LCD - potrebujem nasvet
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:  LCD - potrebujem nasvet Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
predelujem nek terminal in želim zamenjati LCD modul z nekaj manjšim pa nisem prepričan če je kateri pravi. Težava je v tem, da mora pasati v točno določeno ležišče in imeti maksimalno velikost prikaza.
Osnovni modul je GDM1602A, preizkušeno paše ta zamenjava, vendar je premajhen. gledal sem tak modul, ki paše na mm natančno v ležišče vendar....
če ima mogoče kdo čas da si tole pogleda bom zelo hvaležen,
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:  Re: LCD - potrebujem nasvet Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
........če ima mogoče kdo čas da si tole pogleda bom zelo hvaležen,
Ni zakaj! Sem si ogledal.
Pozdrav!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 12, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim, ima osnovni prikazovalnik 3 načine delovanja: 8bit, 4bit, SPI.
Zadnji pa ima samo 4bit in 8bit varianto.
Ukazi in signalne linije so, na prvi pogled, enake.
Primerjaj oba datasheeta, pa boš videl, če bo delovalo.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj ugotovim po katerem protokolu deluje sedanji display (4bit, 8bit, spi)?
da deluje na 5V vem. Na sliki predelave je povezanih skoraj vseh 18 pinov...(na levi je eden izpuščen, ne vidim za desno stran)
desno zgoraj je originalna ploščica, kjer je bil originalni modul, sedaj je zamenjava na sredini.
Še slika modula uporabljenega pri zamenjavi
Ali mi lahko kdo svetuje?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva z 90% verjetnostjo deluje v standardnem 8-bitnem načinu.
Iz dokumentacije originalnega ugotovi, kaj je na kateri žici in priklopi na novi displej. Mislim, da bi moralo delovat.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala aly, dysplaya še nimam, ker nisem želel v nabavo dokler nisem prepričan če deluje. Bo pač sedaj treba nabaviti iz tujine, ker jih v naših trgovinah nisem zasledil.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki, kot je že aly napisal LCD deluje v standardnem 8-bitnem režimu. Datasheet za zgornjega je tukaj.
LP, Peter
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link do pdf-a PPG78!
samo še naročim LCD pa bo.
Uptime: 11 dni
