gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: Električno kolo (bicikel). |
Lp vsem.
Porodila se mi je zamisel, da bi staro gorsko kolo predelal na elektriko. Uporabil bi en 12V dc motor, en svinčen trakcijski akumulator od 50 do 100Ah in regulator za obrate. Spredaj bi odstranil pedalke (tako da bi imel izključno elektro pogon) in naredil nekakšen nosilec za akumulator, ki bi ga namestil čim nižje za nizko težišče, nekje pri akumulatorju pa bi še namestil motor ki bi preko zobnika in ketne poganjal zadnje kolo.
Malo sem že gledal tovarniško narejene bicikle in ti imajo ponavadi 36V ~ 10Ah lipo akumulatorje in 250W DC motorje in omejeno hitrost na 25km/h (ker je tako zakonsko določeno). Glede na to da sem iz podeželja in da ta bicikel glavne ceste niti videl ne bo, bi jaz zadevo malo začinil in obesil gor kakšen motor z okoli 1000W moči. Torej bi tak motor če bi deloval skoz pod polno obremenitvijo izpraznil 100Ah akumulator na 30% po slabi uri (glede na to da je kapaciteta manjša če se hitro prazni). Glede na to, da večino časa nebi bil na 100% lahko pričakujem najbrž kakšni 2 urci zabave z eno polnitvijo?
Kot drugo je pa še zej eno vprašanje ... kakšen dc motor je najprimernejši za mojo aplikacijo? Nekaj sem že gledal na strani od iskre avtoelektrike in imajo vse sorte dc motorjev razporejenih po moči (cen ni nikjer). Kolikor jaz vem so to motorji z ščetkami? Gledal sem tudi brushless motorje na hobbyking-ovi strani ker imajo turnigy motorje cca 1kw za drobiž ... tam do 50$. Kakšna je razlika kateri so boljši?
DCje z ščetkami lahko reguliram z home made PWM z močnostnimi tranzistorji, brushless pa rabijo neke posebne ragulatorje, da znajo obrnit motor iz stacionarnega stanja al kako je to?
Ideje mam, znanja mi pa malo manjka na tem področju. Če ima kdo kak pameten nasvet naj kr pride na plano z njim.
Hvala.
Urban |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Poglej malo na http://www.conhismotor.com/
Lp, Grega
p.s. Pa veš, kakšno maso ima 100Ah svinčev akumulator?! (pa računaj, da greš z 1kW motorjem vsaj na 36, če ne na 48V zaradi tokov (če imaš nižjo napetost imaš večje tokove in rabiš debelejše žice, močnejši kontroler, tokovno zmogljivejši aku ... ) |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Pobrskaj malo po "netu". Iskalni pojem "Quantiya".
Za to bi jaz pisal božičku ali pa dedku mrazu
LpA |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:02 am Naslov sporočila: |
Šlo bi. Vprašanje koliko. 350W servo in 20kg svinca je treba še kako porivati v klanec.
Vzami motor s ščetkami, krmiliš s pwm. Odpade ti 3/4 zafrkancij. |
gusti Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
hvala vam vsem za namige in predloge ... bo treba še malo preštudirat literaturo preden se odločim kateri sistem uporabit, lipo baterije izgledajo super samo €€€  |
strugar Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2008 13:07 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
jaz sem našel en kar ustrezen motor kit ampak ko pogledam podatke posebej od motorja in posebej od regulatorja , ki sta v temu kompletu, ugotovim, da regler podpira maximum 28A toka, motor pa jih vleče kar 35.6
kaj zdaj? |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Nič lažjega. Shujšaj.
Očitno je motor preobremenjen, če vleče toliko toka. Verjetno bi ga še več, če bi ga bolj obremenil. Drugo vprašanje je koliko časa bi zdržal.. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: Motor za bicikel! |
Pri meni lahko dobiš letalski modelarski motor outruner E max [slovenščina je zame španska vas] 5335 za 50€ (rena cena cca 90€), je bldc s trajnimi magneti in trifaznim navitjem,35- 45V do 50A (max 70A) za katerega pa rabiš še regulator cca 150€(dobiš ga pri Mibo modeli - Logatec) akusi te pa stanejo čez 500€.
Predlagam ti da pedal ne odstraniš in raje naredi bicikel z obema pogonoma ki sepo potrebi "uklapljata", glede na situacijo
Sineton izdeluje indrive el motorje za pogon skuterjev, prav tako Iskra Avtoelektrika in Teces iz Maribora samo so dragi ko žefran
LP Zamot |
strugar Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 8:39 pm Naslov sporočila: |
kaj pa se vam zdi nakupovanje motorja s tele strani? Imam namreč namen kupit en 750 W motor
in pa tudi regler zanj.
hvala za odgovore |
