linearni napetostni regulator
elektronik z precko
Pridružen-a: Pet 28 Avg 2009 12:01
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:  linearni napetostni regulator Odgovori s citatom
Zanima me če je spodnja shema (navedena v datasheetu) za L78M05CV OK za napajanje PICa ali rabim še kaj dodati.
LP Matej.
 Velikost datoteke:  18.83 KB
 Pogledana:  3458 krat
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodati moraš še spredaj nek izvor napetosti. Višino poglej, je navedena v datasheetu. Tista dva kondenzatorja na shemi daj čim bližje stabilizatorju. Pa ne pozabi dodati še 100nF kondenzator čim bliže napajalnim nogicam PIC-a! Wink
Pozdravljen!
elektronik z precko
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Pozdravljen!
Zdravo!
Hvala za odgovor. Kondezator pri PICu je že kar zraven podnožja.
Izvor napestosti bo 12V iz akumulatorja (vezje naj bi zmoglo max 18V vhodne napetosti).
LP, Matej.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... Pa ne pozabi dodati še 100nF kondenzator čim bliže napajalnim nogicam PIC-a!....
Tisti kondenzator (22p) je najbrž del oscilatorja. Če že postavljaš vprašanja, jih malo bolje postavi, bolje razloži problem. V skrajnem slučaju postavi sliko!
Kakšen PIC?
V kakšnem vezju (doma narejena ploščica ali nekaj drugega)?
Poišči na internetu vezja z PIC-i in poglej kako je vezan.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
sam imam tudi tako narejen napetostni regulator za napajanje pic-a in dela, prav tako z 12V napajalnikom.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
zdravo
Nisem rekel da ne bo delalo. Medtem ko sem mu jaz pisal odgovor je on obrisal del teksta kjer pravi:
saj je že 22p kondenzator poleg podnožja
Ni bilo razumljivo ali je s tem mislil na kondenzator proti motnam ali kaj drugega.
2 X 22pF je potrebno za kristalni oscilator, 100 nF pa za blokiranje proti motnjam. Tu govorim o mikrokontrolerju ne pa o stabilizatorju.
Pozdrav obema!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator 0.1uF na napajalnih linijah digitalnega čiperaja je izjemno pomemben za zanesljivo delovanje take robe. Včasih si celo dobil DIL podnožja pri katerih je bil ta kondenzator že vgrajen.
Žal pa mnogi graditelji danes pozabljajo nanj, čez čas pa se sprašujejo zakaj se napravi stalno ali občasno blede, v simulatorju pa dela kot namazano.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 21, 2009 4:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista podnožja s kondijem so bila uporabna pri 74xx in 40xx logičnem čipovju, kjer je bil priklop VDD in GND vedno v definiranih vogalih.
PIC, AVR in ostala pametna golazen pa ima napajanja razmetana po nogicah, nekateri tudi na sredini čipa nasprotni nogici. Tam taka podnožja niso uporabna.
