miketyosn Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2009 16:39 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: vezava "darlington arraya" |
Pozdravljeni.
Se opravičujem neslovenskemu izrazu, žal ne vem prevoda, zanima pa me "pravilna" vezava vezja ULN2003A na izhod 5V mikrokontrolerja na eni strani in porabnikov (releji, lučke...) na drugi.
Glede izhoda je v tabeli z podatki naveden maksimalen tok čez kolektor 500mA - predvidevam da je potem varno priklapljati vse releje, žarnice, ki tega toka ne bodo presegle, in katerih obratovalna napetost ne presega 50V.
Vhodna napetost (skozi bazo) je omejena na maks 30V, tok pa na 25mA. (Ne vem če navajam pravilne podatke.)
Vem pa da mikrokrmilnik na katerega bi rad dodal to vezje deluje na 5V in zmore mak tok samo 5mA.
Zanima me torej ali lahko dodam ULN2003A direktno na izhod krmilnika in če mi to ne bo uničilo krmilnika. |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:07 am Naslov sporočila: |
Brez problema lahko, saj ima ULN na vhodu 2.7 kohm upor, po ohmovem zakonu bo tok 1.3mA ob priključenih 5V ((5V-1.4v)/2700)=1.3mA, 1.4V je padec napetosti na tranzistorjih (2xUbe).
Lp |
miketyosn Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče veš še kolikšno je razmerje med bazo in kolektorjem? Zanima me samo če bo ta tok skozi bazo 1.3mA, zadosten da mi bo to vezje napajalo porabnik ki pri 5V rabi 300mA?
Ali lahko ta padec napetosti 1,4V uporabim za vse tranzistorje, če bi recimo moral narediti tak izračun kot si ga zgoraj navedel, za drug darlington array? |
elos Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Seveda, sej piše v datasheetu da je TTL in CMOS kompaktibilno oz. da bo že prej kot pri 5 voltih tranzistor v nasičenju. Ob 1.3mA vhodnem toku bi mogel teči tok skozi kolektor 1,3A saj ima tranzistor tokovno ojačanje 1000 (približno).
Brez problema lahko uporabiš ULN, saj je bil narejen točno za takšne aplikacije.
Izračun lahko uporabiš dudi za druge darlingtone, čeprav v tem ni upoštevan tok skozi upore B-E, ki v tem primeru ne vpliva dosti na rezultat.
Lp |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Zelo redkokateri tranzistor ima tokovno ojačanje 1000! Običajne vrednosti so med 50 in 300. |
elos Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
To sem navedu za za darlington tranzistor, ki je v ULN2003.
Lp |
Uptime: 11 dni
