
;*******************INCIALIZACIJA PROCESORJA********************
INICIALIZACIJA
   BSF   STATUS,RP0   ;PREHOD IZ BANKE 0 V BANKO 1
   MOVLW 0x00;v W register damo 0,postavimo portb na izhod
   MOVWF TRISB;PRESLIKI V TRISB
   RETURN
PRIZGI
   BCF   STATUS,RP0   ;BANKA0
   MOVLW B'00001111';kombinacija
   MOVWF PORTB;PRESLIKI V PORTB
   RETURN
UGASNI
   MOVLW B'11110000';kombinavija
   RETURN
;*************PAVZA**************************
PAVZA;2 cikla
   movlw .100;1 cikl
   movwf stevec2
zanka2
   movlw .255;1 cikl
   movwf stevec
zanka1
   DECFSZ stevec,F ;D-destination ,ce je F=>stevec=stevec-1,ce paW=>W=stevec-1
;   DECFSZ stevec,W ;D-destination ,ce je F=>stevec=stevec-1,ce paW=>W=stevec-1
   goto zanka1
   DECFSZ stevec2,F
   goto zanka2
   ;(4x254+3)+,traja v zanki
   return ;(6+3+4)+stevec-1=1024*0,4=410us
   END
Denis
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Denis. Tudi tvoj program ni "bleščeč" vendar je boljši. Kaj bi se zgodilo, če se v tvojem primeru sproži interrupt Confused
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je,to je namreč prvi assemblerski program,ki dela. Res je bolj po "kavbojsko"napisano. Verjetno bi se zaciklal.
Denis
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Na lokaciji 0x04 je prekinitveni vektor...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
dkone je napisal/a:
To že,a potem moram začeti program na lokaciji višje od 0x004? Do sedaj nismo še delali z interupti(zunanjimi).
Denis
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Če so vključene prekinitve ter se le ta zgodi skoči kazalček na lokacijo 0x04 ter se izvede kar pač je tam napisano. PC se hardwersko shrane v sklad. Običajno je tam skok na prekinitveno rutino katera se zaključi z ukazom retfie. Po tej instrukciji se iz sklada pobere PC. Program se nadaljuje tam, kjer se je izvedla prekinitev.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo. To pa opažam pri tvojih programih pa ne vem zakaj.
Na org 0x0004 daš ukaz "goto PREKINITEV" (ki zasede 2 pomnilniški lokaciji) na org 0x0006 pa imaš to prekinitev. Torej se ti vsaka prekinitev izvaja 2 cikla več popolnoma po nepotrebnem. Je to samo navada ali?
Sam delam nekako tako:
Koda:
org 0x0000
goto MAIN
org 0x0004
; prekinitve, kar koli jih že je
MAIN
; glavni program
end
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako je navada - a zato obstaja razlog. V koliko v programu uporabljam tabele je te običajno pišem takoj za prekinitvenim vektorjem - z razlogom, da mi ni treba skbeti, da bo slučajno prišlo do "lomljenja" tabele. Prekinitveno rutino pač potem potiskam na dol koliko kode je vrinjene. V koliko tabel ni pač program izgleda kot si ti omenil.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Jaz tabele shranjujem v zadnji page programskega dela. Vsak po svoje zgleda.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil sem vse možne variante programov, od Silvotovega (sicer za 16f84, ampak bi moral delovat tudi na 16f84A, če se ne motim) pa vse do raznoraznih primerih, najdenih z googlanjem. Zdaj izključujem te možnosti:
- Je potrebno kaj posebej nastavljati, če preneseš že prevedeno .hex datoteko iz interneta, preden to zapišeš na mikrokrmilnik in sestaviš vezje?
- Ali sestavljam vezje narobe?
- Ali sem neumen?
- Ali je čip neumen?
- Ali me ima čip za norca?
Prosim, če bi me eden opozoril na vse morebitne posebnosti pri programiranju in samemu sestavljanju poskusnega vezja. Obupujem, ker ne najdem vzroka za nedelovanje.
return;
brake;
Stran 1 od 3
Uptime: 11 dni
