LED driver
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:  LED driver Odgovori s citatom
Mi lahko kdo svetuje pri izbiri LED drivera za dve do tri LED. Zadeva (tiv) bi morala biti čim manjša, baterjsko napajana in seveda da bi svetilo dolgo časa. Uporabil bi visokosvetilne LED, tam nekje 5000 mcd.
p.s.
Gledal sem LM3590 . Koliko časa bi kaj svetile 3 LED z npr 12 voltno baterijo (oznake trenutno ne vem, je pa tista mala, kot jo imajo nekateri daljinčki za avtomobile zaklepat)?
lp, Miran (Miro - S51SK)
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno misliš podobno kot je GP23A , te imajo okoli 10- 20 mAh kapacitete.
Pri toku 20mA skozi led diode ti bo svetila kakšno uro.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čas "svetenja"[ure] = kapaciteta baterije [mAh] / tok porabe [mA]
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš to dal na helikopter Razz ? LPS
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne Sandi. Izdelujem okrasek času primerno in bi rad imel čimdaljšo avtonomijo LEDiode in to baterijsko. Se bom poizkusil jutri oglasiti v HTE, če imajo kaj na razpolago.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha- boš sprogramiral utripanje lučk.
Aktiv.: 70774.22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare hvala. Bom pregledal.
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miro!
Mislim da s tako baterijo ne boš dolgo svetil (ca 1uro mogoče). Boljša varianta bi bila da uporabiš tvoje modelarske LIpo aku ali pa kar navadne AA ali AAA vložke, če imaš kako pametno ohišje. Tudi s samim svičerčkom za reg.toka pri 12. bi profitiral za par procentov.
pred kratkim sem našel eno ohišje od daljinca od vrat in razdrl NiMh Aku 3,6V 60mAh in direktno povezal prek stikala power LED p4 in sveti ca pol ure potem pa lepo počasi pojenja in z majhnim tokom lahko še nekaj časa kar dobro vidiš (v temi javascript:emoticon('Very Happy') ) . Iz ohišja sem še dal priključek za polnjenje -kakršnega sem pač imel pri roki . Eenkrat pa moram še vgraditi rgulator polnjenja, zaenkrat imam za ta namen smo upor in diodo.
Še pred leti pa sem po LEDTORCH naredil smd vezje za dvig napetosti in vse spravil v priročno ohišje od svetilke.
prilagam slike
svetilka z NiMh
 Velikost datoteke:  814.26 KB
zunaj
 Velikost datoteke:  746.91 KB
stara lampica 2 AAA baterijama
 Velikost datoteke:  777.86 KB
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Uptime: 498 dni
