LM317
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.55
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:  LM317 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, če so kakšne omejitve pri uporabi uporov R1 in R2 pri tipičnem vezju z omenjenim čipom ali pa je pomembno le (R2/R1).
Hvala!
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.33
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi upori se nastavi izhodno napetost. Izbere se jih po vrednosti, ki ustrezajo za določeno izhodno napetost.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.93
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejitev je na upor R1. Vrednost naj bo takšna kot je v datasheet-u.
lp, ElGrigon
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.55
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj to vem, da se s temi upori (in tudi kako) nastavi napetost. Zanima me, če lahko npr. R1 povečam na 10k, hrati pa R2 povečam za enak količnik (10000:120)
Rad bi naredil napetostni regulator z 10k NTC uporom, ki ga imam doma.
Hvala!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.93
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R2 mora biti vedno večji, če ne bo napetost vedno 1,25V. Vrednost R1 naj ne bi presegala 1kR
lp, ElGrigon
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.11
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem naredil kakulator ***Klik***
birko
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 9:51
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam pa še eno dodatno vprašanje. A lahko na LM izhodu daš timer 555 in pol led diodo?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1028
Aktiv.: 5.02
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa to imel? Utripanje?
Lahko daš, samo malo "šare" bo še potrebno dodat in pa seveda na LM z pripadajočima uporoma nastavit ustrezno napetost.
p.s. prosim popravi kraj bivanja, da ne bo rdeče..
l.p.
Shema vezave ne555 za hitro utripajoče led diode.
 Velikost datoteke:  27 KB
 Pogledana:  11 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.31
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tej vezavi bodo ledike blinknile samo 1x, potem pa svetile temo, ko bo vsaj ena prebila v kratek stik. Tudi iz 555 bo mogoče ušel dim.
Predupori so nujni! Ledike niso žarnice!
Za nameček ima vezje poleg te hude napake še zelo štorasto zasnovo.
Namreč zelo nesmiseno je ledike v takem primeru vezati paralelno, saj se ogromno moči izgublja na preduporih. Nujen je predupor na vsaki od njih, saj zaradi malenkost različnih karakteristik z enim samim preduporom, bodo nekatere ledike preobremenjene, druge pa sploh ne bodo svetile ali vsaj zelo slabo.
Zato se ledike v takem primeru veže zaporedno, na način, da njihova skupna delovna napetost pride blizu napajalne. Predupor je zato manjši po upornosti in na njem se izgubi manj moči za njegovo gretje. Vse to je zelo pomembno pri baterijsko napajanih napravah.
Primer: Izhod ima 10V, ledika po komadu ima delovno napetost 1.7V in delovni tok 10mA.
Pri narisani vezavi, bi bil predupor za vsako od 10. ledik 830 Omega (uporabilo bi se sicer 820 Omega , sa je to standardna vrednost po E12 in E24 lestvici, ki sta najbolj razširjeni).
Na vsakem od teh uporov, bi se kuhalo 0.083W, v skupnem pa 0.83W, oz 1W na ledike + predupori. Na ledikah samih 0.17W
Če se ledike veže v dve zaporedni veji, v vsak veji po 5 ledik, bo njihova skupna delovna napetost 8.5V in je predupor za vsako vejo ledik 150 Omega . Poraba kompleta, saj sta samo 2 veji, vsaka po 10mA, pa znaša 0.2W.
Torej, 5x manjša poraba energije in manj materiala, samo z malo logičnega razmisleka. Za enak končni učinek saj bo moč na ledikah enaka (0.17W).
Vem, da gre tu za neznatne moči in razlike v cenah, ampak kdor začne z slabim načrtovanjem, se bo enakih slabih navad držal tudi, ko bodo v igri večje moči.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1028
Aktiv.: 5.02
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bi bilo bolje vezat zaporedno in pa zaporedno vezat 10R upor. Računano da je na ledicah 1,7V padca in da imajo delovni tok 10mA. S tem, da je bilo računano da je napetost izvora v tem primeru 12V. Na vseh ledicah se bo tako trošilo 119mW in pa na uporu 1mW sepravi skupaj 120mW. Tok bo znašal 10mA. Mislim da bo takole bolje....
l.p.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor se računa glede na padec napetosti preko upora, ne LED. V tem primeru je napetost čez njega 10,3V (12V - 1,7V), prava upornost pa 1k Omega (R=U/I=10,3V/0,01A=1030 Omega )
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opravičujem se, da obujam staro temo, ampak zanima me kakšna je razlika, če je :
1) R1=190R R2=2100R
2) R1=500R R2=5500R
V obeh primerih je izhodna napetost 15V.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.31
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlike ni, v vsakem primeru moraš uporabiti precizijske upore = €€€ ali trimer namesto enega od uporov.
Če napetost ni potrebno, da je določena tako natančno, lahko uporabi standarne vrednosti uporov po E12 / E24 lestvici:
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bom multiturn trimer.
R1 bo bil 100R+100R multiturn trimer,
R2 pa bo 100R+2kOhm.
R2 bi bi lahko uporabil tudi kakšne multiturn potenciometre, ampak cene niso nizke.
Aktiv.: 32.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš samo gumb multiturn, ali pa uporabiš dva potenciometra.
Stran 1 od 3
Uptime: 470 dni
