Mikro napajalnik za elektrolizo?
primoz2000
Pridružen-a: Tor 22 Dec 2009 21:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 9:46 pm    Naslov sporočila:  Mikro napajalnik za elektrolizo? Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč pri izdelavi vezja, ki bi omogočal nekakšno "potencialno napetost" in sicer za elektrolizo.
S potencialno napetostjo mislim, da bi bila napetost na anodi +36V na "katodi" pa +6V, torej po moje merjena napetost 30V.
Ali je to mogoče?
In če je mogoče kako regulirati tok od 0.01 do 0.06mA?
Hvala za kakršnokoli pomoč.
/* Naslednjič pa napiši uporaben naslov in daj v pravo kategorijo! */
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 22, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči po forumu ... iščeš pa pod ključnimi besedami: napajalnik, laboratorijski napajalnik ... Wink
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 8:47 am    Naslov sporočila:  Re: Prošnja za pomoč Odgovori s citatom
primoz2000 je napisal/a:
za elektrolizo.
Vse se da. Drugo vprašanje pa je, koliko let ali desetletij imaš na voljo?
na tekočem
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A boš ledice delal?
3 x 3 = 9
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da za elekrolizo potrebuješ majhno napetost, tok pa velik.Večji kot je tok, hitreje se vrši elektroliza. Vsekakor pa se tu ne pogovarjamo o mA, kvečjemu A. Pravih vrednosti pa nevem.
Že nekaj časa nazaj, sem nekam nanašal baker. Uporabil sem kar 12V akumulator.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Galvanizacija pri višjih napetostih (sploh bakra) ne poteka najbolje saj imajo ioni preveč energije in samo greješ material in elektrolit, poleg tega pa ti elektroni še odžirajo dele materiala in z malo nesreče začne potekati še sprotna oksidacija zaradi elektrolize. Napetost 5V ali manj in velik tok.
primoz2000
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, se opravičujem za napačno kategorijo.....verjetno je to res en napajalnik.
Kemija:
Ker se gre za pripravo ionske raztopine(v neelektrolitu) določene kovine, ne za galvanizacijo ipd. je tok cca. 0.04mA ravno pravi.
Problem je v tem, da se pri določeni nasičenosti(12ppm) pričnejo ioni na katodi "kristalizirati" in tako onemogočajo večjo koncentracijo v raztopini. Tako, da je....vsaj po moje...edina opcija nekako preprečiti privlak s strani katode.
Elektronika:
Zanima me samo, če je mogoče narediti zadevo ki bo funkcionirala kot je opisano v prvem postu.
Hvala za odgovore.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ga... še eden skrivnostnež, ki bo delal srebrove ione...
Samo za info: Pri omenjeni zadevi je potrebno tekočino mešati oz elektrodo vrteti, imeti moraš izvedeno menjavo polov (+-)... Se je z podobno zadevo hecal moj sodelavec pred leti in mu je baje zadeva odlično uspela.
Z glave cca 500Hz, in počasno vrtenje elektrod z koračnim cca 1 RPM...
Pa obilo uspeha.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi vraga. Moj sum na (koloidno) srebro je bil morebiti celo pravilen.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 23, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kemijske raztopine popolnoma nič ne zanima, ali je na katodi +6V, -50V ali +300V.
V kolikor je to katoda, je pač bolj negativna od anode in zadeva poteka neodvisno glede na potencial zemlje. Pomembna je samo razlika med katodo in anodo.
Tako da ni potrebno komplicirati s tistimi +6V.
Na netu obstaja mnogo načrtov za tokovne vire z operacijskim ojačevalnikom.
40 uA je zelo zelo majhen tok in ga je tudi težko meriti (problemi z bias tokovi operacijskega, šum, ...). Ozrio se za instrumentacijskimi operacijskimi ojačevalniki.
Če vzameš merilni upor 1 kohm, bo na njem ubogih 40mV Rolling Eyes
Če ima elektrolit sorazmerno nizko upornost (dobro prevoden), bo verjetno zadeva še najlažje rešljiva, če vzameš 5V stabilni napajalnik in vežeš v serijo 1Mohm potenciometer. V tem primeru bo, ko bo potenciometer v skrajni legi, tekel tok 5 uA.
Upornost potenciometra mora biti mnogo višja od upornosti elektrolita.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2009 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Z potenciometrom bi zadeva kar morala delovati.
