reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 12:37 pm Naslov sporočila: |
to mi je vsekakor jasno, ampak ne gre mi v glavo, kako bo to Telekom prenesel, ker bo morala biti parica napeljana, telefona pa ne bo in ne bo vlekel denarja še za telefon Jasna stvar, da ADSL dela tudi brez telefona. No ja, bomo videli kaj bo, ali bo Siol vrnil protiudarec, ali pa bom razmišljal o zamenjavi ponudnika. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 12:40 pm Naslov sporočila: |
Če prebereš tole sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? A res ni interesa. Imajo definitvno najmočnejšo infrastrukturo, a očitno ne pravega kadra.  _________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 1:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če prebereš tole sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? ... |
Mislim da bi se ob taki novici moral zamisliti Siol ...
Prihodnost jim očitno ne bo rožnata ...  |
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.82 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 3:16 pm Naslov sporočila: |
Vsaj z moje strani moram pohvaliti Telekom ker so v mojem primeru res pohiteli. Pred eno uro je monter že opravil svoje delo in zadeva deluje O.K.
Lep pozdrav  _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
reber Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:25 pm Naslov sporočila: |
Elektro? no ja, če bi bilo vse tako rožnato, bi marsikaj že delovalo po elektro omrežju. Verjetno je zadeva precej omejena na razdaljo, pa tudi pasovna širina bi bila hitro polna. Verjetno je tako kot pri kablu, nanj gre toliko in toliko uporabnikov, potem pa je konec veselja, ne verjamem, da je pri elektru kaj drugače. Sicer pa ima menda elektro tudi precej razvejano in zmogljivo optično omrežje. Zakaj ga pa ne tržijo, je pa drugo vprašanje. Možno je tudi da je vprašanje koncesija in pa ... če omrežje uporabljajo za svoje potrebe ... ga pač uporabljajo za svoje potrebe, ker potrebujejo zanesljivo omrežje. Le kako bi gledali na to, ko bi se enkrat vsi obesili na internet in bi omrežje (podatkovno) počepnilo, potem bi se pa še sesulo energetsko omrežje in bi bilo pol Slovenije brez elektrike. Brez skrbi, da imajo razlog za takšno početje. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 03, 2005 5:36 pm Naslov sporočila: |
Elektro tudi oddaja najete vode. Naša firma npr. ima nekaj linkov v najemu pri Elektru.
Lp, Peter |
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 8:06 am Naslov sporočila: |
Če prebereš [url=h**p://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2777]tole[/url] sporočilo pa se sprašuješ kaj čaka elektro? A res ni interesa. Imajo definitvno najmočnejšo infrastrukturo, a očitno ne pravega kadra.  |
Z izgubami, ki jih imajo na vodnikih porabiš 1kWh elektrike da pripelješ signal do naročnika. |
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 8:19 am Naslov sporočila: |
Mumbley je napisal/a: |
To kar si napisal je skregano s vso logiko. Elektro ima do ključnih mest potegnjene optične kable. Kar se tiče izgub na kablu pa ...Kje so večje zgube recimo na kablu Cu preseka 16mm2 ali AL 35mm2 kar je minimum za dovod do hiše ali vodniku preseka 0.25mm2 ali še manj kakršen je presek vodnika telefonskega kabla. Skratka Mumbley ne piši traparij. _________________ lp
Mumbley Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2005 10:33 am Naslov sporočila: |
To kar si napisal je skregano s vso logiko. Elektro ima do ključnih mest potegnjene optične kable. Kar se tiče izgub na kablu pa ...Kje so večje zgube recimo na kablu Cu preseka 16mm2 ali AL 35mm2 kar je minimum za dovod do hiše ali vodniku preseka 0.25mm2 ali še manj kakršen je presek vodnika telefonskega kabla. Skratka Mumbley ne piši traparij. |
Mislil sem na izgube, ki nastanejo na daljnovodh če bi uporabili širokopasovno tehnologijo na njih. Se pa strinjam s teboj da tega ne bodo delali, ker imajo celotno območje Slovenije pokrito z optiko, pa še podjetje so ustanovili ki je registrirano kot telekomunikacijski operater. Sedaj le še čakajo na ponudnike storitev, ki bodo uporabljali njihovo omrežje. |
Uptime: 11 dni
